Форум РадиоКот • Просмотр темы - замена транзисторов кт503 кт502
Текущее время: Вт сен 02, 2025 00:52:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: замена транзисторов кт503 кт502
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:43:44
Здравствуйте. Решил собрать ЗУ для синцово-геллевых аккумуляторов на основе LM317. Но к сожалению не имею возможности приобрести эти два транзистора, весь хлам дома перерыл не нашел. В поисках замены перерыл довольно много с помощью гугла, все сходятся на BC337 для 503 и 327 для 502... Но опять же их нет... Порылся в остатках горелых упсов на складе и нарыл C1815, по даташитам они сходны с 502... Может подскажите какие еще есть варианты замены? Есть много битых матерей, бп от компа и упсов...
 Заголовок сообщения: Re: замена транзисторов кт503 кт502
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:51:51
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Схему выкладывайте.
Чего без схемы можно сказать?
Может там КТ315 и КТ361 можно заменить.
Там они с какой буквой?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:09:09
Извините что сразу не приложил. Пришлось удалено на комп на работе ломиться за ней:)
Тут еще пара вопросов.
1. Поясните поподробнее за что отвечает каждый транзистор и лм317.
2. Она просто подает 13.8 вольт на аккумулятор и реализует стабилизацию по току и напряжению?
3. Где-то я видел похожею схему в журнале радио(в процессе поисков), но там она была не много сложнее, в частности, защита по температуре и индикация, как бы "программа" зарядки вначале просто заряд, а потом так она подает 13.8 В при минимальном токе, что позволяет аккуму быть постоянно подключенным к ЗУ(без нагрузки). Мною приведенная,в приложении, такая же, но просто упрощенная?
simple_charge.gif [5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:16:51
Карма: 158
По моему любые маломощные транзисторы пойдут. Первый должен 20 вольт выдерживать, поэтому если КТ361, то любой, кроме КТ361Б
А второй любой КТ315, ну может с буквой "Ж" не стоит ставить.
И многие другие маломощные можно поставить с допустимым напряжением эмиттер - коллектор больше 15 вольт.
Просто у автора были такие транзисторы, вот он их и сунул.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:32:44
А можете пояснить подробнее работу схемы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:33:14
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Поиск аналогов - в разделе "Практика", пояснения по схеме - в раздел "Теория"!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
