Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Восстановленный Flyback 48v2a5 не держит нагрузку более 50mA https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=185827 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | rexen [ Пн дек 05, 2022 15:21:12 ] | ||
Заголовок сообщения: | Восстановленный Flyback 48v2a5 не держит нагрузку более 50mA | ||
Бахнул блок питания от домашнего регистратора дворовых камер наблюдения. По схемотехнике - классический обратноходовый. По всей видимости высох сетевой электролит, пошли пульсации, стрельнул силовой полевик, контроллер, цепочка деталей между ними. Выпаял явно "жареное", проверил всё остальное - вроде бы больше пострадавших не нашлось. Заказал на Али замену, впаял, включил - на холостом ходу (ХХ) чёткие 48,2 В на выходе. При нагрузке более 50 мА пропадает выходное (то ли защита такая, то ли режим меняется на нерабочий). Обесточиваю, секунд через 20 разряжаются цепи самопитания контроллера, включаю - картина повторяется. К сожалению, осциллографа нет (да, знаю, что нужен, уже запланировал...) Некоторые "погорельцы" были с нечитаемыми номиналами, но отталкиваясь от типовой схемы в даташите и нескольких реальных схем из Интернета, вроде бы восстановил до необходимого. LD7575 (альтернатива - ncp1203, ob2268, ряд других аналогов) 11N60 - родной такой же не нашёл, поставил 10N80 Q2 3905 - обычный PNP, заменил на 2SA1313 Восстановленная схема: ![]() Отличия в полевиках (данные даташитов): ![]() Фотки БП: ![]() ![]() ![]() Пока единственная мысля, пришедшая после третьего курения даташита 7575 и измерения напряжений на блоке: - по даташиту у контроллера есть т.н. режим "green mode", в который он переходит при напряжении 2,35 на пине COMP - частота работы снижается до 20 кГц. По описанию это именно режим для ХХ - типа экономить электроэнергию. Ну так вот, на этом выводе при ХХ (вторичка нагружена только на индикаторный светодиод и цепи стабилизации по ОС) напряжение чуть меньше 2 В. Подкидываю 2 кОм потенциометр на выход и постепенно увеличиваю нагрузку, как раз при 50 мА на выходе, на пине COMP поднимается до 2 В и далее вторичка пропадает. Это единственный симтом, по которому я как-то увязываю поведение с "режимом сбережения". Правда, я не могу никак понять - откуда контроллер узнаёт отсутствие нагрузки (по току в первичке - падению напряжения на истоковом шунте R26? но это же контроль ПЕРЕгрузки обычно, а не мизерных миллиамперов, да и я пробовал менять шунт от 0,1 до 0,3 Ома - поведение не поменялось). И непонятно, кто должен выставлять эти самые 2,35 В на пин, если ОС через оптопару контролирует напряжение на выходе, а не ток через неё. Ещё момент - на выводе Vcc напруга при работе составляет 11,5 В, при этом в даташите диапазон - от 11 до 25 В. Попытка разорвать цепочку самопитания и подать на контроллер внешнее питание от ЛБП ни к чему не привела - он просто не запустился. Даташит контроллера LD7575 прилагаю.
Автор: | vlasovzloy [ Пн дек 05, 2022 16:37:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановленный Flyback 48v2a5 не держит нагрузку более |
R38 если вообще убрать. Во многих шимках без всяких резисторов оптопара, сразу на землю |
Автор: | Martin76 [ Пн дек 05, 2022 17:12:48 ] |
Q1 и его обвязка живые? А то ШИМка может на внутреннем стартере пытается работать. |
Автор: | rexen [ Пн дек 05, 2022 17:40:37 ] |
Закоротил R38 - не влияет. Там на этом эмиттерном резисторе в 4,7 Ом падает всего 35...42 мВ (получается ток 117 мА через вывод COMP и оптотранзистор). Ещё на слух (за неимением осцилла - хоть что-то ушами ![]() Я, кстати, ещё пробовал промежуточный драйвер (PNP Q2) шунтировать - в большинстве реализаций выход контроллера напрямую же подаётся на затвор силового. Не влияет. (Вообще странно - вроде типичный китайский дешман на гетинаксе, но местами наворотили вроде бы лишней обвязки) Я всё-таки не могу понять, как контроллер "ловит" момент повышения нагрузки (если жалкие 50 мА вообще можно таковой назвать). По шунту R26? Но я же пробовал понижать его сопротивление в 3 раза - по логике момент срыва должен был измениться, но нет. Q1 не выпаивал, но омметром там по всем ногам килоомы-сотни килоом звонятся, должен быть живой - я же на Vcc намерял 11,5 В Да и вообще, потыкавшись бегло везде вольтметром, криминала не вижу - на стабилитронах, переходах и резисторах падают адекватные напряжения. На черновик их выписал, попробую как-то оформить покрасивее и выложить если надо. Накидывайте идей - я завтра уже (по светлу) попроверяю. Есть ещё под руками бушный BUZ93 (600V 3A6) - попробовать его что ли впаять. Хотя я бы понимал эти "игры" с силовым ключём, если бы речь шла о предельных нагрузках - но тут-то ситуация пока с другого конца. До кучи замерить на стенде пришедший 10N80 - Rdson мой транзистортестер не показывает, но емкость вроде косвенно указывает, что не совсем уж хлам. |
