Форум РадиоКот • Просмотр темы - З у Орион 150 - Орион PW150 - Вымпел 15 ремонт и доработка
Текущее время: Пн авг 18, 2025 20:38:27
 Заголовок сообщения: З у Орион 150 - Орион PW150 - Вымпел 15 ремонт и доработка
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 07:59:28
Рейтинг сообщений: 9
Приветствую всех котов и котиков!
Предлагаю к обсуждению ремонт и доработку зарядных устройств Орион 150 - Орион PW150 - Вымпел 15 и прочего аналогичного ширпотреба.
Имею на руках 8 зарядок этого типа.
Внешне по корпусу, практически, не отличить - только названия разные.
Все собранные в абсолютно одинаковые корпуса, наклейка бумажная теснение на пластике нпп орион.
У всех абсолютно одинаковые саморезы по дереву ну или в лучшем случае - у двух экземпляров блестящие.
Все - кроме одного этого устройства - имеют трансформаторы намотанные на кольце, а силовые элементы посажены на солидол а не на термопасту.
На официальном сайте от этой зарядки - как впрочем и от всех других у вопрошающих - представитель НПП Орион открестился - мол нет, не нашего производства.
Вот похожие ответы https://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?f=3&t=15594
Начнём с НПП Орион PW 150
Маркировка на плате 150C 300313
Это единственная зарядка из 8 имеющая привычный - квадратный трансформатор и радиаторы в форме радиаторов.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 19 minutes 5 seconds:
Диодный мост на входе собран из 2 видов диодов S1M и S1G.
На выходе стоят 2 конденсатора 2200мкф 25В и почему то 10мкф 400В.
Наверное так быть не должно?
 Заголовок сообщения: Re: З у Орион 150 - Орион PW150 - Вымпел 15 ремонт и доработ
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 08:03:49
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 18
тема создана, ждём прихода погорельцев :)
но что-то обсуждать и дорабатывать без схем в электрическом плане - бестолково
в свободное время замени этикетку на Сатурн, корпус покрась в другой цвет, радиаторы увеличь и тд :)
и все теперь знают, кто чмо
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 08:14:40
Доработка.
Заменил высоковольтный конденсатор 22мкф 400В на 62мкф 400В.
Так же хочу заменить сборку резисторов - под которыми поджарился текстолит на более мощные.
Текстолит под этими резисторами нагрелся до 110 градусов при токе 5 ампер.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Схем в сети есть несколько, могу выложить и сюда.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Re: З у Орион 150 - Орион PW150 - Вымпел 15 ремонт и доработка
Вот наиболее похожая.
Правда высокая часть отличается от этой зарядки.
Но к зарядкам собранным на кольце она подходит.
Последний раз редактировалось universal007 Пт янв 19, 2024 08:17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 08:15:02
Карма: -12
мне не надо :) у меня Стр ела
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2025 22:46:08
Доработка.
В зарядках на кольце электролита не было. Похоже на ШИМ по сети.
Однажды попробовал подкинуть конденсатор - был бах.
Доработка зарядки как на фото выше.
Как огранить ток зарядки ? У меня под 10А на разряженном аккумуляторе. Пробовал резистор ставить 1 Ом на выход.
Лучше, но резистор греется. :))
Сейчас этот форум просматривают: tanveerriaz и гости: 38
