| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Зарядник для Li-Pol аккумулятора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59389 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | profedrive [ Вт ноя 29, 2011 22:20:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Зарядник для Li-Pol аккумулятора |
Здравствуйте =) Господа, расскажите пожалуйста как на основе БП компьютера собрать зарядное устройство для Li-Pol Аккумулятора? все что имею рассскажу, просто я полный профан в этом деле, но надеюсь с вашей помощью освою и это =) |
| Автор: | просто КОТ [ Вт ноя 29, 2011 22:37:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зарядник для Li-Pol аккумулятора |
Что за Ли-пол аккумулятор?! Сколько вольт?! Какая ёмкость?! Помогать буду! |
| Автор: | Cyryh [ Ср ноя 30, 2011 00:17:02 ] |
Если напряжение аккума не более 10 Вольт, то нет проблем. Простейший способ - с помощью резистора и засекания времени. Расчитывается так: Ток зарядки [А] = Емкость аккума [А] * 1,1 / Желаемое время зарядки [Ч] Сопротивление резистора [Ом] = ( Напряжение зарядника [В] - Напряжние аккума [В] ) / Ток зарядки [А] Мощность резистора [Вт] = ( Напряжение зарядника [В] - Напряжние аккума [В] ) * Ток зарядки [А] |
| Автор: | david_8907 [ Ср ноя 30, 2011 13:57:25 ] |
profedrive писал(а): Здравствуйте =) Господа, расскажите пожалуйста как на основе БП компьютера собрать зарядное устройство для Li-Pol Аккумулятора? все что имею рассскажу, просто я полный профан в этом деле, но надеюсь с вашей помощью освою и это =) мм по моему тут нужен уровень дзен -- аля владение МК техникой потому как на практике выяснил -- то ЛиПолы без ограничителя могут жрать от зарядки от 3А и выше (обычная банка от нокиевского аккумулятора, емкость 1,02Ач) так что без спец контроллера -- практически не возможно, хотя в крайнем случае полимер не взорвется, а только вздуется кстати попутный вопрос -- можно использовать универсал "лягушка" как источник управления полевиком ? а полевик будет рубить напряжения от БП |
| Автор: | Igorusha [ Ср ноя 30, 2011 15:17:14 ] |
А как им управлять полевиком, если у меня (да и у многих, я читал), эта лягушка представляет собой просто заряд фиксированным током. Заряжает сутками и даже не сигнализирует о конце заряда, не говоря уже о выключении. Проще, если у аккума есть встроенная защита, подвесить на +5В, стабилизировав на 4,2В напряжение, и ток ограничить резистором в районе 200мА. |
| Автор: | nik-as [ Ср ноя 30, 2011 16:01:11 ] |
david_8907 писал(а): так что без спец контроллера -- практически не возможно, Ой ли. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ |
| Автор: | Cyryh [ Ср ноя 30, 2011 16:17:43 ] |
david_8907 писал(а): мм по моему тут нужен уровень дзен -- аля владение МК техникой потому как на практике выяснил -- то ЛиПолы без ограничителя могут жрать от зарядки от 3А и выше (обычная банка от нокиевского аккумулятора, емкость 1,02Ач) Боже.. какая неграмотность!.. Раскрою вам великую тайну, чем отличается БП от ЗУ. БП поддерживает определенное напряжение вне зависимости от тока (в разумных пределах). ЗУ поддерживает определенный ток, вне зависимости от напряжения (в разумных пределах). Есть БП со стабилизацией и напряжения, и тока. Но нет ЗУ без ограничения тока! |
| Автор: | Starichok51 [ Ср ноя 30, 2011 17:33:36 ] |
в нашем подлунном мире фсе есть! |
| Автор: | Cyryh [ Ср ноя 30, 2011 18:06:15 ] |
Ну точнее в поднебесном. Там все умеют сделать. Даже невозможное. |
| Автор: | >TEHb< [ Ср ноя 30, 2011 18:26:03 ] |
Какбы на сайте пучок схем на эту тему. Загляните, хотябы, в лабораторию. |
| Автор: | profedrive [ Сб дек 03, 2011 15:47:06 ] |
