Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Напряжение блоков питания https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=20960 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alekx_e1 [ Вт окт 27, 2009 12:43:59 ] |
Заголовок сообщения: | Напряжение блоков питания |
Купил недавно мультиметр и стал мерять все подряд. И обнаружил что у всех моих блоков питания (для роутера, модема, телефона) выдаваемое напряжение сильно отличается от указанного на блоке. Например для роутера указано 5В, а выдает 6,5. Для сканера. написано 16 Вольт, а выдает 19,9. Пробовал померить в блоке компьютера - там все почти точно 12 и 5 вольт. Отсюда вопрос - это обычная ситуация для блоков питания или мне просто такие попадаются? ![]() |
Автор: | МитяРа [ Вт окт 27, 2009 12:53:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Может у тя мультиметр врёт ? Попробуй померять батарейку... ![]() .. А для таких БП обычно выходное напряжение указано для определённого тока, обычно максимального.. Если ток маленький, то и напряжение больше номинального, стабилизация там или хилая или отсутствует..... |
Автор: | Alekx_e1 [ Вт окт 27, 2009 13:05:55 ] |
Да мультиметр вроде бы не врет - в блоке питания компьютера все точно померялось. Может и правда в нагрузке дело, попробую померять через сопротивление. Спасибо за совет. |
Автор: | МитяРа [ Вт окт 27, 2009 13:19:03 ] |
Через какое сопротивление ? В тех-же самых комповых БП, если канал +5вольт не нагружен, то на канале +12вольт может быть что угодно, только не 12... |
Автор: | Borodach [ Вт окт 27, 2009 13:26:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Напряжение блоков питания |
Alekx_e1 писал(а): Купил недавно мультиметр и стал мерять все подряд. И обнаружил что у всех моих блоков питания (для роутера, модема, телефона) выдаваемое напряжение сильно отличается от указанного на блоке. Например для роутера указано 5В, а выдает 6,5. Для сканера. написано 16 Вольт, а выдает 19,9. Пробовал померить в блоке компьютера - там все почти точно 12 и 5 вольт. Отсюда вопрос - это обычная ситуация для блоков питания или мне просто такие попадаются?
![]() В большинстве всего этого оборудования на входе стоит отдельный стабилизатор, зачастую, с защитным диодом, поэтому и допускается такой разброс по напряжению. Ничего страшного в этом нет, главное чтобы не грелся блок питания и стабилизатор внутри устройства, но это можно проверить только сняв крышку... . |
Автор: | Alekx_e1 [ Вт окт 27, 2009 13:26:53 ] |
Да, это я неподумавши про сопротивление сказал ![]() |
Автор: | Borodach [ Вт окт 27, 2009 13:31:05 ] |
МитяРа писал(а): Через какое сопротивление ?
В тех-же самых комповых БП, если канал +5вольт не нагружен, то на канале +12вольт может быть что угодно, только не 12... А при чём здесь "комповые БП"...? В данном случае блоки питания могут быть разными, как со стабилизацией, но чаще без неё - просто выпрямитель с фильтрующим кондёром, а то и просто транс с переменкой на выходе... . |
Автор: | Alekx_e1 [ Вт окт 27, 2009 13:36:37 ] |
Вобщем я вроде разобрался, если запитать этот блок на метровый кусок провода с сопротивлением 14 ом, то напряжение падает с 19.9 до 14.7. |
Автор: | Borodach [ Вт окт 27, 2009 13:38:28 ] |
А вот это не правильно, в хорошем и нормально расчитанном адаптере такого падения напряжения происходить не должно... . |
Автор: | МитяРа [ Вт окт 27, 2009 13:38:31 ] |
Borodach.. А при чём здесь "комповые БП"...? просто Alekx_e1 писал в блоке питания компьютера все точно померялось. .. Alekx_e1 А можно как-нибудь под нагрузкой померять напряжение? Нагрузи этот БП током, который указан и посмотри, напряжение должно быть такое, какое указано на нём... ![]() |
Автор: | Borodach [ Вт окт 27, 2009 13:41:33 ] |
Извини, увидел... . ![]() |
Автор: | WandererSc [ Вт окт 27, 2009 13:47:16 ] |
Alekx_e1 писал(а): Например для роутера указано 5В, а выдает 6,5. Для сканера. написано 16 Вольт, а выдает 19,9. В таких блоках часто из-за упрощения схемы делают плохую стабилизацию напряжения(сильно плавает от нагрузки). Когда в импульсных блоках высыхают конденсаторы они иногда выдают завышенное напряжение.
Автор: | Borodach [ Вт окт 27, 2009 14:13:26 ] |
Чаще там вообще не делают стабилизацию, а используют обычные трансформаторы с выпрямителем. Если же делают импульсники, то они стабильно держат напряжение как с нагрузкой, так и без неё - в них обычно стоит оптронная ОС... . |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
