Форум РадиоКот • Просмотр темы - 3-х катушечный трансформатор
Текущее время: Вт фев 24, 2026 20:16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: 3-х катушечный трансформатор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 00:36:21
Как правильно рассчитать витки для трех катушек(центральная и две боковые)??? Сердечник стержневой собран на Г образных пластинах. Расчет нужен для однофазной сети.
ocr.jpg [47.35 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: 3-х катушечный трансформатор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 02:38:12
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Магнитный поток первичной обмотки будет делиться приблизительно на две равные половины. Исходя из этого можно считать.
Это трехфазный трансформатор. Использование трехфазного сердечника для однофазного трансформатора нецелесообразно. Габаритная мощность будет мала относительно веса и размеров сердечника.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 04:44:11
Рейтинг сообщений: 724
Его надо разобрать и на тех же катушках собрать так: Изображение
лишние пластины можно выбросить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 13:23:22
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
"Лишних" пластин там, я думаю, нет. Там вроде бы Ш-образные пластины с одинаковой шириной "кончиков", а не с удвоенной для среднего, как в броневом однофазном. Взять ножницы по металлу и обрезать лишнюю часть в каждой. Получится стержневой транс а-ля ТС250.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 15:59:37
Как я писал он собран на Г образных пластинах. Расположение катушек на прикрепленном файле для понятие еще один примерно похожий файл только в центральной катушке находятся две половинки боковых сердечников катушек. Мне необходимо знать сам принцип расчета для этих трех катушек .Собираюсь построить линейный Лаб.БП
ocr (1).jpg [11.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 16:17:27
Карма: 127
Я же написал как. Что непонятно? Но лучше сердечник переделать как советовали выше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 16:33:21
Этот трансформатор стоял в блоке подзарядки аккумуляторов "БВ 24V 2.5A" и это явно не 3х фазная сеть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 16:43:24
Карма: 127
Он мог использоваться даже для квашенья капусты в качестве груза.
Это
Трехфазный трансформатор. Для космонавтов и танкистоФФ на чертеже написали Фа, Фв, Фс.
Если у тебя другой трансформатор то излагай мысли яснее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 17:32:31
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 28
Чем трансформатор в имеющейся конфигурации не подходит для желаемого ЛБП ?
Хочется больше тока, больше напряжения, или что?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 17:35:18
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Это явно 3х фазный трансформатор, даже выводы промаркированы 0 a b c.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 18:36:43
Чтобы что то творить хочу знать как произвести расчеты витков.тока и напряжения. Если бы я имел моточные данные этого трансформатора то естественно не обращался за помощью. В нем явно есть кз витки так как при подключении самой много омной обмотке(а их там три) лампа светилась в полный накал. Так что необходима перемотка. Отсюда и моя заинтересованность в вопросе. Кажется я доходчиво пытаюсь изложить суть темы? Прикрепленные файлы только как пример.Родных изображений в инете нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 18:43:06
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 308
viewtopic.php?p=539378#p539378
Non progredi est regredi...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 18:44:45
Карма: 146
Какая лампочка?
Этот трансформатор может быть на 127в, включи две обмотки последовательно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 19:38:26
Карма: -9
Считай как однофазный трансформатор, по площади сердечника одной катушки.
Как будто бы двух других катушек у тебя нет.
Т.е. этот трансформатор у тебя будет работать на 1/3 мощности трехфазного, и все обмотки на одной катушке.
Не очень понятно правда, на основании чего ты считать что-то собрался, на основании каких исходных данных?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 21:08:38
Карма: 127
Производи. Здесь все есть. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=170 ... 26nosw%3D1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 21:37:04
Рейтинг сообщений: 303
Да не надо ему эти формулы, надо пионерские, чтобы приблизительно посчитать, чтобы работало . Они в любом справочнике есть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 23:12:35
Карма: 127
Если не полениться и дочитать методику до конца то там есть и пионерские.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 23:53:08
Какая лампочка?
Сопротивление двух обмоток меньше чем той которую я включал в сеть
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
Сердечник собран на двух стержневых наборах из г образных пластин. Каркас центральной катушки объединяет их но для уплотнения вставлена изоляционная пластина разделяющая эти два набора. Это не вносит какие либо особенности при расчете?
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Значит расчет такого трансформатора производится методом как и для ш образного сердечника и как для тс трансформаторов и др.???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 23:56:22
Карма: 127
Если обмотки будут на одном керне сердечника то да.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2023 03:37:56
Карма: 146
Интересная математика, сопротивление 2х обмоток меньше чем сопротивление одной.
