Форум РадиоКот • Просмотр темы - ноутбук ампутация внутр зарядки лития
Текущее время: Сб янв 03, 2026 07:42:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ноутбук ампутация внутр зарядки лития
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 08:28:52
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 84
Здра!
Имеется несколько старых полудохлых ноутбуков. Если вырезать внутреннюю схему зарядки АКБ (то есть использовать её без ЦП, сев. и южного мостов и прочих чипсетов), будет заряжать свои же АКБ с родными контроллерами? А чужие? А вообще левые с китайскими BMS?
Я так понимаю, что данные от контроллера АКБ проходят мимо схем зарядки (ИМС которых легион) в чипсет и там уже обрабатываются (проценты заряда, тем-ра и т.д.) Мне это не нать (ну если только для прикола на малом контроллере (PIC etc) сделать отображение процентов заряда)). И уже чипсет или ЦП регулирует работу ИМС зарядки, в смысле может блокировать её работу (думаю, по приципу ноги чип-енабль). Вроде по даташиту, в частности, ISL6251, они могут работать автономно.
То есть по простому общему протоколу должно заряжать или есть нюансы? Никто не сталкивался?
Думаю наделать фонарей с штатными ноутбуковыми зарядками и АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук ампутация внутр зарядки лития
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 08:41:13
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
надо смотреть схему на материнку ноутбука. там же цепочка ключей, плюс биос может следить за состоянием/идентификацией и т.д. и т.п. в общем случае, полагаю, можно, так как можно просто ничего не вырезать, использовать всю материнку :)
в частном случае лучше конкретизировать модель.
чужие заряжать то же нельзя сказать однозначно, в некоторых идет обмен данными между материнкой и контроллером батареи, в некоторых он особо ни на чего не влияет, а в некоторых случаях батарею отдельно использовать не выйдет - не получится включить без команды
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 08:45:37
Рейтинг сообщений: 2218
На мультиконтролере завязано
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 09:38:03
Карма: -3
Но ведь большинство микр можно тупо отрезать от упр. сигналов материнки, и заряжай себе. Тут только тогда может быть подлость от внутр. контроллера АКБ. Ну и его ампутировать, и пошли они все)) А так заманчиво использовать большинство готовых устройств, включая БП.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 09:57:04
Ну там ключ в батарейке же. Если он извне включается да ипох тогда. Зарядку свою с индикацие сделал и норм
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 10:19:21
Рейтинг сообщений: 149
Проще раздраконить батарею и поставить туда bms с али .
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 10:51:05
Карма: -3
Чем проще? И чем тогда заряжать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 10:56:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
Заряжать зарядкой 12.6в оттуда же.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 12:43:30
Давайте купим теслу сломаную без колес и моторов и будем ей аккумы 18650 заряжать
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 12:46:17
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вапрос конешно энтересный по поводу чужих в бренде -однозначно НЭТ... китаюзы ХЗ фифти фифти
вотродные по идеедолжен но..боюсь все ьтам не так просто да зарядкатам90% апаратная настадии прредзаряда точно а вот далее все сложней можетидти проверки и заряжатьпросто не стать
(но это не точно)
в общем случае в разных можелях может быть силно по разному
были модели к которым можно было приткнут не 1 а 2 или 3/ч модели разной энергоемкости и модели...
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 21:34:08
Карма: -3
Ну можно конечно, ограничив Iмакс и Uмакс по числу звеньев.
Это есть контроллер заряда, который именно обеспечивает режим CC/CV, а не просто CV, как в первом случае. Автономно работать может? Может, полдела сделано.
Не ампутировать, а выпаять контроллер, посадив его управляющие ключами ноги в 0/1, чтобы не мешался. Ведь заряжать не в ноуте, а без. Надо подумать насчёт функции балансира. Зависит от АКБ.
Ноуты старенькие, контроллеры АКБ ещё несамоблокирующиеся при разбалансировке, одна батарея на BQ2040, эта батарея прекрасно заряжается вне ноута от внешнего БП. Дело сделано.
Что не так?
Сейчас этот форум просматривают: Муркиз и гости: 26
