Форум РадиоКот • Просмотр темы - Альтернативное питание для шуруповерта.
Текущее время: Сб фев 07, 2026 04:16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Альтернативное питание для шуруповерта.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 17:15:37
Электрический кот
Сразу оговорюсь, я дилетант. Потому больно не пинайте. :)))
Преамбула: умер аккумулятор к шуруповерту. Там, где брал, сказали что стоимость оного 1600 руб, в то время как шуруповерт брал за 2600. В то же время в корпус от аккумулятора можно натолкать конденсаторов суммарной емкостью до 180000 мкф. Родной аккум был емкостью 1300 мАч. Вопрос к тем, кто может посчитать, насколько кондеры данной емкости запасут меньше энергии? :)
Боевой ватник.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативное питание для шуруповерта.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 17:30:33
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Ну если на 1 оборот хватит, считай повезло :)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 17:34:00
Лучше натолкайте туда аккумуляторов на большую емкость и зарядник новый прикрутите :) А с конденсаторами и правда, если повезет то на 1 оборот :)))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:02:22
Электрический кот
аккумуляторов если натолкать, то выходит около 1500 рэ :cry:
Боевой ватник.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:03:23
Электрический кот
А если серьезно? не верю что так уж мало энергии
Боевой ватник.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:10:07
Карма: 69
Я как-то хотел замутить "буферный" конденсатор на машину, думал что дополнительный конденсатор, подключенный параллельно к аккумулятору, облегчит запуск двигателя, выдавая дополнительную мощность вместе с аккумулятором. У меня была батарея конденсаторов от сварочника ёмкостью 30000 мкф и был двигатель (как раз от шуруповёрта). Если я заряжал кондёры до 15 вольт, то их хватало меньше чем на секунду для этого двигателя. Без редуктора, без нагрузки. Просто: бзык... и встал. Вот и прикиньте.
А на идею с использованием конденсатора в машине я забил. Понял что этих 1 - 2 фарад (которые продают в магазинах) стартеру не хватит.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:19:01
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Конденсатор как заряжается, так и разряжается в момент. Не будь так наивен: этот прибор не для питания.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:20:26
Электрический кот
ну вы сравнили стартер + 30,000 мкф и шуруповерт +180,000 мкф. хотелось бы объективных расчетов, насколько меньше энергии запасается :)
Боевой ватник.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:23:10
Карма: 69
30000 я подключал к двигателю от шуруповёрта (для стартера я предполагал купить конденсатор 1 - 2 фарада). На холостом ходу этих 30000 мкф хватало менее чем на секунду. Можешь легко посчитать, на сколько тебе хватит 180000 мкф с нагрузкой.
Нет. Конденсатор разряжается со скоростью, которая зависит от потребляемого тока. Просто энергии кондёры накапливают очень мало.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:55:39
А если взять свинцовый и на пояс повесить то выйдет не дорого :) К примеру ТАКОЙ, будет 5Ач за 600 рублей. Или вообще ТАКОЙ, в общем ищите :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 19:23:05
Рейтинг сообщений: 28
А как на счет просто выбросить не рабочие элементы (аккумуляторы). Напряжение будет меньше, но
1) оно не дудет сильно проседать из-за испорченных элементов
2) зарядник будет лучше дозаряжать оставшиеся элементы( хотя смотря какой зарядник....)
Сетевой блок питания - тоже не плохой вариант.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 19:30:21
Карма: 43
Это ясно, что зависит от тока. Но аккумулятор в отличии от кондера не просто запасает энергию, а и вырабатывает её постепенно(мееееедленнно). Хотя при КоЗе тоже может выплеснуть почти всю энергию. И сдохнуть.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 19:36:04
Карма: 69
Вот и кондёр то-же. Другое дело, что количество энергии в конденсаторе и в аккумуляторе просто не сравнить. Кстати, при КЗ кондёр выдаст больше току, чем аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 19:44:03
Электрический кот
В самом тяжелом случае сделаю стабилизированный мощный бп :roll:
Боевой ватник.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 19:46:29
Карма: 69
А стабилизация зачем?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 19:48:13
Карма: 43
1 - разобранный аккум сразу в помойку: неремонтопригоден.
2 - всё что останется явно не хватит крутить шурупы
3 - сетевой: теряются все преимущества автономности.
Мораль: нет смысла изобретать велосипед, надо просто его купить. Дорого, понимаю, но самоделки такие делать ещё дороже. Но 3 вариант вполне жизнеспособен, если наплевать на автономность.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 19:54:52
Карма: 69
Это еще почему? Я-же ремонтировал.
Там в корпусе куча аккумуляторов формата АА.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 19:56:46
Электрический кот
и портятся в основном 1-2
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 19:57:52
Карма: 69
А бывает что просто соединительная шинка от них отваливается.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 20:22:50
Карма: 43
Попытаться можно, конечно. Но менять элементы на новые тоже денег стоит, а через неделю и другие(старые) элементы могут сдохнуть. Так и будешь менять до равенства затрат, а то и больше, на новый аккумулятор в сборе. Вы поймите одно: ничего вечного не бывает - всё изнашивается когда то и иногда на латание дыр затрачивается гораздо больше средств. Думай: что выгоднее.
А поболтать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
