Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Блок питания Помогите разобраться как работает. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=198699 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sakaban [ Пн июл 28, 2025 23:20:21 ] | ||
Заголовок сообщения: | Блок питания Помогите разобраться как работает. | ||
Вопрос номер 1 Для чего нужен и как работает транзистор Q600 Вопрос номер 2 Как работает кусок схемы IC300 (это LM224A). С микросхемы IC300 сигнал уходит на управления SCR300. Но как он туда попадает когда на пути стоят диод D303 и стабилитрон ZD302. Может не понятно объяснил. Спрашивайте готов уточнить вопросы.
Автор: | vem566 [ Вт июл 29, 2025 11:28:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания Помогите разобраться как работает. |
Для подробностей по Q600 нужен тип микросхемы IC600. Без этого будут предположения. По поводу IC300. Она работает как компаратор, то есть его выходное напряжение или 0 или напряжение питания. Диод пропускает в одны сторону. Если на каком либо выходе IC300 будет +питания, то он не попадет на выходы других. Для этого и стоят D303 и 304. Что касается ZD302, то это стабилитрон. И его функция в данном месте - снизить уровень с выходов компараторов до потребного на проводе "Е" . |
Автор: | Jack_A [ Вт июл 29, 2025 12:02:00 ] |
Ну и выкладывать рисунок ПДФ-кой - это кабанство. В Коте есть отличный хостинг изображений. |
Автор: | Sakaban [ Вт июл 29, 2025 13:09:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания Помогите разобраться как работает. | ||
Спасибо за ответ. Как я разобрался в данной схеме. Защита организована по такой схеме. Когда компоратор выдает минус на резисторе R304. Тем самым открывается деталь SCR300 и шунтирует светодиод опторы IC301. Я не пойму как работает этот минус. Если на пути к SCR300 стоят еще стабилитрон ZD302 и диоды D303. Они по идее должны не пропускать ток.
Автор: | uvn [ Вт июл 29, 2025 13:38:20 ] |
Когда компоратор выдает минус на резисторе R304. Тем самым открывается деталь SCR300 и шунтирует светодиод опторы IC301. Нет там нигде "минуса". Все уровни 0...VS. ZD302 нужен только для "сдвига" уровня. |
Автор: | vem566 [ Вт июл 29, 2025 13:58:18 ] |
Не минус выдает компаратор, а ПЛЮС! |
Автор: | Sakaban [ Вт июл 29, 2025 14:35:37 ] |
ZD302 нужен только для "сдвига" уровня. Можете рассказать по подробней как это ? |
Автор: | САТИР [ Вт июл 29, 2025 15:39:28 ] |
На IC300 реализована схема супервизора (контроля выходных напряжений). На выходе "Е" либо "0", когда всё в норме, либо +12В. Этим напряжением открывается тиристор SCR300 и выключает светик IC301. В результате выключается Q902 и пропадает питание VSS ON. Снимается питание с IC801, IC600. БП выключается. Q600 служит для обеспечения "мягкого" старта при первом включении или после срабатывания защиты. Коротким импульсом от VSS ON он открывается и шунтирует вход EN1 IC600, куда поступает опорное напряжение с вывода 5 IC600. Туда же поступают импульсы с тр-ра тока СТ600, когда превышают опорное напряжение. |
Автор: | Sakaban [ Вт июл 29, 2025 16:54:22 ] |
Подскажите еще как работает ZD302 ? |
Автор: | Николай_С [ Вт июл 29, 2025 21:22:46 ] |
Подскажите еще как работает ZD302 ? Как самый обыкновенный стабилитрон.
Автор: | Sakaban [ Вт июл 29, 2025 22:08:30 ] | ||
Спасибо. Возник еще вопросик. По поводу компоратара (на примере 12В.) Как он срабатывает. Если на его входы инверстн, и не инвертный. Всегда приходит практический одно и тоже напряжения. То есть на инверсный вход приходить 12В , а на не инверсный практический теже 12В (B), который берутся до катушки. При таком раскладе с выхода компоратора будет выходит всегда только какоенибуть одо значения + или 0 Где я что упустил ?
Автор: | uvn [ Ср июл 30, 2025 06:51:06 ] |
По поводу компоратара (на примере 12В.) Как он срабатывает. Если на его входы инверстн, и не инвертный. Компаратор измеряет выходной ток (падение напряжения на оммическом сопротивлении катушки). При превышении выходного тока происходит срабатывание. |
Автор: | Николай_С [ Ср июл 30, 2025 07:42:42 ] |
Не совсем. ...на инверсный вход приходить 12В , а на не инверсный практический те же 12В (B), который берутся до катушки. Где я что упустил ? То же, да не то. Рабочий диапазон между дифференциальными входами операционного усилителя (ОУ) составляет единицы милливольт. Компаратор - тот же ОУ, но без линейного участка передаточной функции. В этих милливольтах и дело, измеряйте точней.
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