просто КОТ писал(а): Что за Ли-пол аккумулятор?! Сколько вольт?! Какая ёмкость?! Помогать буду! Спасибо за то, что отозвались Вот ссылочка на аккумулятор с его описанием мне же нужно собрать зарядное устройство из блока питания от ПК, мощностью 230W чуть позже выложу фотографии, с чего вообще нужно начать? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7308 |
| Автор: | profedrive [ Сб дек 03, 2011 15:50:19 ] |
david_8907 писал(а): profedrive писал(а): Здравствуйте =) Господа, расскажите пожалуйста как на основе БП компьютера собрать зарядное устройство для Li-Pol Аккумулятора? все что имею рассскажу, просто я полный профан в этом деле, но надеюсь с вашей помощью освою и это =) мм по моему тут нужен уровень дзен -- аля владение МК техникой потому как на практике выяснил -- то ЛиПолы без ограничителя могут жрать от зарядки от 3А и выше (обычная банка от нокиевского аккумулятора, емкость 1,02Ач) так что без спец контроллера -- практически не возможно, хотя в крайнем случае полимер не взорвется, а только вздуется кстати попутный вопрос -- можно использовать универсал "лягушка" как источник управления полевиком ? а полевик будет рубить напряжения от БП Так у меня аккум на 3 банки, каждая на 3,7V, получится ли зарядить его лягушкой, даже которая питается от БП? |
| Автор: | просто КОТ [ Сб дек 03, 2011 15:52:12 ] |
Типа 11.1V или они параллельно включены?! |
| Автор: | profedrive [ Сб дек 03, 2011 16:19:05 ] |
просто КОТ писал(а): Типа 11.1V или они параллельно включены?! да да, один аккум, 3 банки по 3,7V зацеплены последовательно |
| Автор: | oleg235 [ Сб дек 03, 2011 16:52:31 ] |
profedrive писал(а): Вот ссылочка на аккумулятор с его описанием мне же нужно собрать зарядное устройство из блока питания от ПК, мощностью 230W чуть позже выложу фотографии, с чего вообще нужно начать? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7308 Заряжать аккумулятор на 0,6 Ач от 230W источника питания? Какая жесть. При том, что у него максимальный зарядный ток 1,2А. Если вам хочется максимально просто - возьмите три одинаковых зарядных устройства для сотовых телефонов и три микросхемы LT1513. |
| Автор: | просто КОТ [ Сб дек 03, 2011 16:55:33 ] |
Значица так: Т.к. напряжение аккума 11,1В а ёмкость 610мА/ч, надо подавать на него 11,5-12В при токе 60мА в течении 10ч. Это продливает их срок службы. Как то так. Все 230Вт от БП не надо. Надо лишь 0,72Вт, т.е. 3/4! Не умеешь ли ты случайно трансформаторы мотать?! Проще отдельно маленький транс сделать по моему. . . |
| Автор: | Cyryh [ Сб дек 03, 2011 17:04:18 ] |
От 12 В не получится. (Если только повышающее устройство не собрать). Но т.к. у комп БП есть -5 и -12, то вполне можно. С их использованием получится 12+12(5)=24(17)В На базе этих напряжении можно собитать бп. Простейший способ описан ^выше. При его использовании советую конфигурацию 12+5 (чтобы мощность гасящего резистора можно было поставить поменьше). Т.е. получится, что контакты (+)=+12 и (-)=-5. |
| Автор: | nik-as [ Сб дек 03, 2011 17:08:50 ] |
profedrive писал(а): да да, один аккум, 3 банки по 3,7V зацеплены последовательно Ну дорогой, тогда тебе не просто зарядник нужен, а с балансиром. http://coolcircuit.com/project/lipo_charger/lipo_charger.html http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm |
| Автор: | Cyryh [ Сб дек 03, 2011 20:53:50 ] |
Да ну прям.... Думаю, это лишнее. Но вот схемы по ссылкам неплохие. Я бы сделал один общий канал на все аккумы (послед). |
| Автор: | _RUS73_ [ Сб дек 03, 2011 22:12:13 ] |
Cyryh писал(а): Да ну прям.... Думаю, это лишнее. Но вот схемы по ссылкам неплохие. Я бы сделал один общий канал на все аккумы (послед). Себе пожалуйста. А вот другим такого не стоит делать. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
