Есть мысль применить енту хрень в место обычного (50 герцового) но есть проблемка.Сделал всё как http://rf.atnn.ru/s9/pit-103.html но при малой нагрузке (меньше 1А)транс как-то странно вирищит,греются транзисторы в преобразователе.Кому удалось победить этого зверя,и каким образом?
А это обычное явление в импульсных БП: они очень "не любят" режима холостого хода (Х.Х.).
Если хотите получить действительно нормальные +/-24В, с током до 8 А, возьмите компьютерный БП (лучше формата АТХ), поставьте в плечо -12В более мощные быстрые диоды (ампер по 10), уберите все цепи +/-5В, дроссель групповой стабилизации, удалите все цепи стабилизации напряжения, и получите требуемое. В качестве "бонуса" - куча свободного места внутри
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Та корпус у меня уже есть, осталось начинку в него запихать плата от комп.б.п. туда точно не влезит вот и решил спросить мож есть какие способы, заставить эту гадость постоянку выдавать?
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
falkonist..
А это обычное явление в импульсных БП: Уточню - в автогенераторных и резонансных преобразователях..
Любой другой, правильно скошаченный преобразователь, к режиму ХХ относится спокойно,
только КПД немного падает...
"Эту гадость" можно заставить выдавать постоянку только под нагрузкой. Если думаете питать УМЗЧ - просто спалите ее: у УМЗЧ ток потребления все время меняется. А импульсный БП без экранировки ставить рядом с УМЗЧ в один корпус - себе дороже будет (по причине нехилых импульсных наводок).
МитяРа писал(а):
Любой другой, правильно скошаченный преобразователь, к режиму ХХ относится спокойно, только КПД немного падает...
Дык в том-то и дело, что "электронный трансформатор" - дюже "бюджетная вещь", "скошаченная" очень даже криво.
МитяРа,спасибо за схему правда простой её не назовёш мне-бы поменьше что-нить,обратная связь не нужна,стабилизация тоже лучше всего на основе выше упомянутого девайса.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
falkonist ..
Комповый БП, это по сути "кот в мешке"..
И без сильного обдува - работать однозначно не будет..
А по моей ссылке - нормальная конструкция, на проверенной микросхеме..
И даже если вентилятор выключить - "оно поработает"..
Более того, если мой почти тёзка dimon-790 решился на свой лабораторный БП, то собрать к нему схему этого преобразователя,
думаю не составит проблем.. Разве, что прибавит опыта..
И ещё хотелось сказать про трансы и собственно размеры преобразователя:
вот в комповых БП размеры трансов относительно-маленькие, а всё потому, что они небольшие, но вытянутые вверх..
А т.к. мощность, которую можно передать через трансформатор, это прямая функция обьёма сердечника в степени 4,
т.е. произведение Ae на Aw, или сечения на площадь окна...
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
dimon-790.. лучше всего на основе выше упомянутого девайса. Ещё раз повторюсь, что вышеупомянутый девайс является автогенераторной схемой и его частота работы НУ ОЧЕНЬ сильно зависит от тока нагрузки..
Для питания постоянной нагрузки эти схемы и применяются..
А если делать входную часть для лабораторного БП, то нужна схема работающая при очень
широком диапазоне токов нагрузки.. практически от нуля...
Т.е. более жёсткие требования - более сложная схема...
Более того, если мой почти тёзка dimon-790 решился на свой лабораторный БП, то собрать к нему схему этого преобразователя, думаю не составит проблем.. Разве, что прибавит опыта..
собрать проблем не составит,только вот в размеры корпуса ни как не вписываюсь.а данный лабораторный БП давно собран и функционирует но от тс-180 который тоже никак есно в корпус не засунуть
falkonist .. Комповый БП, это по сути "кот в мешке".. И без сильного обдува - работать однозначно не будет.. А по моей ссылке - нормальная конструкция, на проверенной микросхеме.. И даже если вентилятор выключить - "оно поработает"..
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
dimon-790.. А зачем в лабораторном БП жаться с размерами?
Если конечно, не ставиться задача - ухомячить в готовый корпус..
Когда делается конструкция, то в начале это всё рисуется и считается, как единое целое..
Потом всё делается и собирается - получаем конфетку..
А если что-то переделывается, то приходится чем-то жертвовать..
Это неизбежная плата, за сам факт переделки, а не конструирования ЦЕЛОГО с самого начала...
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
МитяРа а проверял сам лично?собирал работает? Конкретно этот - не собирал, но в своё время "смышатил" оттуда узел на 3525 для своих нужд..
У мя в основном вход начинается от 600-700 вольт постоянки..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
