Хорошо. В ЗУ автоматы на 25А. Вводной какой? Всё равно нужны фото маркировки автоматов. Но, скорее всего можно обойтись заменой автоматов на больший ток. 25 на 32, например. Или на такой же ток, но на более медленные: C25 на D25.
Скажем так. Не по своему желания имею эту задачу. Ну и подключить ненадо висшего образования.
Ну да, ну да, поэтому и было предложено именно ВСЕХ. А по второму, так надо как минимум профильное образование, потом есть такое как ПУЭ, ТБ, дОпуски разные. А это уже спец образование. Ну ладно, "возгордимся товарищи" и бум считать, что наш КОТ уже выходит, если не на мировой, то (минуя региональный) сразу на федеральный уровень по советам в пром-электрике и пром-электроники. Уррааааа!
Заголовок сообщения: Re: Непонятная ситуация с трансформатором 380В
Добавлено: Пт мар 22, 2024 02:13:32
Зарегистрирован: Пн май 21, 2018 17:50:16 Сообщений: 33 Откуда: город Луганск
Рейтинг сообщения:0
Разве у трансформатора есть пусковой ток как у электродвигателей - есть пусковой ток и у трансформаторов. Причём чем мощность тр-ра больше, тем ток больше. Подключение у них 380В одна линия. - что значит одна линия?
Автоматы стоят по 25А. Схемы нет к сожалению. Но там все просто. Две фазы заходят на двухполюсный автомат, после него прямо к выводам трансформатора. Трансформатор из Ш, первичка одна обмотка, вторичка три вывода со средней точкой. Схема регулировки тока классическая на тиристорах,для управления стоит отдельно небольшой трансформатор. ---- про пусковой ток У меня в одном месте стоит керамический предохранитель с напаянной проволокой 0,3, нагрузка - 3 трансформатора (немаленьких), так при включении проволока раскаляется до свечения и потом притухает (но не сгорает годами)
Трансформатор с одной обмоткой - 380В
То есть однофазное питание напряжением 380В. Ну бредятина же!!!
avtomaster81, отключите временно выпрямитель от выходной обмотки трансформатора чтобы выяснить кто создает чрезмерный пусковой ток - заряд емкостей выпрямителя или сам транс.
И не только сварочники, в станках и прочем оборудовании попадались от 1кВА
В станках и сейчас ставят, например с целью запитать ПК. Но какой смысл отказываться от преимуществ имеющейся трехфазной сети при потребляемой мощности 5 квт?
Скорее всего из-за дешевизны однофазного перед трёхфазным, или были типа ОСМ например. Правила хорошего тона подразумевают при мощностях выше 2 квт постоянно использовать трёхфазную загрузку.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Заменил автомат на одном зарядном на С25 100000. Не выбивает. Всеже проблема банальная в автоматах, что то производитель не розщитал. Все огромное спасибо.
_________________ Лучший друг человека-магнитная индукция.
Феликс не выдумывай, ничо там не легко. А у некоторых вообще нет бокрвых отверстий. Если ты предлагаешь просто шпильку вставить, то это не то. Со шпилькой может не сработать
Сейчас этот форум просматривают: sstvov и гости: 67
