Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Текущее время: Пт дек 19, 2025 01:32:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 08:24:09
Добрый день.
Отдали лабораторный блок питания. LW-K3010D.
Поломка - не регулирует напряжение от 0 до 10 В. При регулировке идет сразу резкий скачек на 10В.
Подскажите, на что грешить?
Резистор в рабочем состоянии, нету никаких скачков сопротивления при проверке мультиком.
Вот видео работы:
https://vk.com/video?z=video16796679_45 ... at_updates
Прилагаю схему этого БП, что уж нашел в интернете.
MCH-K305D Circuit Diagram2.pdf [74.62 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 10:53:43
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
набрось на выход нагрузку, ом 200 и проверь.
может внутренние нагрузочные резисторы в обрыве.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 12:57:39
резисторы я проверил, обрыва нет, показывают нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 15:48:54
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Конденсаторы проверять надо - "на беременность" тестером ESR. Со временем набирают внктреннее сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 11:08:44
Что-то тема совсем затихла. Никто не может дать дельный совет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 23:34:00
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Может потому что схему выложил не вдоль, а поперек. :wink: Моник класть набок людям не охота, а разбираться в сложной схеме снизу вверх не охота еще больше. Это ведь не зарядник от мобилки починить, ты хочешь чтобы народ мозги напрягал, а сам даже схему перевернуть как надо не напрягся.
Ты не обижайся, я так мимо проходил...просто написал, что подумалось.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 04:44:38
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
1. Проверить питания ОУ.
2. Проверить напряжение на эмиттере Q8, при регулировке напряжения должно меняться 0-5в.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 12:39:35
Карма: 9
Крутилка поизносилась.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2018 00:26:56
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Ну если от этого отталкиваться - схема ни фига не от такого, и если там многооборотная крутилка - маловероятно, что износилась, скорее, больше похоже на недостатки паек смд, а есть ещё обзоры на ютубе....
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 06:29:00
Крутилка точно не поизнасилась, она в идеале, а в обзорах я ничего толком полезного не увидел, одно и то же говорят, что БП классный и толком о ремонте ничего нет.
Не обижаюсь, просто не знаю как редактировать ПДФ.
Последний раз редактировалось Metafrax Пн сен 24, 2018 08:51:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 08:46:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Вот вроде развернул и укрупнил файл.
MCH_K305D_2.pdf [60.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 09:08:40
Карма: 146
Metafrax
Ну что там с питанием ОУ и на эмиттере Q8?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 16:53:38
С этим пока никак, только утром прочитал сообщения. Вечером сделаю все замеры, когда домой приду.
Добавлено after 7 hours 41 minute 49 seconds:
В общем схема не совпадает. В моей схеме вообще нет Q8, питание на ОУ приходит двуполярное +-16В. Пока там ковырялся, выстрелил диод и транзистор Q20 и D16, их просто разорвало.
может кто то поможет с поиском схемы. на плате написано lw-k305d-1 rev.20170726
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 10:50:34
Доброго всем дня. Купил на Али сей БП (LW-K 3010D). Очень был рад, где-то месяца2-3.
Короче, проблема возникла:
При включении БП сразу срабатывает отключение по току на любых режимах.
Плата (такая же)
Выходные цепи вобщем похожие на выложенную ранее схему. Правда параллельно выходу запаян диод IN540B.
Выпаял, похоже на обрыв, в прямом направлении около 150кОм, в обратном бесконечность. Честно говоря вобще не понимаю зачем он там параллельно. Ну да ладно, без него проблема не ушла: срабатывает защита по току. В выходных цепях коротыша нету.
Ребята, мысли есть? В каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 18:18:41
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
копать в направлении - вглубь. примерно на 2 метра. потом в эту яму закопать сей БП...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 11:32:22
Карма: 20
Дык не надо его на максимальных токах гонять, китайцы делают чтобы продать... Автопереводчик в помощь...
Как это нет информации? Значит, digital dementia действительно проблемой стало.
Туточки , в комментариях - осцилки на выходе - это генератор, а не блок питания, там же и переделка, чтобы ограничение по току и напряжению действительно работало при закорачивании выхода, от bahek29 07 декабря 2017, 02:36
ЗЫ: диоды и транзисторы проверяется на установке переключателя тестера на значок "проверка диодов"
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 13:34:22
Ну вот, уже спасибо за две ссылочки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 13:58:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
храни Аллах остатки этого блока от подобных горе мастероф :oops: :cry:
перед новым годом принесли правда другого типа 1502д после такого мастера вид коробочка от чайника в пакете внути гора дестянок и 2 платы открученые зачемто от корпуса :shock: сам корпус тож разобран на жестянки... :dont_know: :facepalm: глянул бегло перед НГ и поставил подалше пока нет желания его копать... там проще с 0 после горе мастероф да втулки проклака под транзистором потеряны ка клас..