Автор: | musor [ Пн дек 05, 2022 18:01:53 ] |
Zенер в цепи базы q1 в цепи самопитания либо 16 либо 18в! если вы поставили на 3-5 то все правилно самопитанеия с трана нети есть тока самозапус и к4а банька разрядилась СБРОС/ПРЕРЕЗАГРУзка по поводу гринмод и еже с ними -оно лечится просто подг8рузкой выхода баластным резистором но явно НЕ ВААЩ cЛУЧАЙ vlasovzloy, не надо ничо убирать раз разраб поставил была причина -например развод кривой и разные на ВОДКА и паразитные резонансы и индуктифностя ...на вхой FB может мищать а омы там нека не мешают оптрону но их отсекают... и да сам q1 vjr дуба дать а главное капы по самозапиту С8-С10должны быть новые не текучие и смалым ESR Добавлено after 8 minutes 39 seconds: Re: Восстановленный Flyback 48v2a5 не держит нагрузку более 50mA и да замена ключа у вас неправилная но да таки работать будет если радиатор с запасом и НО гретца силнее -не смертелно! но всентакит не делай так в последстви -Rs канала должно быть таким или МЕНШЕ оригинал но не в 3раза болше напряжени 800в там не нужно если родной был 600 толко зря дорогой ключ истратили на ГАВНО |
Автор: | rexen [ Пн дек 05, 2022 19:21:34 ] |
Решил поискать в Сети про режим "green mode" - авось что-то более развёрнутое найду. Попался даташит на SG6859 с некоторыми подробностями: Цитата: Green-Mode Operation В вольном переводе, насколько я понял, всё-таки контроллер отслеживает режим малой нагрузки именно через оптопару. Видимо, расчёт идёт на то, что вторичка имет конечное сопротивление и при большой нагрузке выходная напруга проседает сильнее и этот момент можно ловить.The proprietary green-mode function provides off-time modulation to linearly decrease the switching frequency under light-load conditions. On-time is limited to provide stronger protection against brownouts and other abnormal conditions. The feedback current, which is sampled from the voltage feedback loop, is taken as the reference. Once the feedback current exceeds the threshold current, the switching frequency starts to decrease. This green-mode function dramatically reduces power consumption under light-load and zero-load conditions. Power supplies using the SG6859 can easily meet even the strictest regulations regarding standby power consumption. Причём, есть диапазон-гистерезис (G-M Entry 2,85 ... G-M Ending 2,20 V): Цитата: Feedback Input Section Я, правда, немножко тут не понимаю конфликт - каким образом по оптопаре будут одновременно и штатная ОС по напряжению работать и попытка выловить режим ХХ.Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit ZFB Input Impedance 5 KΩ VFB-OPEN FB Output High Voltage 5 V VFB-OL FB Open-loop Trigger Level 4.3 4.6 4.9 V tD-OLP The delay time of FB pin Open Loop Protection 56 ms VFB-N Green-Mode Entry FB Voltage 2.6 2.85 3.1 V VFB-G Green-Mode Ending FB Voltage 2.20 V SG Green-Mode Modulation Slope RI=95KΩ 40 75 100 Hz/mV Получается, что если эта гипотеза верна, то сабж пытается при нагрузке выйти с 20кГц на штатные 54кГц и тут происходит облом. |
Автор: | musor [ Пн дек 05, 2022 19:37:39 ] |
остаь "green mode" в покое НЕ ТВОЙ СЛУЧАЙ!!! ВЫШЕ Я ПИСАЛ-НО ЧУКЧА НЕ ЧИТАТЕЛЬ??? яб те обьяснил ка оно пашет но это бестолку -НЕ В КОНЯ КОРМ даи не поможет оно тебе ка проверить тебе сказали -СТАТИЧЕСКО ПОДГРУЗКОЙ(БАЛАСТ) так чтобы моша была боле 3вт это исключит выхот в "green mode" ! |
Автор: | vlasovzloy [ Вт дек 06, 2022 02:18:07 ] |
Токовые резисторы ключа мб не те впаял Добавлено after 47 seconds: Re: Восстановленный Flyback 48v2a5 не держит нагрузку более 50mA R26 которые |
Автор: | kentgaryk [ Вт дек 06, 2022 06:57:17 ] |
rexen писал(а): Попытка разорвать цепочку самопитания и подать на контроллер внешнее питание от ЛБП ни к чему не привела - он просто не запустился. Вот в этом месте и ищи косяк. Может маловато напряжение для запуска. Может шимка паленая. Какое напряжение на шимке когда она худо-бедно запускается?Добавлено after 2 minutes 14 seconds: Re: Восстановленный Flyback 48v2a5 не держит нагрузку более 50mA vlasovzloy писал(а): R26 которые Для начала вообще перемкнуть.
