Форум РадиоКот • Просмотр темы - LM2576-5 типовая схема для РОЕ _ убийца времени
Текущее время: Ср мар 04, 2026 05:10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: LM2576-5 типовая схема для РОЕ _ убийца времени
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:00:09
приветствую всех!
решил по даташиту собрать типовую схему включения для LM2576-5 dc\dc.
нарисовал\протравил\собрал = поначалу делала вид что работает, пока не вынес на крышу.
оказалос что точка не стартует., навалил напряжения- ей пофиг, навесил кондеров-пофиг, давай разбираться...
вообщем беда :
при питании от 10..12вольт мала мала работает (нагружаю лампочкой 6в 0.8А (криптонка))
при питании свыше 12 вольт лампочка светит в пол накала (несколько раз наблюдал изменение яркости свечения лампы) , на выходи 4.5в..4.7в.
давай перебирать поставил вместо КД2994А - 2 чип диода шотки 10bq100 (1A)
керамикой электролиты зашунтировал
и дошел до гадости под названием дросель. (кровосос) вообщем
зажал в дрель ферровый стержень(длинный) и накрутил в 1слой намотку - мало, в 2 слоя намотк у- хренпоймешь(мало).
содрал с видеокарты дросселек - мало, скрутил 3 штуки в кучу- мал-мала заработало.
ОгА-
выдрал из БП от компа дроссель - мало, содрал намотку- перемотал свою - на первый слой легло где то 60витков, подумал маловато будет - во второй слой доматал остатки провода, в сумме гдето под 80 витков вышло. один фиг не пашет нормально.
уж не кренки ж мастрячить... с субботы парюсь...
спецы! подмагните пожалуйста....
всем заранее оочень признателен!!!
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/WI ... _skvor.jpg
Комментарий к файлу: там типа место разведено под симистор и стабилитрон с резистором. думал с симистора на реле.
если даешь до 15вольт.реле отпущено-работает вентлятор, дал больше реле прихватило вентиль отрубило, подогрев пошел . енто когда забортом перешагнет за -20
LM2576_POE_HEATER.lay [57.42 KiB]
IMG_6645_r_lm2576_pcb.jpg [88.06 KiB]
IMG_6643_r_drossels.jpg [98.45 KiB]
IMG_6646_r_dross_modifed_iz_atx_80vitkov.jpg [152.08 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: LM2576-5 типовая схема для РОЕ _ убийца времени
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:37:17
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
У меня вопрос... А как бе посчитать дроссель перед всем вот этим вот - не ага? Хоть приблизительно? И разница между материалами типа "стержень" и дросселем из БП (подозревааю - выходным групповым) и с видяхи - не очевидна? просто какой-то странный подход... Если я правильно помню, там дроссель "накопительный" нужен... С зазором, например, или из спец. материала, для этого предназначенного.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:44:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Намучался я с этой микросхемой, но так и не смог добиться стабильной работы во всем диапазоне токов нагрузок 20-100% от номинала и входных напряжений. У микросхемы есть как-бы "пораженные точки" в которых начинается самовозбуждение в цепи регулирования, выражающееся в падении частоты и дрожании длительности импульса. Перепробывал сердечники как с распределенным зазором, так и со сосредоточенным, как с рассчетной, так и с завышенной индуктивностью в 2-3 раза, менят топологию ПП, менял микросхемы из разных партий - в результате плюнул на это убив месяца 2.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 15:01:59
Свист от дросселя при этом слышно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 23:22:53
У меня год работала на такой системе точка на крыше, никаких проблем, собрал на коленке за полчаса, вся схема навесу, детали спаяны своими выводами, с учетом рекомендаций на картинке ниже, макс расстояния между ними меньше 5мм. Через витуху, метров 60, к ней идет 40V ( 2576HV ) От блока питания настоящего POE, дроссель на кольце от групповой стабилизации АТХ БП.
2576.GIF [7.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 01:26:39
да вроде как писчит чето но елезаметно.
а вообще я вчера добрался до нее основательно . перекинул на новую микруху(та тоже новая была)-оно заработало, но точка с длинного кабеля не стартовала, заметил что сильно греется мост- выкинул, чето както нендежно показалось,
повесил LOW ESR 2200мФ кондер довеской на выход, и керамику на 0.47мФ ,
на вход диод fr307 от переполюсовки...
