Достался трансформатор с выводами 14-16-18В 10А, 180Вт. от печатного станка. Хочу собрать несложную схему с возможностью регулировки выходного напряжения. Хочется получить максимальные значения по току и защиту от КЗ и полярности. Применять в основном буду в автомобильной технике - проверять всякие запчасти. Посоветуйте рабочую схему. С деталями проблем нет - докуплю чего не хватит. Что то подобное собирал, но на меньший ток.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Несложная это вряд ли, раз вы хотите выжать по максимуму. Из-за рассеиваемой мощности на минимальных напряжениях. Мне думается лучше купить хорошую, качественную честную понижайку
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Хорошая штука - спасибо. Заказал уже. Раньше маленькие заказывал... Теперь надо хороший стабилизатор с банками придумать. А что с КЗ и переплюсовкой? Есть решение защиту придумать?
Там ограничение тока уже есть, защиту от переполюсовки куча схем в инете.
...ну да. В моем случае наверное КЗ больше волнует. Ну если только БП применить в качестве зарядного для лития 3,7В. Сам же и буду эксплуатировать. Посмотрел схему на полевике по этой теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=67033 . Вполне устраивает. Не пойму как решается вопрос по минимальному напряжение на затворе, если БП с регулировкой от 0В до 18В? Как схема сработает?
Только умощнить нужно будет. Там приведена схема выходной регулирующей "тройки" - вот её и применить. В линейном режиме полевой транзистор ХУЖЕ биполярного, поскольку теплу абсолютно всё едино, на чем рассеиваться - то ли на сопротивлении канала, то ли на коллекторном P-N переходе.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Там широтно-импульсное регулирование , поэтому может и почти от нуля. Но если взял бы более дорогой модуль, то в нем уже присутствует и полная защита от КЗ и от переполюсовки.....
Сейчас этот форум просматривают: Paktok, ТимофейЧ и гости: 42
