Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параметры и взаимозаменяемость оптопар (оптронов) в ИИП
Текущее время: Вс мар 22, 2026 14:13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Параметры и взаимозаменяемость оптопар (оптронов) в ИИП
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:55:33
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Мяяу всем! :)
Сильно ли отличаются разные оптроны одного типа (светодиод - фототранзистор) по разным электрическим параметрам?
Допустимо ли менять одну на другую в импульсных блоках питания не глядя на название (распиновка и тип фотоприемника известны), или все-таки надо почитать даташиты перед заменой? И если читать, то на что обращать внимание?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:59:47
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Это смотря в каких цепях регулировки стоит оптрон..
Если это просто вкл/выкл или для срыва генерации, то можно на любой однотипный менять,
единственно что - посмотреть на быстродействие и на наличие экрана,
а если регулировка идёт в аналоговом режиме, то смотри Кпередачи по току..
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:16:09
Карма: 95
Имею ввиду что-то типа такого:
struk-vt-p91-p95-2.jpg [96.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:29:13
Вам уже написали
Но лучше подобрать полный аналог, и по скоростии и по Кпередачи/
В даташит смотреть придется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:37:25
Карма: 95
Ок.
Migray писал(а):
Но лучше подобрать полный аналог, и по скорости и по Кпередачи/
Лучше/не лучше - это ни о чем не говорит. Можно же подобрать аналогичный другой и он будет ни чем не хуже работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:39:29
Карма: 14
Upgrader..
Забавная схемка.. особенно, когда оптроном кондёр коммутируется.. :)
А принципиальной схемы нет ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:15:46
Карма: 95
Вот нормальная схема:
И попадаются другие аналогичные маломощные на двух транзисторах, все на одно лицо, почти ни чем особо не отличаются.
Комментарий к файлу: Схема блока питания с оптопарой
dv-f242.jpg [91.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:38:05
Карма: 14
Upgrader..
Теперь видно, что оптопара включена в ключевом режиме - поэтому ставь любой в DIP-4 корпусе и не волнуйся...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:03:33
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
МитяРа писал(а):
Upgrader..
Не маловажно пробивное напряжение[/img]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 15:13:45
Карма: 14
Напряжение гальванической развязки критично для медицинских приборов и
при питании от 3-фазной сети 380-600 вольт, а для обычной выпрямленной 220 достаточно будет 1000-2000 вольт...
