Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите зарядник для NI-CD
Текущее время: Пн янв 26, 2026 00:59:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите зарядник для NI-CD
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 23:10:14
Рейтинг сообщений: 6
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня тут одно устройство (я делаю прибор ночного видения), и я хотел бы его запитать от аккумуляторов. Питания требуется около 5 вольт. Я раскурочил NI-CD аккумулятор от игрушечной машинки, 6 Вольт 900 Ма/ч. Я выдрал оттуда 4 элемента типа АА, соединив их последовательно. Получилось 4.8 Вольт 900 Ма/ч. Должно хватить... Так вот, в чем суть этой темы то: Я так и не знаю пока, чем и как это всё заряжать. Полностью запутавшись в типах аккумуляторов и боясь подвзорваться ненароком, я хотел бы попросить вас подкинуть ннесложную, но надежную схему зарядного устройства для этого блока (4.8 В 900 Ма/ч).
Заранее благодарю откликнувшихся за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите зарядник для NI-CD
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 23:41:40
люиой акумулятор можно заредить без опасение если соблюдать 2 правила,1 напруга ,ну выше1,5вольт. Ток0,1 от емкости. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 23:41:43
люиой акумулятор можно заредить без опасение если соблюдать 2 правила,1 напруга ,ну выше1,5вольт. Ток 0,1 от емкости. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 00:32:17
Выше, чем 1.5 В... То есть, мне нужно зарядное устройство, например настенный адаптер 5В, и какую-нибудь 7805 в режиме ограничения тока на 90 мА??? И как долго такое устройство будет заряжать? И можно ли как нибудь применить светодиод, чтобы сообщал о процессе зарядки и его завершении? Или напряжение поменьше всеже?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 12:13:17
тип вашего акумулятора не боитса слабых перегрузок по току. но не любит перенапряжентй. по этомусабилизируи напругу.
а по току придумай ограричитель. пойдет простой резистор.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 13:33:51
Как поставить туда резистор, я понятия не имею... С законом Ома у меня очень туго, не понимается и всё... лучше КРЕН ку ограничителем тока включу. А напряжение 5 Вольт сойдет??
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 15:07:27
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Нет. 5в мало для четырех нужно 6в, используй 7806 и резистор для ограничения тока заряда. По времени заряд длится 16часов.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 16:37:24
Спасибо. На сколько я понял, надо как-то так... (приложил схему) А не подскажите, как резистор рассчитать и какой мощности его брать? Ведь, насколько я понимаю, при ограничении тока резистором, на нем упадет напряжение??? Или я не прав..?
cxem2.PNG [15.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 17:08:24
Карма: 22
Все правильно.
Или можно вот так Зарядное устройство Ni-Cd. Я когда то собирал по этой схеме. Правда ее нужно немного доработать. 7805 заменить на 7806, расчитать r3 под нужный ток, заменить транзистор на s8550, добавить с эмитера на базу резистор 9.1-10к, добавить резистор на 100к между 3тим и 7мым выводом оу, шунтировать 3тий вывод оу конденсатором 0.1мкф на землю, также шунтировать выход конденсатором 0.1мкф.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 17:56:54
Ничего себе! А к чему такая схема большая, если, насколько я понял, заряд производится достаточно просто? Или тут какие-либо преимущества?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 18:20:13
Таак. Значит этот операционник следит за тем, чтобы не перезарядилось...
Схемка интересная. Её бы и сделал. Но я опять не понимаю, стабилизатор остаётся 7806, как на схеме и был, а вот батареек становится в 2 раза больше (4ХАА) Ток поднимаем резистором. А откуда напряжение возьмется необходимое? И да, как рассчитать резистор?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 18:51:40
Карма: 22
Я чуть напутал. Там в схеме с оу нужно использовать 7808, так как на резисторе упадет и на п-н переходе транзистора.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 18:55:42
А резистор надо 33 Ом, я прав???
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 19:08:58
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Никель-кадмиевые аккумуляторы надо заряжать стабильным током 0,1C в течение 14 - 15 часов. Вот правильное зарядное устройство - стабилизатор тока: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
Обсуждение здесь: viewtopic.php?f=25&t=2406
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 19:10:10
Проверьте, пожалуйста, я правильно нарисовал?? (простите за Пейнт, пожалуйста)...
1324_zariad.png [45.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 21:31:39
Карма: 22
Вот так. Вместо r3 лучше поставить подстроечник, можно будет легко выставить требуемый ток заряда
1324_zariad.png [39.57 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
