Форум РадиоКот • Просмотр темы - переделка БП компа
Текущее время: Ср авг 27, 2025 23:38:22
 Заголовок сообщения: переделка БП компа
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 22:33:46
Привет всем, есть блок питания POWER MASTER JJ 300T (12V 300W) нужно сделать регулируемый, с индикацией блок питания, желательно до 30 вольт гдето читал что такое возможно, в электронике новичёк, искал в поиске но по моей модели блока ничего не нашёл а то что нашёл не понимаю как сделать обясните чайнику что и как,
 Заголовок сообщения: Re: переделка БП компа
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 23:32:50
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 75
на какой ШИМ-ке собран??
тем по переделке полно
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 00:10:51
шим как я понял это микросхема (R412A KA7500B). я посматривал темы по переделке но ничего понять не могу (что и где перепаивать , куда подключать регулятор, и как собрать и подключить индикатор (вольтметр амперметр) хочу чтоб было было как на боках питания заводских, у меня есть один но он маломощный 15 вольт 2 ампера
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 00:49:32
Рейтинг сообщений: 28
ну я переделывал до 400В :)
KA7500B - это хорошо. она-же называется tl494
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=66389 - обязательно к изучению
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 14:25:54
а по проще обяснить можете что делать а то я понять не могу
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 14:41:28
Выпаять всё что после вторички, перемотать силовой транс (выкинуть вторички и намотать свою),
на резистивном делителе обратной связи поставить свой переменник, с расчетом на нужные напряжения и ток.
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 14:54:40
покажите на фото что выпаять, какой и как перемотать транс и куда ставить переменик
фото от него а вот схема от такого же но на 250 ват
Комментарий к файлу: схемка
FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.jpg [98.16 KiB]
Комментарий к файлу: фото блока
powermaster_pm_300w_jj_300(.jpg [85.08 KiB]
Последний раз редактировалось Starichok51 Чт мар 22, 2012 15:00:42, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 15:04:32
тут очень много про это:
viewtopic.php?f=25&t=31187
или тут, ещё больше
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:43:16
а что никто не делал тагково сам
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 18:51:36
процентов 90 людей этой ветки это делали десятки раз ...
Просто это страшный баян, и уже лень 128 раз об этом ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 21:41:24
ладно тогда хоть на детали распаяю
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 21:58:55
Рейтинг сообщений: 38
Можно подождать когда квалификация вырастет. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сейчас этот форум просматривают: krserv и гости: 49
