Форум РадиоКот • Просмотр темы - 0-12V 5А из старого бесперебойника.
Текущее время: Чт дек 18, 2025 20:14:03
 Заголовок сообщения: 0-12V 5А из старого бесперебойника.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 10:43:22
Схема и результат симуляции во вложении - собственно блок питания из старого бесперебойника. Сходил мусор вынести, что называется...
Все детали кроме диодов, кондеров фильтра и резистора - можно взять из кишков старого ИБП BackUPS 500.
Специальный вопрос для воссрачующихся - можно ли так использовать компаратор LM393/339?
Комментарий к файлу: Схема
schem.png [104.53 KiB]
Комментарий к файлу: Результат симуляции
simul.png [78.68 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: 0-12V 5А из старого бесперебойника.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 13:45:03
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
насчет схемы -к4ривая отроду зачем в стоке обший резук неясно также неясно почему в истоках нет выравнивающих 1омных_+1% С5-16 резукоф зачет пеитать опорник генератором тока и мнго еще вапрософ к "разрабу из детсада"
про исползовани компаратороф в Линейном режиме вапрос очень мутный и СИМка тут не помошник(модель нереалная).. ваше посколку эти детали под работу с петлей ООС не расчитан мы имем лотерею с шансами 3% что ЧУДОМ -заробит и 90% что загенерит всегда и везде и гдето 7% что генерить будет изредка при разных режимах например в переходных или при определеной температуре питании и нагрузки... если не хотите танцеф шамана с бубном В ТОПКУ ТАКИЕ СХЕМЫ
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
и да у меня déjà vu, или ТС уже некоторое время постил подобную тему и получал там ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ от Мя и Теликата и др ув. уч.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 14:45:46
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Статья Нечаева в Радио 8 2014.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=2024926
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 19:25:07
musor Да, у вас дежа-вю :) Я ж только учусь, если вы помните, потому и спрашиваю советов мудрых и не претендую на оригинальность. А тот блок я до ума довел и конструкцию закончил и оформил. А это так, гимнастика для ума - куда употребить старый УПС помимо клевого стального корпуса. И еще я скучал по вашим искрометным комментариям :))) И да, в той теме были исчерпывающие ответы, но на другие вопросы.
1. Резистор в 0,05 ома заблудился на будущее, ограничение тока сделать.
2. Еще у Борисова было написано, что полевикам выравнивающие резисторы не нужны, если мне склероз не изменяет, ибо канал - сам себе резистор.
3. Опорник источником тока никто не кормит, это ж схема умощнения с эмиттерным повторителем из даташита на 431. Тоже в общем-то лишняя, от этой же опоры ограничитель тока кормить планировал.
Но идею с открыванием затворов от отдельного питания с более высоким напряжением никто не осудил, это радует! (голосом первоклашки "Я сам догадался!") :)) :)) :))
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 00:36:20
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Зачем этот долбое огород? ТЛка сама отлично работает, ей не нужны не какие ЛМки. Полевики в линейных схемах параллеляться не так. Нужны уравнивающие резисторы в истоках, резисторы в затворах не нужны (это для импульсных схем), в стоке тоже резистор не нужен. Вообще бред полный куча не нужных элементов и отсутствие обязательных, неужели в интернете не можете найти схему для себя, если знаний не хватает? Почему нет ограничения тока?
Зачем что то рисовать если есть куча схем составленных грамотно? Симулятор не спасает от ошибок, и исправляет только грубые.
Свой путь в радиолюбительстве нужно начинать не с сотворения неграмотных схем а накопления опыта и знаний повторяя и изучая чужие.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 11:43:14
(с одесским акцентом)"Ой, и таки шо все такие нервные?"
Никто с этим не спорит. Вот классика жанра с истоковым повторителем:
Если не нужно выходное напряжение меньше 2,5В. Ну и еще лишние ~4 вольта сверху пропадают(напряжение открывания IRFZ46)
Я лишь привел то, что накидал по быстрому в качестве концепта "взлетит-не взлетит". Понятно что там много лишнего.
Так что если нужно "от нуля" да еще и максимально использовать потенциал транса от бесперебойника, то без ОУ или еще какого усилителя ошибки не обойтись ящитаю.
Таки мнения разных гуру по этому поводу разнятся. Почитав эти самые мнения, а также инфу по конструкции ключевых мосфетов я склонен последовать вашему совету - резисторы нужны, ибо линейный режим для этих мосфетов - нештатный. И про 50А через них можно забыть, в лучшем случае 10. Но если подобрать по напряжению открывания или из одной партии (а в плечах моста бесперебойника они по любому будут из одной :)) ) то можно и без презерватива резисторов в истоках. Где я ошибаюсь?
