Форум РадиоКот • Просмотр темы - 494+IR2184 скачок выходного напряжения на старте.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 12:06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: 494+IR2184 скачок выходного напряжения на старте.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 19:18:50
Имеется DC-DC (самопальный)TL 494 с топологией H-Bridge на IR2184 и двух IRF3205.
Входное 30V.
Дроссель 47u, выходная емкость 3000u, частота 120 кГц
Работает, через делитель можно выставлять напряжения.
Но есть непонятная вещь, которая светодиод сжигает легко.
В примере делитель выставлен на 5 вольт (1 клетка - 5 вольт). Но можно было и на 2,8 (как в случае с диодом).
Это не важно.
Так вот что при включении, что после нажатия SD драйвере происходит скачек на 15 вольт.
В дросселе слышно щелчок.
После приходит в норму. Это как бы и видно. Переходит в режим стабилизации. На выходе 5 вольт.
Но почему скачок? Светодиод при выставленном 2,8V ярко вспыхивал и после 3-4 раз сгорел.
Если его после включения вешать на 2,8V то все нормально.
1.jpg [190.33 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: 494+IR2184 скачок выходного напряжения на старте.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 22:42:32
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
1 что нужно предоставить это схему, а ваша картинка не нужна.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 23:27:00
Рейтинг сообщений: 2193
А плавный пуск сделан на 494 ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 23:32:08
Карма: 146
он тебе скажет что есть, и что?
пока схемы с номиналами не будет о чём может быть разговор. Может плавный пуск с конденсатором 1пФ или нет выходного дросселя.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 00:14:17
Допустим, вот.
Плавного пуска нет.
На DT вешается? Я просто не помню, честно говоря, как этот узел выглядит.
IR2184-494.jpg [215.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 00:49:03
Ну конечно, плавного пуска нету, поэтому и хуярит на всю катушку
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
В даташите посмотри, там и расчет есть емнип
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 00:50:00
Но плавный пуск будет только на включение питания работать, а на управление через SD, я так понимаю, нет.
То есть погасить через SD будет можно, а вот при возобновлении работы драйвера вновь будет цык с выбросом, я правильно понимаю?
Нашел у себя вот такую смеху (но, конечно, за точность работы и перерисовки не скажу!). Когда-то срисовал с блока питания, который с МК управлялся.
Может так гасить шим проще?
TL494+MK(ON-OFF).jpg [92.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 01:02:22
Так через 4ю ногу и гаси, а сд в покое оставь
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Типа того, ага. Схема может и другая быть но принцип этот
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 03:27:10
Спасибо. Буду тогда дальше пробовать.
Добавлено after 2 hours 20 minutes 9 seconds:
Испытал задержку. Ничего не дало.
Кое-что дало только когда я выкинул оптопару и вместо нее сделал обычный делитель на резисторах и уменьшил емкость с 2 ноги на 3.
Подбор емкостей упирается примерно в 220-680n. Ниже 220n сразу свист и возбуд.
Всплеск теперь стал 5 вольт вместо 15. Короче говоря, вообще не понятно ничего.
Еще менял кондер (2,3 нога) на резистор 51K.
Ну, вот наверно с ним где-то на 4V стреляет. А чтобы совсем не было - не вышло.
Если я верно понимаю, это обратная связь опаздывает?
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 05:13:33
Карма: 146
1. Сделай плавный пуск и отключение по 4 ноге как положено.
Интересует какой придурок её туда влепил, убив стабилизацию.
2. Поставь блокировочный конденсатор по питанию ШИМки и опять подбери конденсатор 2-3 ноги.
3. Поставь резистор последовательно с этим конденсатором . Номинал подбери максимальный при отсутствии возбуждения.
R10-R11 не нужны, подключи 15 ногу к 14, R9, R5 тоже не нужны.
Что за придурок рисовал схему? Чего стоит отключение по SD. :shock:
Еще неизвестно какая разводка ПП, возбуд может быть из за него.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июл 16, 2023 05:21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 05:20:59
Оптопара дает возможность опустить выходное напряжение до 1,25 вольта, вместо 2,50.
Стабилизация есть. С чего бы ей исчезать. Регулировка же работает.
