Форум РадиоКот :: Просмотр темы - 494+IR2184 скачок выходного напряжения на старте.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=189157
Страница 1 из 3
Автор:  zyxel001 [ Сб июл 15, 2023 19:18:50 ]
Заголовок сообщения:  494+IR2184 скачок выходного напряжения на старте.
Имеется DC-DC (самопальный)TL 494 с топологией H-Bridge на IR2184 и двух IRF3205.
Входное 30V.
Дроссель 47u, выходная емкость 3000u, частота 120 кГц
Работает, через делитель можно выставлять напряжения.
Но есть непонятная вещь, которая светодиод сжигает легко.
В примере делитель выставлен на 5 вольт (1 клетка - 5 вольт). Но можно было и на 2,8 (как в случае с диодом).
Это не важно.
Так вот что при включении, что после нажатия SD драйвере происходит скачек на 15 вольт.
В дросселе слышно щелчок.
После приходит в норму. Это как бы и видно. Переходит в режим стабилизации. На выходе 5 вольт.
Но почему скачок? Светодиод при выставленном 2,8V ярко вспыхивал и после 3-4 раз сгорел.
Если его после включения вешать на 2,8V то все нормально.
1.jpg [190.33 KiB]
Автор:  Телекот [ Сб июл 15, 2023 22:42:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: 494+IR2184 скачок выходного напряжения на старте.
1 что нужно предоставить это схему, а ваша картинка не нужна.
Автор:  vlasovzloy [ Сб июл 15, 2023 23:27:00 ]
А плавный пуск сделан на 494 ?
Автор:  Телекот [ Сб июл 15, 2023 23:32:08 ]
он тебе скажет что есть, и что?
пока схемы с номиналами не будет о чём может быть разговор. Может плавный пуск с конденсатором 1пФ или нет выходного дросселя.
Автор:  zyxel001 [ Вс июл 16, 2023 00:14:17 ]
Допустим, вот.
Плавного пуска нет.
На DT вешается? Я просто не помню, честно говоря, как этот узел выглядит.
IR2184-494.jpg [215.91 KiB]
Автор:  vlasovzloy [ Вс июл 16, 2023 00:49:03 ]
Ну конечно, плавного пуска нету, поэтому и хуярит на всю катушку
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
В даташите посмотри, там и расчет есть емнип
Автор:  zyxel001 [ Вс июл 16, 2023 00:50:00 ]
Но плавный пуск будет только на включение питания работать, а на управление через SD, я так понимаю, нет.
То есть погасить через SD будет можно, а вот при возобновлении работы драйвера вновь будет цык с выбросом, я правильно понимаю?
Нашел у себя вот такую смеху (но, конечно, за точность работы и перерисовки не скажу!). Когда-то срисовал с блока питания, который с МК управлялся.
Может так гасить шим проще?
TL494+MK(ON-OFF).jpg [92.17 KiB]
Автор:  vlasovzloy [ Вс июл 16, 2023 01:02:22 ]
Так через 4ю ногу и гаси, а сд в покое оставь
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Типа того, ага. Схема может и другая быть но принцип этот
Автор:  zyxel001 [ Вс июл 16, 2023 03:27:10 ]
Спасибо. Буду тогда дальше пробовать.
Добавлено after 2 hours 20 minutes 9 seconds:
Испытал задержку. Ничего не дало.
Кое-что дало только когда я выкинул оптопару и вместо нее сделал обычный делитель на резисторах и уменьшил емкость с 2 ноги на 3.
Подбор емкостей упирается примерно в 220-680n. Ниже 220n сразу свист и возбуд.
Всплеск теперь стал 5 вольт вместо 15. Короче говоря, вообще не понятно ничего.
Еще менял кондер (2,3 нога) на резистор 51K.
Ну, вот наверно с ним где-то на 4V стреляет. А чтобы совсем не было - не вышло.
Если я верно понимаю, это обратная связь опаздывает?
Автор:  Телекот [ Вс июл 16, 2023 05:13:33 ]
1. Сделай плавный пуск и отключение по 4 ноге как положено.
Интересует какой придурок её туда влепил, убив стабилизацию.
2. Поставь блокировочный конденсатор по питанию ШИМки и опять подбери конденсатор 2-3 ноги.
3. Поставь резистор последовательно с этим конденсатором . Номинал подбери максимальный при отсутствии возбуждения.
R10-R11 не нужны, подключи 15 ногу к 14, R9, R5 тоже не нужны.
Что за придурок рисовал схему? Чего стоит отключение по SD. :shock:
Еще неизвестно какая разводка ПП, возбуд может быть из за него.
Автор:  zyxel001 [ Вс июл 16, 2023 05:20:59 ]
Оптопара дает возможность опустить выходное напряжение до 1,25 вольта, вместо 2,50.
