Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сильно жужжит трансформатор
Текущее время: Вт мар 24, 2026 06:15:47
 Заголовок сообщения: Сильно жужжит трансформатор
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:14:46
после разборки и перемотки вторички стал сильно жужжать! что делать помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Сильно жужжит трансформатор
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:16:53
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Намажь торцы кернов краской, стяни посильнее и дай краске высохнуть..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:28:02
RUS777, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
а что если еще впридачу железо местами розслоилось. что тогда делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 17:44:19
Карма: 14
Это не так критично, у тя стыки "жужат"..
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 20:33:01
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
какой трансформатор, какое железо?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 08:56:22
Рейтинг сообщений: 53
RUS777 писал(а):
что тогда делать?
Склеивать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:10:39
А скажите можно ли для намотки вторички использовать два провода по 0.6мм чтобы получить общую толщину 1.2мм если можно то подскажите как надо мотать. А на счет жужжащих стыков дествительно помогло только краски небыло я стыки смазывал лаком для ногтей и не единого звука! Интересно если я смотаю вдвое не умножитсь на выходе напряжение на два? а то мнена выходе надо 12в 3a
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:24:56
Карма: 146
Что бы получить 1,2мм надо 4 провода по 0,6.
Здесь не диаметр главное а сечение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:29:17
А как их мотать чтобы не умножалось напряжение и как расчитать сечение?
Последний раз редактировалось RUS777 Пт фев 24, 2012 11:39:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:37:59
Карма: 49
Жгутом из 4-х проводов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:47:04
и сколько надо витков чтобы полу чилось12в3a до переделки на трансе было намотано 180витков и было 30в1.35 a и жгутом тоесть провода надо скрутить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 23:40:44
Карма: 146
А самому калькулятор взять что религия не позволяет?
6 витков на 1 вольт.
Скручивать не обязательно, как удобнее мотать.
