| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Driver DP951 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=200535 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dimon825 [ Сб янв 31, 2026 12:32:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Driver DP951 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста! есть led светильник, требуется замена драйвера sop-7 dp9511m. Не могу найти. Пожскажите где взять его или как подобрать аналог? |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб янв 31, 2026 15:24:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Driver DP951 |
Если место есть и никаких ду управлений и плющек, купи готовый в электромагазине или закажи. Какие параметры хоть светильника? |
| Автор: | Croma [ Сб янв 31, 2026 18:24:46 ] |
dimon825 писал(а): требуется замена драйвера sop-7 dp9511m. Не могу найти. И искать похоже не собирался. |
| Автор: | dimon825 [ Сб янв 31, 2026 18:40:55 ] |
Свет в аквариум Barbus 17 светодиодов по полватта. 8 ватт всего. уже обыскался.на али заказал, но пришел DP9511(у него ток в 2 раза больше), а вот m не найду никак. |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб янв 31, 2026 18:51:26 ] |
Обычно у драйверов есть вывод регулировки тока |
| Автор: | Дмитрий М [ Сб янв 31, 2026 22:51:38 ] |
Как правило уменьшить ток выходной драйвера гораздо проще чем добавить. В самой идее драйвера заложена стабилизация тока , то есть там есть токоизмерительные элементы, увеличив номинал которых можно уменьшить выходной ток. В общем если ещё надо выкладывайте фото, схему, пдф и что там у Вас есть на купленный драйвер и скорее всего можно будет подсказать как его переделать. |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб янв 31, 2026 23:27:30 ] |
Мне кажется ему и не надо уже |
| Автор: | Croma [ Вс фев 01, 2026 05:33:17 ] |
Рыбок жалко. dimon825 писал(а): но пришел DP9511(у него ток в 2 раза больше), а вот m не найду никак. У него возможный ток в два раза больше. Силовой транзистор с меньшим Rdson. Конкретный ток задается резистором с контакта CS на GND. См. седьмую страницу даташита. |
| Автор: | dimon825 [ Вс фев 01, 2026 19:20:55 ] |
не могу фотографию прикрепить, пишет загруженный файл пустой. поменял микросхемку DP9511M на DP9511. На выходе(на светодиоды) 317 Вольт. Вроде как на плате все элементы целые, но не работает. Светодиоды тоже все целые. Я там менял два светодиода. |
| Автор: | vlasovzloy [ Вс фев 01, 2026 20:16:11 ] |
Значит неправильно припаял светодиоды |
| Автор: | dimon825 [ Вс фев 01, 2026 20:50:46 ] |
Припаял правильно. Это я проверял. Добавлено after 1 minute 7 seconds: Все диоды прозвонил диодной прозвонкой - все исправны. |
| Автор: | vlasovzloy [ Вс фев 01, 2026 21:01:01 ] |
Ну чудес не бывает |
| Автор: | dimon825 [ Вс фев 01, 2026 21:09:55 ] |
Согласен |
| Автор: | Croma [ Пн фев 02, 2026 04:58:19 ] |
Чудеса мы делаем сами. Светодиоды проверять подавая пяток вольт через резистор около сотни Ом. Пока не заработает все что менял и проверял не считается. |
| Автор: | dimon825 [ Вт фев 03, 2026 22:23:08 ] |
Чудеса мы делаем сами. Светодиоды проверять подавая пяток вольт через резистор около сотни Ом. Пока не заработает все что менял и проверял не считается. А просто прозвонкой диодов разьве не прозвонить? тестер показывает падение напряжения и диод светится. Чем не проверка? |
| Автор: | Нефертити [ Вт фев 03, 2026 23:07:37 ] |
Пока ищите драйвер, можете такую простую схему для рыбок собрать. Естественно, все номиналы надо рассчитать. |
| Автор: | Croma [ Ср фев 04, 2026 04:47:47 ] |
dimon825 писал(а): А просто прозвонкой диодов разьве не прозвонить? Ток проверки через диод очень мал. dimon825 писал(а): Чем не проверка? Чем не ремонт. Уже выкрутасы советуют. С какими то расчетами. |
| Автор: | Croma [ Ср фев 04, 2026 13:12:11 ] |
dimon825 писал(а): Я спросил просто, а не выпендривадся как вы! Это специально. Может назло мне разберешься в трех детальках. Отремонтировать проще чем переделать. Пилить ничего не надо. От осмысливания спина не потеет. Вообще то. Советские рыбки довольствовались теми лампочками что были. Даже лампочками Ильича. |
| Автор: | dimon825 [ Ср фев 04, 2026 19:35:41 ] |
dimon825 писал(а): Я спросил просто, а не выпендривадся как вы! Это специально. . А тогда понятно. Главное что не созла. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
