Приветствую всех, наматывал силовой трансформатор на базе железа тсш 170 (ш 30*60). Первичная обмотка должна была быть 750 витков проводом 0,6мм. после намотки решил замерить сопротивление, получилось около 8-10ом, подскажите, это нормально? Я думал первичка будет иметь сопротивление несколько больше этого. Как бы не получилось так, что первичка в межвитковом КЗ.
Медный провод диаметром 0.6 мм имеет сопротивление 60 мОм/м, значит, длина провода первичной обмотки примерно 150 метров. Если число витков 750, то средняя длина витка получается 20 см. Ну да, всё примерно так и должно быть.
Витковое по сопротивлению можно и не угадать... А вообще, если прикинуть по КПД трансформатора - порядок сопротивления примерно такой, для данной мощности. Можно бы даже поменьше...
Для проверки трансформатор можно включить наоборот, на низковольтную вторичку подать номинальное напряжение с другова трансформатора или с ЛАТРа, и посмотреть, что имеется на первичке 230V.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Если нет КЗ виткового, ток через лампу будет заведомо меньше 1А , на лампе 20ВА при токе менее 1А , падение напруги менее 10в. От чего она сгорит? По яркости свечения можно опоеделить прблизительно ток . Можно и 220 лампу, только помощнее, если жалко 20р
сэм, ---Если нет КЗ виткового, ток через лампу будет заведомо меньше 1А , на лампе 20ВА при токе менее 1А , падение напруги менее 10в. От чего она сгорит?--- При включении в сеть в момент перехода напряжения через 0 будет самый неблагоприятный переходный процесс с максимальной апериодической составляющей , ток будет ограничен омическим и небольшим индуктивным сопротивлением обмотки (из за насыщения железа), и может составить 5-7 крат номинального (для 170 Вт) в течение 0,1-0,3 сек. Холодная нить накала автолампы 20W, 1,5А может и не пережить.
_________________ Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
За время 0,1 сек выделенная тепловая энергия будет мизерная. Я проводил опыт в молодости ,сколько ампер выдержит медная проволочка 0.1 мм Оказалось - 10 А, 3 секунды. Поэтому все рекомендации в инете по выборе диаметра проволочки от тока - в помойку
Интересно зачем так извращаться? если кому то делать нечего только. Включай трансформатор через мощную 150-200Вт лампу в обычную сеть и смотри, всегда так проверяли.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
полное сопротивление трансформатора переменному току 50 Гц должно быть где-то 1/9 от нагрузки или меньше, в зависимости от требований к кпд и просадкам
но суть именно что полное сопротивление, то есть сумма сопротивлений обмотки и другой обмотки, приведенное через коэфф трансформации
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
Интересно откуда такие дикие данные? У тебя при таких данных место под вторичку будет очень мало. Вот заводские данные на этот трансформатор. На напряжение 220в должно быть 200+200 витков. Но так как сейчас в сети 230 то можно домотать ещё 20-30 витков. Я не знаю зачем совсем нужно было первичку перематывать, нужно использовать заводскую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