А я что по вашему делаю? Всяких схем я насобирался лет примерно за тридцать (с перерывами) много. Учителей рядом не было, литературы тоже не особо. Ковыряюсь на досуге вот (считайте это блажью состоявшегося человека).
Вопрос был, собственно, можно ли нештатно использовать компаратор LM393. Г-н musor ответил, что это таки лотерея.
А г-н Borodach привел любопытную схему (респект!), а я нашел оригинал статьи с описанием, которое подтвердило правильность пары моих мыслей.
Кстати, транс из ИБП оказался вполне себе приличным. Померил ток холостого хода на своем - 25-26мА.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 12:56:22
Карма: 146
Врут, не нужен ОУ не для регулировки от 0, и тем более для полного использования трансформатора. Для полного использования трансформатора достаточно маломощного источника питания 4-6в и ОУ к этому не каким боком. От нуля если это действительно нужно не обязателен ОУ.
И 10 много, с корпуса ТО220 если не использовать жидкостного охлаждения очень трудно снять более 50Вт тепла.
Но если подобрать по напряжению открывания или из одной партии (а в плечах моста бесперебойника они по любому будут из одной ) то можно и без презерватива резисторов в истоках. Где я ошибаюсь?
Хоть с одной партии резисторы всё равно нужны для выравнивания токов, а если транзисторы из разных партий то и резисторы могут не помочь.
Вы имея интернет жалуетесь на отсутствие литературы? :shock:
А зачем рисовать это лишнее, обычно рисуют на схемах то что могут объяснить для чего этот элемент нужен. Если не можете объяснить нужность элемента то зачем его рисовать. А если не можете объяснить большинство элементов то и рисовать нечего.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 13:04:48
Можно пример или ссылку? Ну или общее описание в двух словах.
Как источник 4-6В прикрутить я догадываюсь - вторым этажом над силовым выпрямителем, напримэр.
Дифкаскад на паре транзисторов?
Не выдирайте фразу из контекста :)
Сейчас не жалуюсь. А вот тридцать и даже двадцать лет назад в маленьком поселке с двумя зонами и одной воинской частью интернета особо не было.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 13:26:16
Карма: 146
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 13:29:59
Карма: 123
20-30 лет назад не выбрасывали и не ломали бесперебойникоф более того они даже рабочие новые были редкостью и в основном питали сервера и машины бугалтерий и банкоф ...
Телекот, в своем репертуаре уже симулящку сочинил...
не надо просто забвать что на экране оно работающее нен всегда живеьт в железах
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 13:32:08
Карма: 146
Эта схема и в железе проверялась. это ты в своём репертуаре, всё время говоришь что не взлетит и не когда не говоришь почему. А оно раз и взлетает, может только потребоваться корректирующая цепочка и конденсаторы на входе и выходе. Здесь я обозначил только принцип.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 13:40:19
Карма: 123
20 30 лет взад схема на мп25 и п217 и п210 щиталось крутой и дажке в ПРОМ ЛБП Б5-7 так делали
а уж схемка на 2х оу 140уд1 2т808 х3шт и +мелочефка ваше была верх крутизны ЛБП самоварной
30 лет назад 431 и ее аналог 142ен19 толка начали применять в схемотехнике и в основном в ХЧ ИБП
Телекот, ну взлетит/нет -и хрен с нимь,мне пох...
но я И не говорил щас ШО сапвсем НЕ ВЗЛЕТИТ,я лиш сказал
musor писал(а):
не надо просто забвать что на экране оно работающее не всегда живет в железах
и таки это так -приведеная тобой 3хемка 3оразу же 3агенерит на 257кгц -примерно :wink: ,и да это лечится :wink: :beer: снаберной цепкой из 1к и 0.33мк(катод/гать) :idea: но оно такое...
часто шоб схемкка СТАБИЛНО 3аработалла достаточно по3тавит деталки ПОХУЖЕ
Последний раз редактировалось musor Чт фев 16, 2023 13:44:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2023 14:32:36
Карма: 146
Добавлено after 50 minutes 43 seconds:
Кроме того в даташите есть ещё вариант регулировки от нуля.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2023 06:37:17
Камераден, простите, мне одному кажется, что в схеме Телекот ТЛ-ка выступает только в качестве усилителя, и ее главное замечательное свойство как хорошего ИОН тут не работает?
Не подскажете, от какой фирмы даташит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2023 08:08:38
Карма: 146
В любой схеме где ТЛка регулирует от нуля одна из функций не используется. В вашей схеме не используется внутренний усилитель используется внешний, в моей не используется внутренний ИОН, используется внешний.
Сейчас не помню уже, но суть схемы в опускании анода на 2,5в ниже общего провода. Недостаток что требуется маломощный отрицательный источник питания.
Если не устраивает ИОН в моей схеме то можно поставить вторую ТЛку.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 31 second:
Сейчас этот форум просматривают: vladzirka и гости: 57
