Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полярность конденсатора блока питания FSP300-60BTV
Текущее время: Вт авг 05, 2025 14:37:27
 Заголовок сообщения: Полярность конденсатора блока питания FSP300-60BTV
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2025 21:27:47
ATX блок питания FSP300 60BTV стал нестабильно работать (не со всеми платами включается), решил заменить вздувшиеся конденсаторы.
При выпаивании не всегда записывал полярность, поскольку надеялся что на плате есть обозначения.
Для одного конденсатора не могу определить полярность. На плате он стоял на месте IC3:
Рядом есть место для C13, но там установлен резистор.
Маркировка платы со стороны дорожек:
FSPxxx-x0Bx
3BS00183
REV:1
Блок питания всегда был у меня с момента покупки вместе с корпусом INWIN и никогда не ремонтировался.
Как по косвенным признакам определить где 'минус' конденсатора?
Например, всегда ли минус должен быть соединен с землей?
 Заголовок сообщения: Re: Полярность конденсатора блока питания FSP300-60BTV
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2025 22:12:05
Рейтинг сообщений: 135
так по дорожкам проследите куда идет и будет понятно где плюс где минус .
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2025 22:40:23
Рейтинг сообщений: 2188
Отследи до диода выпрямителя, там поймешь
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 16:36:39
Один из контактов идет к синему проводу разъема ATX 20pin - минус 12В. Значит там минус конденсатора.
Как приедут конденсаторы попробую так.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2025 15:23:58
Всем спасибо, все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
