Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Схема питания зарядного устройства
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=200402
Страница 1 из 1
Автор:  tripolcev [ Чт янв 22, 2026 10:14:20 ]
Заголовок сообщения:  Схема питания зарядного устройства
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста знающие люди не могу додуматься почему не запускается ШИМка в зарядном устройстве. Пытаюсь научиться ремонту и диагностике схем. Набросал схемку питания ШИМ, в цепи питания четыре последовательные резистора по 750 кОм, почему то на плате звонятся мультиметром как 1,7 мОм. Напряжение 380 вольт не подавал подал на 1 диодный мост 220 вольт через лампу, питание ШИМ доходит не более 4,5-5 вольт и плавает. В обвязке питания проверил все конденсаторы, все параметры в норме. Электролит на 100 мкф 450 вольт не заряжается вообще. Прошу помощи в какую сторону можно думать или где найти литературу. Схема зарядного устройства не типовая, забрел в тупик. Спасибо!!!
схема бп.png [17.43 KiB]
Автор:  Agaev [ Чт янв 22, 2026 10:43:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема питания зарядного устройства
Для начала, диод D4 замените перемычкой.
Автор:  tripolcev [ Чт янв 22, 2026 10:46:17 ]
Тоже так думал, но у меня 3 таких идентичных зарядных устройства и на всех такая реализация по схеме.
Автор:  Николай_С [ Чт янв 22, 2026 12:25:15 ]
Это ещё очень мягко сказано. Я бы сказал, что она нарушает все законы Физики.
Выкладывайте крупное фото своего устройства с обеих сторон печатной платы.
Автор:  tripolcev [ Чт янв 22, 2026 12:30:21 ]
Вечером сделаю, к сожалению оперативно не могу!
Автор:  Муркиз [ Чт янв 22, 2026 12:36:39 ]
Жить такое не должно...
Автор:  tripolcev [ Чт янв 22, 2026 13:05:35 ]
возможно я по неопытности при срисовывании схемы накосячил, опыт только набираю. фото сделаю обязательно.
Автор:  Martin76 [ Чт янв 22, 2026 13:35:05 ]
1 Сама ШИМка дохлая, 2 обрыв одного из резисторов запуска.
1е раз в 10 вероятнее второго.
Автор:  tripolcev [ Чт янв 22, 2026 13:58:41 ]
буду выпаивать проверю каждый резистор по отдельности. ШИМка на короткое не звонится, вроде без пробоев. И на всех трех то же самое...
Автор:  vladzirka [ Чт янв 22, 2026 20:04:01 ]
Достаточно один выпаять, чтобы цепь разорвать, остальные можно проверить на плате
Автор:  tripolcev [ Чт янв 22, 2026 20:25:00 ]
Фото плат!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Автор:  чугунок [ Чт янв 22, 2026 21:25:46 ]
Крайне не советую. при подаче на схему 380, электролит не выдержит. он всего на 450, а будет вольт 520-560
Автор:  tripolcev [ Чт янв 22, 2026 21:33:08 ]
Крайне согласен с Вами!
Автор:  чугунок [ Чт янв 22, 2026 21:56:45 ]
Без подачи сетевого, подать на питание ШИМки 12-13 вольт с ЛБП и посмотреть осциллографом включится она или нет.
Если принудительно стартанёт, то разбираться почему не стартует в схеме.
Автор:  tripolcev [ Чт янв 22, 2026 22:00:49 ]
подавал питание 12 вольт 0.03 А, не стартанула, осциллографом на 6 ноге также полный ноль. Кроме того, после подачи питания с лабораторника, ШИМка ушла в КЗ.
Автор:  чугунок [ Чт янв 22, 2026 22:06:05 ]
Значит была подбита по питанию, а тока в цепи самозапуска не хватало чтоб дожечь до конца.
Автор:  tripolcev [ Чт янв 22, 2026 22:10:17 ]
Сегодня пришли запчасти завтра вечером буду менять.
Автор:  tripolcev [ Пн янв 26, 2026 09:08:50 ]
Спасибо большое за советы. Шим заменены, зарядки запустились, все нормалды.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Про ШИМ в точку!!! :beer:
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
