Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сибирь 809
Текущее время: Чт фев 19, 2026 10:41:41
 Заголовок сообщения: Сибирь 809
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 21:21:53
На зарядном устройстве Сибирь 809 произошло замыкание, в случае чего сгорел предохранитель. Попробывал замкнуть проволокой, она тоже сгорает. Ещё рядом стоит терморезистор 10D11. Визуально тоже сгорел (треснул). Какая может быть причина замыкания? Может ли из-за терморезистора гореть?
 Заголовок сообщения: Re: Сибирь 809
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 22:20:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3330
Вы схему выложите, или хоть фото внутренностей, на чём она там собрана.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 22:32:50
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Надо гвоздь вставить вместо преда и сразу будет видно в чём дело.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 00:46:49
Фото тут: http://img.radiokot.ru/files/138669/23ylpakt2d.jpg
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 00:51:16
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Диоды моста, минимум пара, сдохли + судя по прогоревшему токовому датчику ключ тоже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 01:00:34
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
вся горячая часть силы под замену ну и холодну часть смотреть диод наверняка пропит
даже если первоначалнол был 1 диод то после
то теперь ВСЯСИЛА под замену включая шимкуи обвязь
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
какой идиот делает зарядки нам базе флая....
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 07:35:34
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1409
Денис22 писал(а):
Фото тут
а что так по-жлобски ?
Раз ТС не понимает, что у изделия есть какая-то электрическая схема, основные компоненты, которых на его фото не видно, то советы по ремонту бесполезны....Функциональные названия деталей - тоже для него ни о чём не скажут, тут только пальцем показывать, можно средним....
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 08:42:34
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
а чего не отверткой? или чем нить потолще...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 13:09:58
Карма: 107
Денис22 писал(а):
Зарядка импульсная, не трансформаторная, у Вас есть опыт ремонта ИБП?
Можно попробывать тупо по очереди выпаять и прозвонить на исправность все детали, но не факт, что без опыта ремонта ИБП запустите устройство.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 13:33:24
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Надо найти специалиста по ремонту, будет дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 16:19:39
Карма: 123
если ка дешевле-купить новую!!!
если всеже вариант правилный чинить поискать мастера грамотного но это дорого
если бюджетно изучаем вопрос ремонта ибп и дале тока подкеованым начинаем процесссссс
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 18:49:32
Рейтинг сообщения: -4
Ты мне ответь из чего состоит плавкий предохранитель? Что у него внутри?? Не проволока?? Умник!!!
В сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 18:55:39
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2939
а ты знаешь, какая проволока у него внутри? и у тебя есть такая проволока?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 19:21:35
Карма: 146
Это без разницы проволокой или отвёрткой, можно болт поставить, результат будет одинаковый. Чем больше попыток тем сложнее будет запустить вашу зарядку. Не имеет смысл жечь предохранители сжигая попутно другие детали не устранив КЗ.
Сгорел предохранитель несите в ремонт, не чего не делая. Чем больше будет телодвижений с вашей стороны тем дороже будет ремонт.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 19:59:50
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Для поколения "Z" - примерная цена в Е-бурге - 1700р
Зарядка - клон орион pw-325/265
Вот ссылочки мастеру, которому ТС может отнести безвременно погибшее зарядное устройство
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=146781
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 33&t=39909
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=143504
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 20:36:11
Карма: 68
тогда клоны все - с одной стороны втыкается в розетку, с другой - к аккуму.... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 21:02:04
Карма: 123
возможно огорчу но всхеме по ссылке ничего обшего там автоген полумост(ака АТ БП) а у ТС ФЛАЙ
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
счего начать с
1 изучения ремонта ОХ БП(ФЛАЕФ)
2 дале проверка диодов и банок в холодной части если пропиты меняем в 1 очереть
3 смотрим тип шим и ищем даташит на ней распечатываем на олис а4
4 сравниваеи типовую схему ДШ с имеющейсчя на плате отличие не стесняясь праввим прям на распечатке ручкой
5 если всеэто дало просветление и ясность цели и средства решения -продолжаем
если ясности не возникла исправленую схему посылаем суда на форум +качественые фотки платы в разных ракурсах
6 спецы дале подскапжут!
ДЕРЗАЙ
если все это напрягает то
варианты -
ищем мастера
купим новую
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 11:24:18
Рейтинг сообщений: 31
не "проволокой" а "пловолокой"
что обязательно flyback ставить? да хоть "косой п." с APFC...
судя по трансформатору PQ2526 где-то 100W набежит
Цена вопроса на aliexpress где-то 7$.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/43088.html
а вообще все они дохнут из-за большого электролита
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 14:03:11
Карма: 123
дак я и писал что дешевле тупо купить новую...
но на фотке имено флай самыйц прстой на 6-ногой казявке без всяких коректороф
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2025 17:27:21
Доброе время суток!
Кому нибудь удалось рассмотреть маркировку "шестиногой козявки?
Какой здесь ШИМ?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, adlerss, Starichok51 и гости: 83