вроде расчихалась схемка то, даж практически не греется. при томже дросселе с бп (НЕ групповой сабилизации).
кстати в мастеркитовском наборчике тоже дроссель с стержня зделан - дето 5см длинной и в один ряд намотка
IMG_6651_r_poe.jpg [130.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:13:10
Карма: 14
При савозбуждении в цепи ОС дроссель начинает скорее стрекотать. А если свист - это или намотка плохая или частота преобразования низка (пропуск импульсов) - возможно из-за малого тока нагрузки. ШИМ стабилизаторы не любят режим холостого хода.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:44:31
Значит скорее всего возбуд в цепи обратной связи. Микросхема имеет встроенную компенсацию обратной связи, поэтому скорее всего не соблюдены какие-нибудь требования к самой схеме.
Земля на плате соенинена правильно, в одной точке, или как попало? Насколько длинная дорожка между выходом схемы и входом FB и откуда она идёт? На входе схемы конденсатор какой?
На такую схему скорее всего хватит Ш-образного дросселя размером где-нибудь в районе 2см(E20/10/6 или около того).
А у мастеркита тоже вполне могут быть ошибки и схемы сделаные по принципу лишь бы работало.
Возбуждение может быть на разной частоте, в том числе и в районе 10-20кГц. Частота у этого преобразователя всегда постоянна и используется широтно -импульсная модуляция, так что из-за малой нагрузки свиста быть не может. Кроме того понижающие преобразователи вполне нормально относятся к малой нагрузке. Так что единственная причина свиста - возбуждение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 20:12:10
Murav"
кондер на 1000мФ электролит, земля ну почти как попало, хотя и почти в одной точке. дорожки от выводов на дроссел по полтора сантиметра
мастеркит то еще зло, за ними глаз да глаз. намучался по молодости...
Возбуждение может быть на разной частоте, в том числе и в районе 10-20кГц. Частота у этого преобразователя всегда постоянна и используется широтно -импульсная модуляция, так что из-за малой нагрузки свиста быть не может. Кроме того понижающие преобразователи вполне нормально относятся к малой нагрузке. Так что единственная причина свиста - возбуждение.[/quote]
вообще доланный роутер не запускался оказывается изза неправильо обжатой витухи, чертова нитка попала в рзьем и там не четко видно было что нетот цвет не на своем месте.
вообщем хреновина устанолина на мачту и какбы работает -но линк не установлен- походу надо пелленг коректрировать по азимуту. да и длинк слабомошный (DIR-615)
на входе как я писал электролит 2200мФ и лоуеср 2200мФ и 0.47мФ пленочный. и смд по середке ненаю номинал-выдрал с платы управления двиглом с патифона...
LM2576-5_pcb.GIF [28.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:22:54
Тоже мучился долго пока не сделал все рекомндуемые связи короткими,
как в даташите
рисунок.jpg [49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 19:59:23
Рейтинг сообщений: 4
Продаются готовые SMD дроссели, на номинальный ток до 3А и на индуктивность 100 мкГн, такая себе шайбочка см 1.5 в диаметре и менее 1см высотой...
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:16:54
а название не помнишь? чтоб нагуглить в прайсе сразу можно было?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:27:15
Да какое название, я заказал 100 мкГн 3А, мне их и привезли...
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:50:12
Карма: 14
А где заказывал ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 21:06:02
Вам что-то даст имя продавца в моем городе? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 22:13:49
Карма: 14
К сожалению нет :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 22:41:19
А как у таких дросселей с потерями, когда они работают в ИИП?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 23:20:05
А как может быть с потерями у ферритовых дросселей типа таких? :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 00:45:29
Карма: 14
Нермально, но лучше "экранированные" - такой-же но снаружи (с зазором) надета еще ферритовая трубка. У них КПД выше и главное меньше поле рассеяния.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 08:12:10
Оно-то лучше, но что привезли - то и поставил. Да и все равно это будет стоять в стальном ящике на чердаке...
А мотать на металлопорошковых кольцах дроссели - мне было влом :)