Стабилизация есть. С чего бы ей исчезать. Регулировка же работает.
Симуляция ту же ситуацию показывает. Только тут уже резистор (как в пдф на 494) и всплеск на 3,3
Но в реале он побольше. Где-то 4-5.
Да, все проделаю и напишу.
494_2184-2.jpg [229.39 KiB]
Автор:  Телекот [ Вс июл 16, 2023 05:25:27 ]
Вы придурок?
Обычный делитель дает возможность опустить напряжение до 0.
Оптопару ставят для гальванической развязки, и это вынужденный ход. Вы её влепили не понятно зачем.
Регулировка это не стабилизация.
Стабилизация это когда выходное напряжение сравнивается с опорным и ошибка изменяет скважность. У вас напряжение будет зависеть от параметров оптопары, а значит и температуры.
Автор:  zyxel001 [ Вс июл 16, 2023 05:30:24 ]
Ну я ее проверял. Все с ней работает. Под нагрузкой, без нагрузки. Видно как Duty Cycle меняется.
Никаких нагревов на ней нет. Диапазон весь возможный. До 86% вроде.
Сам проверь, если не веришь.
Автор:  Телекот [ Вс июл 16, 2023 05:31:44 ]
Ещё раз говорю
Надо прежде чем начинать рисовать схемы хоть одну книжку прочитать.
Объясни нахрена стоят резисторы R5, R9,R10, R11?
Автор:  zyxel001 [ Вс июл 16, 2023 06:32:51 ]
Так я и прочитал.
https://rudatasheet.ru/datasheets/tl494 ... %BE%D0%BC/
А по поводу остальных резисторов - не вижу ничего такого. Ну есть и есть. Они ничего не портят.
Если бы портили, то тогда по теме претензия. А так там все работает со стабилизацией по данной схеме.
0,3R на 3 вольтах подкидывал и напряжение стоит на месте, заполнение ходит от нагрузки и обратно. Трансформатор 30V 600W.
Да я и по другому вопросу как бы. Тем более я эту пару снимал. Но потом опять подпаял с текущей доработкой.
Хотел напряжение ниже сделать не меняя опорного 2,5. Тут вроде бы все ясно.
Пока резистор 50К между 2-3 ногой что-то дали. И задержка 10u+1K возможно еще что-то дала.
0,1u по питанию - ничего.
Резистор + последовательную емкость еще не пробовал.
ERR.jpg [109.33 KiB]
Автор:  Телекот [ Вс июл 16, 2023 06:51:42 ]
А кто тебе запрещает менять опорное? Религия какая либо? Усилители ошибки ТЛки способны работать даже при небольших отрицательных напряжениях на входах и почти до напряжения питания.
Всё должно быть для чего либо.
Ты читать умеешь?
И не только, простая замена оптопары на другую такую же изменит выходное напряжение.
Автор:  zyxel001 [ Вс июл 16, 2023 07:39:47 ]
Да это простой питальник с крутилкой для бытовых нужд из хлама. У него нет космических точностей. Стабильно от 1,5 вольта удалось на данный момент делать. Максимум что-то около 25 вольта. На основе китайского многооборотного резистора. Он еще и открытый полностью. Просто хотелось, чтобы он более-менее не сбивался на всем диапазоне. Нагрузки до 5-6 Ампер. Ну максимум 10.
Ниже 1,5 уже начинает сбиваться, так что я поставлю ограничение.
Но пока еще идут эксперименты.
Про 2,5 вольта из того же описания на 494 взял. Там пример именно такой. Просто решил как по описанию и всё.
А вот 30R (R5) я реально не помню или не знаю зачем ставил. Может уберу.
Автор:  vlasovzloy [ Вс июл 16, 2023 07:51:24 ]
Ты зачем 14 ногу трогаешь? Ты даташит вобще читал? Я думал с адекватным котенком разговариваю рукалицо
Автор:  Телекот [ Вс июл 16, 2023 07:55:00 ]
Странные люди. Усложняют схему что бы получить худшие результаты. Когда можно простой схемой получить стабильное напряжение.
Вот стандартная схема включения ТЛки в регулируемом БП.
00-1.GIF [3.42 KiB]
Автор:  Килиманджаро [ Вс июл 16, 2023 08:01:24 ]
Входное 30V.
Это не важно.
Что за устройство? Или опять очередной теоретический разводняк? Что это за светодиод на выходе если для него надо лепить полумост? Какое то очередное мозгоклюйство?
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Телекот,
Он наверно раза 3-4 передергивает SD на 2184 а не отключат полностью преобразователь. И поэтому плавный пуск роли не играет.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
