| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Несколько инверторов, возможность объединения https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=34204 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | atlon [ Чт авг 26, 2010 13:55:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Несколько инверторов, возможность объединения |
Предисловие, Конечно существуют в природе инверторы, которые предусмотрены производителем для параллельного соединения и соответственно наращивания мощности, но цены на такие инверторы от 90 т.р. (90.000 рубля). А теперь по сути темы, к примеру есть несколько недорогих инверторов (иначе говоря источников питания ~ 220) определенной мощности (к примеру 500 Вт, 1 кВт и т.д.) => существует ли какой либо способ их объединения, с какой либо защитой, и с какими либо дополнительным оборудованием (какими). Заранее благодарен. |
| Автор: | asgrisha [ Чт авг 26, 2010 14:08:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Несколько инверторов, возможность объединения |
Их надо сфазировать через ноль. Положительные и отрицательные полуволны напряжения (т.е. фаза), а также частота на всех соединяемых инверторах должны строго совпадать. Придется ставить внешнее устройство, для синхронизации совместной работы инверторов. |
| Автор: | atlon [ Чт авг 26, 2010 14:33:19 ] |
Дело в том, что в электрике я ноль, все так сказать опытными путями и советами. Их надо сфазировать через ноль - поподробнее если можно Положительные и отрицательные полуволны напряжения (т.е. фаза), а также частота на всех соединяемых инверторах должны строго совпадать - возможно это достигнуть одинаковыми инверторами или дополнительно поставив после них выпрямители стабилизаторы? Придется ставить внешнее устройство, для синхронизации совместной работы инверторов. - а это по идеи самый важный вопрос, который нужно решить. |
| Автор: | asgrisha [ Чт авг 26, 2010 18:31:29 ] |
atlon писал(а): Дело в том, что в электрике я ноль Все с нуля начинали. И ваше внешнее устройство должно подключать инверторы к нагрузке по очереди в момент прохождения напряжения, на выходе очередного подключаемого инвертора, через ноль (с учетом фазы уже подключенных инверторов). |
| Автор: | Кот_Баюн [ Чт авг 26, 2010 21:37:32 ] |
Подключение возможно, но не целесообразно, так как сложно! В Одессе тролдейбусы и трамваи ездят на постоянном токе, догадайтесь почему!=) А вот если выпрямить с нескольких инверторов напряжение(сделать постоянное напряжение) поставить электролит на большой вольтаж(от 400В) и большую ёмкость(около 1000 мкФ) и сделать схему генерации синуса с частотой 50Гц(это отдельный контроллер и силовые элементы - это дорого) Короче, оно того не стоит! А запараллелить два одинаковых инвертора можно и путём использования одной общей платы управления(генератор импульсов), если силовые ключи - полевики с изолированным затвором (типа IRFP). |
| Автор: | dr.doc [ Чт авг 26, 2010 22:06:50 ] |
Если под инвертором подразумевается частотный преобразователь, то наверное дешевле купить один большей мощности. Наличие - отсутствие схем. Незнание точной логики работы. Отсутствие прошивок (исходников) для DSP в инверторе. Сложность синхронизации вытекает как составляющая этих (не все указаны) проблем. |
| Автор: | Кот_Баюн [ Чт авг 26, 2010 22:56:48 ] |
В дешевых вариантах инверторов(китайских) на выходе не совсем синус, поэтому они дешевые и инвертор большей мощности будет стоить тоже не очень дорого! |
| Автор: | asgrisha [ Чт авг 26, 2010 23:15:32 ] |
Кот_Баюн писал(а): В дешевых вариантах инверторов(китайских) на выходе не совсем синус Тогда даже при жесткой синхронизации неизбежны противофазные потери. Т. е. кпд на выходе будет значительно ниже ожидаемого, и вся эта затея теряет смысл. Действительно, лучше применить инвертор необходимой мощности и не заморачиваться с этим запараллеливанием. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
