Добрый день!!! Нужна помощь с подбором конденсаторов с хорошими показателями токов пульсации желательно 450v 105°c 1000 и выше uf !!! У меня индукционный аппарат собран по автогенераторной схеме Типа йенсена питание от сети 230в ток потребления до 40А . 3 конденсатора штатные 680мф 450в примерно за неделю хорошей нагрузки взрываются . Epcos конденсаторы трудно достать остальные модели либо 400v либо по температуре 85 градусов. По защите конденсаторов есть идея в разрыв диодного моста плюс шина поставить дроссель рассчитанный на ток 50а и варистор чтобы использовать конденсаторы 400в ,не знаю на сколько это правильно или нет индуктивность в питании ии предложил идею ))) мне кажется это чуш полная
Фото где собранного конструктива и фото исполнения с двух сторон? Если на выходе стоят - будут взрываться, частота там великовата для них, там обычно пленка вч должна быть, Али в помощь. Если после моста - выводы сталь анодированная медью с никелем, отсюда и нагрев до вскипания, состав электролита давно измененный и не держит вч всплески. Можно после моста набрать и пленки на 1600 В, много получится правда Есть на рутубе переделки сварочников в индукционники... Если просто - читаете даташиты и выясняете частоты работы, и должно быть более чем стандартные 100/120 Гц
Поставь на 400, чтобы напряжение превысило это значение напряжение в сети нужно 280в, этого не будет. И на такую мощность 3 конденсатора мало, вот они и взрываются, нужно не меньше шести и желательно зашунтировать плёнкой.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Питание индукционного аппарата 310vdc
Добавлено: Чт июл 03, 2025 13:08:56
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46 Сообщений: 601 Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
Рейтинг сообщения:0
Очень большие и суровые конденсаторы встречаются в трёхфазных частотниках мощностью свыше 7,5квт.. У меня гараже вроде есть такое .. если интересно могу глянуть какие именно.. их нужно вытащить из корпуса чтоб прочитать.. без интереса лень ещё есть останки платы от пром кондиционера - там тоже хорошие конденсаторы штук много.. но для увеличения напряжения включены парами последовательно, а уже потом цепочки параллельно - тоже нормальное решение.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, sancio и гости: 66
