Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Замена потенциометров на цифровые
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=193786
Страница 1 из 1
Автор:  AlexVS [ Пт июн 14, 2024 06:05:24 ]
Заголовок сообщения:  Замена потенциометров на цифровые
Здравствуйте.
Хочу попробовать заменить обычные потенциометры в схеме преобразователя напряжения на базе XL4016E1, на цифровые: для регулировки тока использовать AD5200BRMZ10, а для регулировки напряжения - AD5290YRMZ10-R7. Естественно, что придется добавить МК для управления, с отдельным питанием.
Насколько это будет работоспособно?
Автор:  vlasovzloy [ Пт июн 14, 2024 07:44:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена потенциометров на цифровые
Кто то уже пробовал полгода или год назад, спалил кучу сборок. Дальше не помню
Добавлено after 33 seconds:
Только он не спрашивал, а сразу паять пошел
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
Концепцию блока надо менять, ставить буферные усилители и чтобы управление было логикой от 0до 5 вольт например. А там по сути и шим достаточно. Есть конструктор какойто екит или китлпб регулируемый блок с кнопками щас не вспрмню схему. Чуть попозже
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
Нашел
https://ekits.ru/catalog/modules/contro ... 7_25v_0_1/
Вот по его концепции делай
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
