Форум РадиоКот • Просмотр темы - блок питания для принтера Трансформатор ac power 0957 -2146
Текущее время: Пт дек 19, 2025 04:54:05
 Заголовок сообщения: блок питания для принтера Трансформатор ac power 0957 -2146
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:05:18
Сгорел (вернее оплавился ) трансформатор который стоит на входе 220~, маленький такой 1.3см на 1.8) где то так))) вот этого устройства (похожего) : http://ww2.justanswer.com/uploads/jched ... er-32V.jpg
ac power 0957 -2146 -модель блока питания принтера,
Характеристики устройства: output: +32v 940mA постоянки
+16v 625ma постоянки
чем можно заменить трансформатор?
подойдёт ли из компьютерного бп?
(увы схемки не нашёл))
_____
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 19:41:08
Такой маленький в этом блоке на входе стоит дроссель помехоподавляющий, скорее всего.
Много чем его можно заменить ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 20:31:31
:) что можно место него поставить у него 2 входа и 2 выхода было...?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 22:22:54
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
Да их во всем импульсном хламе полно
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 23:01:51
Да соедени напрямую без дросселя и нормально будет. А вообщето интересно узнать, почему дроссель твой оплавился...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 11:38:25
Карма: 13
Можно конеш и без него но он же не только помехи из блока в сеть отсекает, но и из сети а сам блок это может как нибудь не хорошо на нем сказаться, но думаю он и так нормально поработает
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 21:05:56
я вот нашёл на плате из dvd плеера он подойдёт? тоже на входе, только у него где -то витков на 25 больше это не повлияет?
и ещё вопросик можно ли поставить кандёр: "родной" 150uf 400v
, заменить 400uf 200v? я так и сделал и у меня сначало работало..., но через 15 мин при подключении к сети что то защелкало...., я открыл крышку у кандёра оплётка начала плавится... я перемотал из. лентой, потом включаю бах и предохранитель с дроселем взорвался, причем я до этого заменил диодный мост ( 4 диода пробиты были)
объясните это все из- за кондёра? :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 23:14:02
Карма: 13
Ну конечно из-за него после выпрямителя на кондере около 350В а вы туда кондюк на 200 воткнули хорошо что не взорвался
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 23:18:26
Немного непонятно твое сообщение с кондером, но заменять 400v на 200v нельзя. Только наоборот. Да и кондер не должен не плавится, не нагреватся,не вздуваться, и не течь, если это произошло смело его на помойку, востановлению не подлежит и про изоленту даже не говори ничего.. :)
Потом проверь еще раз, какие диоды и на какое напряжение ты туда будешь ставить, и не перепутай контакты.
А кондер мог убится по следущим причинам:
Если ты заменил 150uf 400v на 400uf 200v
Если неправильно впаял диодный мост
Если впаивая кондер ты перепутал полярность и впаял его неправильно.
И естесно кондер замкнул схему , в результате могли сгореть диоды и все остальное.
Ну и когда все опять восстановишь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
