Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный стабилизатор напряжения
Текущее время: Вт авг 05, 2025 12:24:15
 Заголовок сообщения: Импульсный стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:03:26
Всем привет! Народ, мне необходимо собрать стабилизатор напряжения со входным напряжением 9-14 вольт, и выходным 12 вольт. Потребляемый ток до 15 А.
В распоряжении блок питания (200Вт) для форм-фактора АТ с ШИМ КА7500B. Посоветуйте схемку, желательно с печатной платой и описанием, т.к. я - новичок :)
P.S. Надо для скутера, т.к. надоело менять лампочки :)
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 13:38:16
Рейтинг сообщений: 93
Тебе не стабилизатор нужен(кстати, выходной ток не указал) , а нормальное реле-регулятор. Да и аккумулятор не мешает проверить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 14:17:00
Flasher, под потребляемым током я имел в виду выходной ток (я ж говорю - новичок)
При внешнем осмотре подобного реле я не увидел, сниму обшивку, посмотрю, отпишусь. Насчет аккумулятора согласен, не самого лучшего качества, но лучше не найти.
От стабилизатора я просто хотел лампочки, светодиоды и клаксон питать.
Кстати, для питания ТОЛЬКО светодиодной ленты вот такая штука подойдет? (читал, что светодиодам очень вредно превышение напряжения)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 14:31:41
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Нет, светодиодам нужна стабилизация ТОКА. Напряжением их питать вообще нельзя (а лампочки как раз нужно!). Если только можете ограничиться половиной (или даже еще того меньше) яркости - тогда достаточно одного мощного резистора последовательно со светодиодами (без стабилизатора).
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 12:46:23
В-общем, по подсчетам светодиодам будет нужно всего 0.5 А. Посчитаем, подберем резистор.
А релюху на скутере куда-то спрятали... Нашел только плату, которая искру свечи зажигает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