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 16:59:26
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Резкий бросок напрядения при регулировке скорее всего проблема переменного резистора - вот пус ТС расскажет, как он его проверял - случаем не "визуальным осмотром" ?
Посказка - проверять плавность изменения напряжения на выводе 5 LM324, периодически проверяя, что на 4ом все те-же 12 вольт.... (все измерять относительно 11го)
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2019 12:21:36
Продолжу тему, т.к. проблема у меня не решена (писал выше: при включении БП, сразу срабатывает отключение по току).
На советы типа "...в эту яму закопать сей БП...", вопрос можно? А разве это не форум радиолюбителей, где обсуждают схемы, ищут помощь в ремонте, нет?....
Собственно, я пытаюсь разобраться и понять как работает схема (pcb432 выкладывал выше MCH_K305D_2.pdf).
Общее описание становится понятно из https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ar-k3010d/
Там человек под именем Chris Williams помогает барышне разобраться со схемой. Думаю, для будущих поколений будет не лишним перевод поста Криса.
Я немного посидел и причесал текст авто переводчика, получилось немного коряво, но в целом уже лучше для понимания:
Схема регулируемого источника питания содержит 3 секции:
1) маломощная секция, состоит из U5 (TNY280) и T1, которая обеспечивает +/-12 В для передней панели вольтметра / амперметра печатной платы на передней панели;
2) вторая секция (первоначальный само запуск) "автозапуск" питания состоит из Т2, Q17, Q18 и Q21 и обеспечивает мост-выпрямление, запуск и контроль передачи импульсов на основной ШИМ контроллер U4, (SG3525) в течение первых нескольких циклов колебаний, пока не запустится генератор импульсов ШИМ-контроллера с контактов 11/13 U4. Трансформатор Т2 является одновременно автоколебательным трансформатором на стартовой фазе, пока не зарядятся конденсаторы С20/С21 и U4 начнет функционировать, а затем главным трансформатором для полу мостового выходного каскада;
3) основная секция (регулируемый источник питания): состоит из U4, полу мостовой схемы на транзисторах Q21 и Q22, главного управляемого трансформатора В1 и трансформатора тока В2. Основное возвращение для B1 центр-Точка электролитов C23 и C34 2 главных HT приглаживая.
А) начните с проверки напряжения на SG3525 U4, контакты: 3 (-12В), и 13, 15 (+12В) постоянного напряжения, должны присутствовать на этих точках. Если напряжение низкое, убедитесь, что С20 и С21 не низкой емкости или неисправны. Следует также проверить Q17, Q18, D19, также Q19, Q20 и D15, и пайку выводов трансформатора Т2.
B) если на контактах 3 и 15 U4 присутствует удовлетворительное напряжение питания, переведите красный провод измерительного щупа на контакт 5 U1-напряжение здесь должно варьироваться от 0 до +5 В с регулировкой напряжения на передней панели. Если напряжение на клеммах управления напряжением отсутствует, это указывает на неисправность проводки, внутренний сбой U4 или возможную неисправность в U1 или U2. Контакт 16 U4 является опорным 5V O/P, используемым регуляторами напряжения и тока, полученным из внутренней схемы в ШИМ - контроллере U4.
C) затем, если вы имеете хорошее изменение на контакте 5 U1 с управлением передней панели, то перенесите красный щуп вольтметра к контакту 1 U4 - отсутствие управления указывает на неисправность в U1, Q8, Q9 или Q10. Подстроечные резисторы W2 и W3 регулируют максимальные/минимальные пределы напряжения выхода. Обратная связь осуществляется через контрольную петлю от положительного вывода БП через резисторы R48, R49 и R50 включенных последовательно. Одновременно обратная связь для снижения шумов и пульсации через осуществляется через С30 и R44. Высокое-значение электролитического конденсатора С29 снижает пульсации.
D) убедитесь, что на D4 присутствует приблизительно 7,5 В, Если вам нужно его заменить, используйте 1 x BZX61C7v5 и убедитесь, что C13 в порядке, поскольку SG3525 может колебаться, если C13 имеет низкое значение или O/C, это внутренняя ссылка для внутреннего усилителя ошибок в U4.
Chris Williams
« Last Edit: November 13, 2017, 08:34:07 am by Chris56000 »
Касательно моей проблемы. Помогите понять как работает защита по току в этой схеме? Контакт 10 U4 (SG3525) ШИМ-контроллера заземлен.
