Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите схему зарядки доп акума в авто
Текущее время: Вс ноя 09, 2025 13:43:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите схему зарядки доп акума в авто
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 16:21:54
Вопрос в следующем: собираюсь ставить в авто дополнительный акум, для музыки и для автономного котла. Очень мучает вопрос его зарядки. Подскажите плиз, как можно решить эту проблему, лучше ткнуть носом в схемку:)
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите схему зарядки доп акума в авто
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 17:12:58
Рейтинг сообщений: 15
поставить второй генератор, или заряжать от первого.
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 17:24:18
Заряжать от первого. Ёмкость доп акума будет менее 45Ач.
Может стОит просто на кренке стабилизатор тока сварганить???
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 18:32:04
а зачем????если заряжать от первого генератора, нинадо никаких допсхем
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 18:50:09
Рейтинг сообщений: 6
Выход - только дополнительный генератор!
Хорошо бы знать мощность имеющегося генератора и ёмкость аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 22:45:43
Можно ведь заряжать сначала один потом второй..
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 17:08:03
если акум обычный автомобильный кислотный то заряжать его можно и от одного генератора.единственное что надо,это пустить + через мощный диод ампер на 5 что бы при запуске двигла с него напруга на стартер не шла.вот и все.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 00:30:09
При прочтении первого поста возникает один вопрос - зачем ставить второй АКБ для музыки + автономка
. Толку с него никакого, разве на час работы и затем полный цикл заряда. 65ка "умирает" после 2-3 часов работы 300 ватного усилка. Как по мне немного другой подход нужен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 00:40:16
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
На каком-то ЗИЛке с 24 В стартером и 12 В оборудованием применялся генератор с выводами трехфазной обмотки и дополнительный прибамбас с трансформатором и выпрямителем.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Последний раз редактировалось anatol378 Сб сен 25, 2010 19:38:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 18:26:29
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 122
Вопрос не конкретный. Хотите дополнительный для этого просто соеденяете с основным и катаетесь. Генератор прекрасно обеспечивает зарядку хоть трёх АКБ в паралель. Выходной ток самого маломощного генератора 55а. Зарядный ток АКБ 3-5а следовательно нечего боятся. Другое дело если хотите получить плюс минус 12 вольт для усилителя. То есть 24 вольта со средней точкой. В этом случае делаете вывод от одной обмотки генератора,ставите трансформатор и выпрямив с него напряжение заряжаете АКБ дополнительную.
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 19:40:14
Карма: 9
Только МУЗОН у него жрет 20 А.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 19:47:44
Карма: 33
Откуда вы это взяли? И на что это влияет? У меня свой сервис авто. Ставим музыку. Ставим АКБ дополнительные в багажник. И что? Какое то сверх естественное подключение? Параллельно!
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 19:52:31
Карма: 9
Отсюда.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 08:54:00
Карма: 33
Это написал не топик стартер а совершенно другой человек и не об автомобиле топикстартера. Вобщем тема ни о чём. тысячи машин бегают с дополнительным аккумулятором в багажнике и нет проблеммы в зарядке этого дополнительного аккумулятора. Паралельно ставится и всё.Генератору безразлично какая ёмкость АКБ .Он выдает напряжение застабилизированное регулятором напряжения.Хоть 10 а/ч хоть 120а/ч ставьте АКБ, напряжение будет поддерживатся нормальным и заряжаться будет нормально.
Паяю уже 60лет.
Сейчас этот форум просматривают: NIKVIK и гости: 106
