Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Временные задержки оптодрайвера HCPL3120
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=186942
Страница 1 из 2
Автор:  yki888 [ Вт фев 14, 2023 22:37:13 ]
Заголовок сообщения:  Временные задержки оптодрайвера HCPL3120
Подскажите по временам задержки вкл./выкл. HCPL3120.
Синий луч - вход, на светодиоде. Желтый - выход, на затворе мосфета. По даташиту должно быть 500нс, а у меня получается около 4мкс на вкл. Выкл. вроде бы нормальное. Это подделка hcpl ? Сразу скажу, не с алиэкпресс.
Автор:  vlasovzloy [ Вт фев 14, 2023 22:46:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Временные задержки оптодрайвера HCPL3120
Даташит дай, вместе почитаем
Автор:  yki888 [ Вт фев 14, 2023 22:54:15 ]
Вот даташит.
500 ns Maximum Switching Speeds
HCPL3120 datasheet.pdf [310.99 KiB]
Автор:  vlasovzloy [ Ср фев 15, 2023 04:06:57 ]
А светодиод в режиме? А выход нагрузил? Мб изза этого
Автор:  Alex-lab [ Ср фев 15, 2023 05:39:23 ]
Что бы это понять, нужно смотреть схему включения. Какое напряжение питания? Как включен светодиод (резистор)? и т.д.
4мкс - это Очень много.
Автор:  electroget [ Ср фев 15, 2023 07:17:37 ]
yki888,
Есть два необходимых условия. Светодиод должен включаться очень быстрым элементом логики. Типа 74АС14. Второе. Ток через светодиод должен быть не менее 10 миллиампер.
Автор:  vlasovzloy [ Ср фев 15, 2023 07:29:06 ]
Параллельно светодиоду резистор нужен? Как в питальниках на оптопару ставят
Автор:  electroget [ Ср фев 15, 2023 07:36:06 ]
Нет.
Автор:  Килиманджаро [ Ср фев 15, 2023 08:40:09 ]
yki888,
Зашунтируйте светодиод резистором 1- 3 ком. для начала.
Подавайте на светодиод ток от 10 ма.
Для включения светодиода хватит обычной скорости тех же кмоп микросхем и тому подобного.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
В регуляторах большой мощности обычно такую оптопару со стороны светодиода включают инверсно. Постоянно он в выключенном состоянии зашунтирован транзистором, а при включении транзистор выключают и светодиод открывается током балластного резистора.
Автор:  charchyard [ Ср фев 15, 2023 12:20:38 ]
Это подделка hcpl ?
прежде чем такие пафосные предъявы кидать я б синий щупий перевел б в режим 1/10 и голубой усилок выкрутил на 0,05в/клеть или сииний сигнал снимал с генератора до токоограничивающего резистора светика оптики. сооветов до куя, но все добрые, бесплатные. надо б часок у платного репетитора позаанимаца на предмет "проблема измерений" :)))
Автор:  mont-oriol [ Ср фев 15, 2023 12:47:23 ]
Напряжение на светодиоде медленно и печально растёт (почему-то не с нуля), и когда достигает положенных 1.5 В (ток при этом = 10 мА), оптрон резко открывается. Так вижу.
Автор:  u37 [ Ср фев 15, 2023 12:51:38 ]
Да, похоже на явную недостачу тока светодиода. Увеличьте ток управления в 2 раза.
Автор:  charchyard [ Ср фев 15, 2023 12:56:26 ]
Увеличьте ток управления в 2Увеличьте ток управления в 2
относительно чего?
Автор:  yki888 [ Ср фев 15, 2023 15:02:58 ]
Прошу прощения, что сразу не показал схему включения.
Изначально было так. Потом я выкинул резистор 1,2к, стало заметно быстрее, но всеравно долго. Дальнейшее повышение тока через светодиод путем изменения R в цепи коллектора никак не отражалось при вкл., а при выкл. наоборот даже повышало задержку.
Сегодня решил поменять местами вкл. и выкл., т.е включил светодиод hcpl в цепь коллектора(осцил на общ. и коллекторе) и теперь вижу ощутимую разницу при вкл. - 360нс. При выкл. печаль. Выходит, просто 972 медленно закрывается при таком включении. Я давно не заглядывал в этот генератор, он собран был для
разных тестов, с возможностью запуска однократных импульсов.
Автор:  Starichok51 [ Ср фев 15, 2023 16:42:40 ]
у КТ972А огромный коэффициент усиления (минимум 750), и он находится глубочайшем насыщении. поэтому так медленно закрывается.
сюда достаточно поставить КТ315 или аналог с невысоким усилением.
и еще нужно увеличить сопротивление базового резистора, чтобы насыщение было не глубоким. тогда можно получить нужные наносекунды.
Автор:  u37 [ Ср фев 15, 2023 16:57:44 ]
Здесь нужен эмиттерный повторитель.
Автор:  electroget [ Ср фев 15, 2023 17:03:07 ]
В даташите есть все схемы включения которые предусмотрены разработчиком этого оптоизолятора. Там даже читать не нужно уметь, можно просто посмотреть картинки (схемы).
Автор:  vlasovzloy [ Ср фев 15, 2023 17:11:48 ]
360нс згачит соответствует даташиту
Автор:  Килиманджаро [ Ср фев 15, 2023 19:57:57 ]
972 - это составной транзистор, с максимальным напряжение насыщения 1,5 вольта (тут хорошо что оптопара еще вообще закрывается).
Он вообще сюда не годится так как составной транзистор ваааще нельзя ввести в насыщение КЭ.
Вы че, офигели?))))
Любой не составной npn сюда прокатит, хоть МП37/38 с коэффициентом передачи от 20.
На кой на схеме резистор 1,2 ком. Он там не нужен, ну разве что его параллельно светодиоду поставить...)))
Автор:  yki888 [ Ср фев 15, 2023 20:32:57 ]
Бл........, 972 транзистор ...
Вы че, офигели?))))
Может и офигел. Но до этого никто не жаловался :) Это всегда было частью схемы генератора. И до этого случая этот изъян был не заметен.
Главное понятно, что hcpl не левак и работает быстро. Достаточно быстро.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
