Очень понравилась шутка про CY1 зависящий от температуры.
По схеме - если вдруг выбьет "первичку", то первым вопросом будет номинал сгоревших деталей - ШИМ, ключ, транзистор и всё что в их окружении. В частности заинтересует точное значение сопротивления шунта, а также вероятно и значение емкостей.
В районе С8 вероятно "потеряна земля".
Отдельное замечание - что заставляет писать 103 вместо 10К ?
это вам замечание. 10К это номинал а 103 всего лиш маркировка номинала. была любопытная ситуация при сборках любительского осцилографа где присутствовало два резистора 332 ома который многие успешно восприняли как маркировку деталей
Нye кетаец не был бы кутайцем еслиб непошеркал шкуркоркой МК хотя зачем ? 99.9% прошифка лочена а сравнени пинаута даст гответ шо там за МК... толка прошивку придется писать самим это несложно... ЭТО ОХ??? это плохой тон в схемотехнике мошный БП и зарядоке... допускаю что хотели сдела ПХ но штото пошло не такк и решили сделать ОХ сэкономиф на ди90де и дроселе
а фотка печаьтки силы Е? ах да ..
Добавлено after 9 minutes 10 seconds: датчик тока вистоке надо отмерить точно!!! это важно и сфотать дисплей LCD в режимек с подключен АКБ! это важно я та к и не вижу чо дисплей
Добавлено after 4 minutes 32 seconds: кажет при зарядке напряжения и ток реалные или просто отбалды??? я ии такое встречал например стабилизатор ресанта тупо выводил 220 хотя напррядени выхода гуляло 200-235.... надо собрать сжему из зарядки АКЬ и авразцовых В и А и сравнить... чето силно сомневаюсь насчет 5а ...
Добавлено after 3 minutes 36 seconds: анон Q2 431 дожен ситеть на земле -на схеме это нет....-БОЛШОЙ ОШИПКо
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Купил себе такое. На авто аккуме все вроде нормально. А вот на маленьком от мота - беда. Он в него 4А шарашит! По инструкции д.б. не больше 1А... Заметил что у меня не запаяно R28 и D8. Может это так влиять? Или еще что-то неисправно?
dreamwait, телепаты в отсутствии, та цепочка - сначала подключить акк а потом в сеть. У вас - может быть более упрощенная схема - либо акк от мота неисправный либо R=0.2 ома чем-то закорочен. Дополню - параллельно сетевому проводу подпаяйте пару из параллельных элементов - супрессора 1.5КЕ350СА и варистора на 390в, при отсутствии именно с такими параметрами - допустима замена на супрессор 1.5КЕ400СА и варистор на 431в - даннвя цепочка убережет ваше зарядное от перенапряжений сети - допайка производится до предохранителя
Приветствую, заказал такой же, пришёл нерабочий, при подключение АКБ (пробовал разных ёмкостей и разных по степени зарядки, и 9В и 11В) устройство включается и показывает всё что должно, напряжение, температуру, при подключение в сеть на какие-то миллисекунды включается вентилятор, иногда успевает показать какой либо ток (0.33А) и сразу пишет что АКБ полностью заряжен, вентилятор выкл, устройство просто подаёт пульсациями 14В, никакой силы тока естественно нет. Всё 1 в 1 как на фото, та же плата, те же компоненты, тот же затёртый чип, что первым делом нужно проверить? Режимы переключаются, в режиме Pulse включается вентилятор, подаётся так же напряжение пульсациями, мигает индикатор, т.е. всё ок.
Попробуй исправную батарею подключить. У исправной батарее за миллисекунды напряжение не вырастет с 9 до 14в.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Всем HI! Юзал это устройство около 3 лет. Заряжал в основном аккумуляторы от ИБП. Некоторые даже приводились в чувства после режима Pulse Repair. Летом один раз понадобилось зарядить обычный автомобильный аккумулятор 60Ah. Заряжал с утра примерно до вечера. Потом второй день в режиме pulse так как аккум был почти дохлый. Далее зарядник был убран в коробку до недавнего времени. Сейчас при подключении к аккуму (не подключая в сеть 220в) темный экран, а раньше как только накинешь клемы на аккумулятор он показывал остаточное напряжение на аккуме. Если включить в розетку в любом режиме на двух аккумах сразу показывает FULL и ничего не заряжает. Хотя на одном при замере тестером 7 вольт, на втором 10 вольт. Если в этот момент подключить тестер видно, как скачет напряжение. ОТ 7 до 12. В любом режиме. Хоть мото, хоть гелевый, хоть авто. Естественно ничего не заряжает. Разобрал, внешне на плате палёного ничего нет. Все элементы чистые, запаха гари тоже нет. Перед тем, как бросить в мусорку, что можно попробовать проверить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
