Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Переключение 2х выриантов нагрузки одним выключателем
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=35235
Страница 1 из 1
Автор:  AlexLM [ Вт сен 21, 2010 16:53:41 ]
Заголовок сообщения:  Переключение 2х выриантов нагрузки одним выключателем
Помогите решить такую задачу:
Встроил в люстру 2 группы светодиодов. Нужно, чтобы была возможность включать либо только первую группу, либо обе вместе. Для этого есть только один выключатель. По идее, должно работать так: включил питание - зажглась первая группа; выключил, включил - зажглись обе.
Может есть какие-нибудь переключающие реле или микросхемы, сохраняющие состояние после выключения питания?
Автор:  VT1 [ Вт сен 21, 2010 16:56:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переключение 2х выриантов нагрузки одним выключателем
AlexLM писал(а):
переключающие реле сохраняющие состояние после выключения питания?
Такое реле называется поляризованное.
Автор:  Света [ Вт сен 21, 2010 17:26:23 ]
Вот пример подобного управления:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2597/16490
Автор:  AlexLM [ Ср сен 22, 2010 17:00:44 ]
Спасибо! На первой схеме похоже, но слишком много вариантов переключения.
По запросу "Управление люстрой по двум проводам" в поисковике нашлось много схем, но все на 220в. У меня питание выключателем подается на БП, от него и питаются всетодиоды. Хотелось бы, чтобы и схема управления питалась от этого БП (по-моему 6-7в).
Автор:  Света [ Ср сен 22, 2010 17:55:30 ]
Если вместо счётчика поставить два триггера, то тогда можно получить включение сначала одной лампы, затем другой, потом обе вместе и затем отключение обоих.
В принципе, чуть переделать схему, и можно от блока питания всё запитать.
Автор:  AlexLM [ Чт сен 30, 2010 17:07:59 ]
Пока пытался разобраться с триггерами, нашел вариант с реле РПС-20 (Zvezda предлагал). Подойдет для моей задачи?
Автор:  Dodix [ Пн дек 13, 2010 18:18:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переключение 6х выриантов нагрузки одним выключателем
Здраствуйте! У меня проблема нужна схема для переключения светодиодов одним нажатие у меня 6 разных цветов, питание от 10 до 16 V. нужно чтоб светили не мигали и не зажигались все, только по очереди и еще если можна вторую кнопку для переключения в обратном порядке если пролетел нужний цвет что бы не переклацывать по кругу. если что пишите на мыло Dodix-x@rambler.ru Заранее благодарю)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