Симуляция ту же ситуацию показывает. Только тут уже резистор (как в пдф на 494) и всплеск на 3,3
Но в реале он побольше. Где-то 4-5.
Да, все проделаю и напишу.
494_2184-2.jpg [229.39 KiB]
Последний раз редактировалось zyxel001 Вс июл 16, 2023 05:25:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 05:25:27
Карма: 146
Вы придурок?
Обычный делитель дает возможность опустить напряжение до 0.
Оптопару ставят для гальванической развязки, и это вынужденный ход. Вы её влепили не понятно зачем.
Регулировка это не стабилизация.
Стабилизация это когда выходное напряжение сравнивается с опорным и ошибка изменяет скважность. У вас напряжение будет зависеть от параметров оптопары, а значит и температуры.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 05:30:24
Ну я ее проверял. Все с ней работает. Под нагрузкой, без нагрузки. Видно как Duty Cycle меняется.
Никаких нагревов на ней нет. Диапазон весь возможный. До 86% вроде.
Сам проверь, если не веришь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 05:31:44
Карма: 146
Ещё раз говорю
Надо прежде чем начинать рисовать схемы хоть одну книжку прочитать.
Объясни нахрена стоят резисторы R5, R9,R10, R11?
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 06:32:51
Так я и прочитал.
https://rudatasheet.ru/datasheets/tl494 ... %BE%D0%BC/
А по поводу остальных резисторов - не вижу ничего такого. Ну есть и есть. Они ничего не портят.
Если бы портили, то тогда по теме претензия. А так там все работает со стабилизацией по данной схеме.
0,3R на 3 вольтах подкидывал и напряжение стоит на месте, заполнение ходит от нагрузки и обратно. Трансформатор 30V 600W.
Да я и по другому вопросу как бы. Тем более я эту пару снимал. Но потом опять подпаял с текущей доработкой.
Хотел напряжение ниже сделать не меняя опорного 2,5. Тут вроде бы все ясно.
Пока резистор 50К между 2-3 ногой что-то дали. И задержка 10u+1K возможно еще что-то дала.
0,1u по питанию - ничего.
Резистор + последовательную емкость еще не пробовал.
ERR.jpg [109.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 06:51:42
Карма: 146
А кто тебе запрещает менять опорное? Религия какая либо? Усилители ошибки ТЛки способны работать даже при небольших отрицательных напряжениях на входах и почти до напряжения питания.
Всё должно быть для чего либо.
Ты читать умеешь?
И не только, простая замена оптопары на другую такую же изменит выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 07:39:47
Да это простой питальник с крутилкой для бытовых нужд из хлама. У него нет космических точностей. Стабильно от 1,5 вольта удалось на данный момент делать. Максимум что-то около 25 вольта. На основе китайского многооборотного резистора. Он еще и открытый полностью. Просто хотелось, чтобы он более-менее не сбивался на всем диапазоне. Нагрузки до 5-6 Ампер. Ну максимум 10.
Ниже 1,5 уже начинает сбиваться, так что я поставлю ограничение.
Но пока еще идут эксперименты.
Про 2,5 вольта из того же описания на 494 взял. Там пример именно такой. Просто решил как по описанию и всё.
А вот 30R (R5) я реально не помню или не знаю зачем ставил. Может уберу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 07:51:24
Ты зачем 14 ногу трогаешь? Ты даташит вобще читал? Я думал с адекватным котенком разговариваю рукалицо
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 07:55:00
Карма: 146
Странные люди. Усложняют схему что бы получить худшие результаты. Когда можно простой схемой получить стабильное напряжение.
Вот стандартная схема включения ТЛки в регулируемом БП.
00-1.GIF [3.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 08:01:24
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -887
Входное 30V.
Это не важно.
Что за устройство? Или опять очередной теоретический разводняк? Что это за светодиод на выходе если для него надо лепить полумост? Какое то очередное мозгоклюйство?
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Телекот,
Он наверно раза 3-4 передергивает SD на 2184 а не отключат полностью преобразователь. И поэтому плавный пуск роли не играет.
Сейчас этот форум просматривают: paims и гости: 65
