Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Доработка блока питания ссср https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=193451 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Martian [ Ср май 15, 2024 20:28:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка блока питания ссср |
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/ просмотреть здесь кучку вариантов, может, что-то понравится и подойдёт с минимальными переделками/доделками (недавно я так и делал, и вроде, промелькивало что похожее) |
Автор: | АлександрЛ [ Чт май 16, 2024 01:40:11 ] |
Трансформатор ТА30-127/220-50, максимальный ток, который с него можно получить- ОДИН АМПЕР, если соединить все 28-и вольтовые обмотки параллельно, (и ещё останется 2 обмотки на 6 вольт 0,46 ампер- можно запитать китайский ампервольтметр, например, или сделать отдельный источник на 5 вольт, или даже регулируемый "второй канал" до 10 вольт 0,5 ампера.. |
Автор: | uvn [ Чт май 16, 2024 11:12:17 ] |
Если захочется получить ток 1А при маленьком выходном напряжении, то потребуется увеличить площадь штатного радиатора раз в 5. |
Автор: | АлександрЛ [ Чт май 16, 2024 12:09:24 ] |
Вообще, самый простой вариант- сделать стабилизатор на LM317, и не морочить себе голову, вся переделка обойдётся в 239 рублей, даже при закупке в чипдипе: https://www.chipdip.ru/product/lm317t-umw https://www.chipdip.ru/product/16k1-b5k https://www.chipdip.ru/product0/1353 Получится БП с регулировкой от 1,5 до 30 вольт. Можно сделать посложнее, со "ступенчатым" ограничением тока- добавив TL431 и ещё несколько деталей.. зы.. Только, желательно, у трансформатора по-другому соединить первичные обмотки- соединить контакты 3 и 6 (а не 2 и 6, как, скорее всего, сделано у вас) |
Автор: | Martian [ Чт май 16, 2024 12:20:24 ] |
Не лучше ли тогда на L200CV? Ведь ТС хочет и регулировку тока, что правильно. Ну, и у LM317 и L200C не сложно сделать диапазон выходного напряжения от нуля, добавив немного отрицательного напряжения |
Автор: | АлександрЛ [ Чт май 16, 2024 14:49:43 ] |
Martian писал(а): Не лучше ли тогда на L200CV? Ведь ТС хочет и регулировку тока, что правильно. Ну, если только не считать, что, набор на LM317 стоит <250 рублей в чипдипе, а L200, в том же чипдипе (это, конечно, не показатель, но всё-таки) стоит 3410 руб.. https://www.chipdip.ru/product/l200cvА регулировка тока в L200 всё равно делается за счёт резистора, почти так же, как и в схеме стабилизатора тока на LM317. |
Автор: | Martian [ Чт май 16, 2024 15:11:16 ] |
Стоимость компонентов в чипдипе не отражает ничего, кроме жадности и дурости этого магазина, уступающего в этих категориях лишь тмэлектроникс. Datasheets - ещё куда ни шло, хотя и с ними у них полнейший бардак, а цены-то зачем публиковать? |
Автор: | АлександрЛ [ Чт май 16, 2024 15:19:20 ] |
А они вам мешают? Не смотрите, и всё.. А начинающему, даже такие "цены" могут помочь сориентироваться. К тому же- алишка это уже "лотерея", особенно на дорогостоящих позициях, я уже попадал на десяток фуфловых IRF830 и на 32 фуфловых AD620 из 73-х купленных. ![]() |
Автор: | Телекот [ Чт май 16, 2024 15:20:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Доработка блока питания ссср | ||
Автор: | АлександрЛ [ Чт май 16, 2024 15:22:45 ] |
![]() У ТС-а трансформатор, максимум, 1 ампер выдаёт.. |
Автор: | Martian [ Чт май 16, 2024 15:50:41 ] |
А они вам мешают? Не смотрите, и всё.. А начинающему, даже такие "цены" могут помочь сориентироваться. Мне не мешают. Но каким образом начинающему эта Ваша информация поможет? Вы просто ввели в заблуждение, публикованием стоимостью в 3 с лишним тысячи рублей, сформировали отношение "да ну нахер, она стоит как готовый БП!". Может, Вы что-то получаете за продвижение тех или иных продуктов или магазинов? Иного объяснения я не вижу, так как уверен, что Вы в курсе, что сегодняшняя рыночная цена в РФ (я не смотрю Алиэкспресс и не покупаю там) на LM200CV составляет от 100 до 300 рублей. Так каким образом можно сориентироваться по Вашим, на порядок завышенным ценам? |
Автор: | АлександрЛ [ Чт май 16, 2024 18:15:50 ] |
Martian писал(а): сегодняшняя рыночная цена в РФ (я не смотрю Алиэкспресс и не покупаю там) на LM200CV составляет от 100 до 300 рублей. А ссылочку можете дать, где можно купить L200 за такие деньги, частному лицу, и не "весь мешок" а одну штуку, при этом, не ожидая месяц?
Автор: | Martian [ Чт май 16, 2024 18:36:42 ] |
Вторая ссылка в гугле: https://ampero.ru/l200cv-regulyator-nap ... o-220.html третья ссылка в гугле: https://eandc.ru/catalog/l200cv/ Добавлено after 2 minutes 53 seconds: А что касается месяца, то "зачем куда-то спешить?" Вполне можно и месяц подождать. Когда-то я заказал поставщикам детальку, они запросили на заводе, а там очередь на полгода. И ничего. Проект дольше делался. |
Автор: | K.Vladimir [ Чт май 16, 2024 19:12:24 ] |
Вот такой у меня до сих пор работает без единой поломки viewtopic.php?p=2693112#p2693112 ![]() Простой как тяпка ![]() |
Автор: | АлександрЛ [ Чт май 16, 2024 19:35:22 ] | ||
LM317 в Амперо, тоже дешевле, чем L200.. https://ampero.ru/lm317t-stabilizator-n ... o-220.html Вот я пробовал сделать схему со ступенчатым ограничением тока: СпойлерИ ещё- здесь я попытался обезопасить схему от возможного обрыва в цепи регулирующего резистора - в случае обрыва, на выходе ЛБП напряжение будет не выше 3,6 вольта.
Автор: | zenner [ Сб июн 01, 2024 00:10:07 ] |
Я такой делал с мосфетами. отлично работает. Тем более, что мосфетов сейчас как грязи Спойлер![]() советская нетленная классика Спойлер![]() Спойлер![]() |
Автор: | Martian [ Сб июн 01, 2024 03:26:40 ] |
в случае параллельных транзисторов всё-таки надо последовательно токовыравнивающие резисторы ставить, помимо подбора их максимально близкими по параметрам. С учётом этого последняя схема выглядит странно - резисторы есть, а стоят не там. |
Автор: | АлександрЛ [ Сб июн 01, 2024 03:45:39 ] | ||
Martian писал(а): С учётом этого последняя схема выглядит странно - резисторы есть, а стоят не там. Надо вот так? Спойлер
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
