Форум РадиоКот :: Просмотр темы - защита полевика IRFZ44N
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=189250
Страница 1 из 1
Автор:  rhouland4 [ Пт июл 21, 2023 17:38:14 ]
Заголовок сообщения:  защита полевика IRFZ44N
на затворе хватает стабилизатора и резистора?
Автор:  АлександрЛ [ Пт июл 21, 2023 17:55:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: защита полевика IRFZ44N
Ещё можно вот так сделать:
Тогда, случайно оказавшееся на контакте Out напряжение выше 12,5 вольт уйдёт на плюс питания, а ниже "0", на "землю"..
В отличии от стабилитрона, с током в 20~30 мА, диод можно поставить более мощный - ампер или больше "импульсного" тока- какой-нибудь ХЕР :))) :))) , например:
https://static.chipdip.ru/lib/728/DOC024728360.pdf
1 ампер "постоянного" или 30 ампер "импульсного" тока
диоды.png [25.77 KiB]
Автор:  rhouland4 [ Пт июл 21, 2023 18:07:33 ]
а откуда херу понятно, што именно с 12 вольт среагировать?
Автор:  АлександрЛ [ Пт июл 21, 2023 18:45:22 ]
Я же написал-
А плюс питания у вас 12 вольт..
А у IRFZ44 максимальное напряжение на затворе- ±20 вольт, если я правильно помню..
Автор:  rhouland4 [ Пт июл 21, 2023 18:49:51 ]
так а почему 11 или 7 не уйдет через диод? какая его характеристика определяет?
Автор:  АлександрЛ [ Пт июл 21, 2023 19:37:32 ]
:facepalm:
При напряжении выше напряжения питания плюс падение напряжения на PN переходе- диод откроется и всё напряжение, выше этого пойдёт на плюс питания схемы, если, конечно, вы не пристегнёте туда провод от розетки, а источником питания схемы будет что-то типа 8 мизинчиковых батареек..
Автор:  >TEHb< [ Пт июл 21, 2023 19:51:35 ]
Это же что-то автомобильно-аккумуляторное? Если так, то 12 вольт это только номинал, а в реальности там больше. Стабилитрон лучше взять вольт на 16 - 18. Затвор убережёт, а на нормальную работу схемы не повлияет.
Автор:  Килиманджаро [ Пт июл 21, 2023 20:39:41 ]
Защищать от чего? От 12 вольт? На кой?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
