Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аккумулятор
Текущее время: Сб янв 17, 2026 17:40:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 08:51:20
Извиняюсь если тема не в том разделе, не знаю куда ее отнести.
Здравствуйте, короче вопрос такой, есть аккумулятор от машинки на радиоуправлении, хотелось бы узнать его емкость, выходное напряжение (в заряженном состоянии) его около 6.7 В, есть родной зарядник для него ( 6 В, 200 мА).
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 08:57:10
Ну, логичнее было бы отнести тему в раздел Питание..
..Можно просто оценить: в таких габаритах бывают аккумы от и до.. для примеру возьмём среднюю ёмкость :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:02:18
ну логично, да уже поздно. Этот аккумулятор состоит из 5 "пальчиковых", соединенных последовательно, вот из чего он изготовлен мне интересно, думаю отсюда уже можно больше выяснить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:04:10
забыл сказать, что "обычно", но не всегда ток зарядки выбирают равным 10-й части ёмкости батареи.. вот Вам и ёмкость :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:05:04
т.е. около 6 ????
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:07:28
откуда эта цыфра взялась то? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:10:30
ой мля, что то я загнался, 2000 mAh ??????
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:13:23
ну где-то так.. семь-восемь :)))
а напряжение при зарядке номинальное.. можно лишь чуток увеличить
аккумы - это такие мерзкие созданья, для которых работа зарядки не в режиме существенно сокращает их срок жизни..(сульфатация и пр..)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:18:03
ну где-то так.. семь-восемь :))) ---------ты издеваешься? :))), я ваще запутался, ты сказал, ток зарядки 1/10 емкости аккума, если ток зарядки 200 мА, то логично предположить что 200*10=2000 мАh, тобишь 2Ah, правильно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:29:09
ну а если я туда подсоединю батарею на 180Ач? это будет значить, что передо мной появился КАМАЗ?
амперметр то подсоединить слабо?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 09:31:19
понимаешь не так все просто, мультиметр одолжил товарищу на 2 дня, да так то ладно, спасибо за оказанную помощь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:21:41
А лампочку на 6.3 вольта включить и измерить ток потребления и время её горения - не пробовал? Поточнее будет, чем из пальца высасывать, тем более, что ток, написанный на заряднике - не зарядный ток, а зарядный ток для Li-Ion - совсем не 1/10 обычно...
В общем, теоретизировать можно долго и в ооочень широких пределах... :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 13:00:33
пришел и все перевернул, и за это спасибо, с лампочкой я даже и не думал, куплю лампочку измерю таким путем, а как узнать тогда ток зарядки аккума?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 16:23:51
Пряник писал(а):
... а как узнать тогда ток зарядки аккума?
А не было мысли измерить его? (зарядник же, я так понимаю, родной, мм?)
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 16:27:01
ну дак, ток зарядки совпадает с выходным током зарядника, ток который написан на блоке 200мА, а замерил там было 189 мА, ну разница не большая, но вы же говорите что они не могут совпадать?!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 01:04:24
Верить нужно измеренному, а не написанному. В твоем случае - совпали, а в других случаях...
Вообще, ты ни разу не сказал, что за аккум - а именно от этого и зависит то, как его правильно заряжать...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:07:39
Аккум я хз какого типа, на нем что то по китайски выцарапано, а зарядка от родного зарядника к нему, думаю они не правильный зарядник бы не сунули мне, ладно спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:10:12
Пряник писал(а):
Аккум я хз какого типа, ...
Тогда из всех рекомендаций по току зарядки нужно выбирать наименьшее значение. Если зарядка точно родная, то незачем и спрашивать было - юзать её и не париться, а ёмкость - попросту измерить. :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:05:24
о как, поделитесь опытом, как ее измерить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:37:19
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Измерение ёмкости аккумулятора производится путем измерения времени, в течении которого происходит разряд аккумулятора номинальным током от полностью заряженного, до минимального разрядного напряжения для данного типа аккумулятора.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 58
