Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизатор напряжения РЕСАНТА С2000
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ]
Автор
Сообщение
Кама
Заголовок сообщения: Стабилизатор напряжения РЕСАНТА С2000
Добавлено: Сб сен 27, 2025 18:30:49
Доброго времени суток! Подскажите кто знает.. Заменил платы управления и дисплея на стабилизаторе напряжения. Теперь все работает, но вольтметр стал показывать какую то ерунду. Перекинул со старой платы вольтметр, таже история..
https://img.radiokot.ru/files/161505/3ui44ck4ek.jpeg
vlasovzloy
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения РЕСАНТА С2000
Добавлено: Сб сен 27, 2025 20:58:33
Рейтинг сообщений: 2255
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20066Откуда: Таксимо
А когда разбирал, фотографировал куда какие провода?
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
vladzirka
Добавлено: Сб сен 27, 2025 21:00:36
Рейтинг сообщений: 56
Зарегистрирован: Пт авг 26, 2016 07:02:30Сообщений: 482Откуда: Симферополь
А старые платы вышли из строя? Провода вроде однозначно что куда вставлять, как я понял
Кама
Добавлено: Сб сен 27, 2025 21:37:16
да, конечно.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds: А старые платы вышли из строя? Провода вроде однозначно что куда вставлять, как я понял
Он перестал выдавать выходное напряжение, изза этого поменял платы. А так там особо перепутать ничего нельзя..
vladzirka
Добавлено: Вс сен 28, 2025 10:48:35
Перестал выдавать выходное говорите, а реле проверяли?
Кама
Добавлено: Вс сен 28, 2025 13:44:56
То что перстало выдавать напряжение, это я уже исправил поменяв платы, теперь то все работает, кроме вольтметра
vladzirka
Добавлено: Вс сен 28, 2025 20:24:19
А со старой платой управления что перестала выдавать выходное напряжение вольтметр работает нормально?
Кама
Добавлено: Вс сен 28, 2025 21:30:00
Работала нормально, но та плата вышла из строя, если ее поставить обратно, то ничего не включится
vladzirka
Добавлено: Пн сен 29, 2025 11:04:25
На плате есть реле подключающее выходное напряжение к нагрузке, вы бы реле на старой плате управления проверили. Выпаять из платы, подать 12В и омметром проверить сопротивление замкнутых контактов есть чем?
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ]