Автор: | vlasovzloy [ Вт дек 06, 2022 09:00:28 ] |
Себе перемкни чонить. Сгорит сразу не вздумай перемыкать |
Автор: | rexen [ Вт дек 06, 2022 09:33:09 ] |
Цитата: ЧУКЧА НЕ ЧИТАТЕЛЬ??? "Чукча" ещё какой читатель - я прежде чем здесь писать, наведался в пару соседних тем, прошёлся по дружественным форумам, даже на flyback.org.ru зарегался (но, увидев, что там совсем уныло по моей теме - писать не стал). Даташитов перекурил пачку. Я уже столько времени на этот БП потратил, что дешевле было бы новый купить. Но, блин,... ХОББИ - что поделаешь - уже дело принципа и самообразования.А сообщения твои, мусор, я не видел по банальной причине - ты у меня в чёрном списке, ибо читать твою писанину, мягко говоря, отвратительно (такое ощущение, что вернулся на 15 лет назад и попал на какой-нибудь упоротый ресурс с малолетками, соревнующимися в "паДОнНкаФфсКАм алБАнСКом"). Но спасибо за напоминание насчёт мелких электролитов - я ещё когда схему срисовывал, запланировал их проверить, но потом как-то забыл. и таки да - они в хлам убитые, заменил оба на спаренные по 10мкФ - получились вполне себе LowESR (1,5Ом 1,5%). Но! Самое смешное, что стало только хуже. Поведение не изменилось, но блок на ХХ теперь держит только собственные цепи - при подкидывании даже меньших нагрузок, отрубается - не доходя до прежних 50мА во вторичке. --- Проверил ещё раз цепочку самопитания: Q1 живой, стабилитрон - тоже. Только с номиналами я ошибся. На стенде "zener" показал напряжение стабилизации около 14 В (в Интернете же по SMD-коду "5F" попадался и 10V и 15V - в зависимости от мелких различий по ногам в SOD123 и SOD523). И R15 100 Ом а не 10. Почему я написал 3V на схеме возле ZD2? Да просто столько намерял цифровым вольтметром. Стрелочный показал в ХХ уже 6 Вольт. Понятно, что это среднее, на деле же там - импульсы. |
Автор: | kentgaryk [ Вт дек 06, 2022 09:35:12 ] |
vlasovzloy писал(а): Сгорит сразу С какого препуга? Просто не будет токового ограничения, если не перегружать ничего не сгорит.
Автор: | musor [ Вт дек 06, 2022 09:48:25 ] |
да ничо там перемыкать НЕЛЗЯ! а вот с самопитаним яб разобрался 11в там мало это вам не 3843! должно быть хотяп 15в ида 7575 продувинута ![]() ![]() врочем таких шим шас полно стало kentgaryk писал(а): С какого препуга? Просто не будет токового ограничения потому что это токовый контролер отсечка ключа идет по достижению током некоторой величены с порогом в зависимости от нагрузки пила для работы этой хрени идет ка раз с этой цепи-датчика току тоесть если не исползовать шут или ТТ то придется ЭМУЛить их эмулятолом толка чтоб ключ ВОВРЕМЯ ЗАКРЫТЬ добавлено rexen, меня в ЧС ![]() ![]() ![]() ну ![]() ![]() ![]() тогдаудачипоковырятьсявгавнедалше |
Автор: | rexen [ Вт дек 06, 2022 10:12:09 ] |
Кстати, в догонку вопрос - если оптрон выпаять, то БП тоже просто упрётся в какой-то конструктивный потолок по напряжению? Ну Контроллер по идее импульсы ограничивать не будет - даст все 100%, а на вторичке выше некоего порога, обусловленного энергией в дросселе всё-равно не будет? Электролиты на выходе 100-Вольтовые. --- Киньте, плиз, ссылкой на вменяемое полное описание работы ОС по току и напряжению в этих ФлайБэках. А то пока попадаются только поверхностные, либо я чего-то не до конца понимаю. При этом это мой второй обратноходовик - первый вообще с нуля собрал и рассчитал, а здесь, со вторым, какой-то затык странный. |
Автор: | musor [ Вт дек 06, 2022 10:24:44 ] |
если оптрон или 431 выпаять и включит будет ФАЕРИЧЕСКОЕ ШОУ И СИМФОНИЯ БАХА! матерьял этот давно и по дропно описан в доках про серии х842-х845 в том числе и на Рашен Мови переписывать его врядли имет смысл разве что прикрепить |
Автор: | vlasovzloy [ Вт дек 06, 2022 11:05:52 ] |
Кенгурик с твоими такими советами, вобще молчал бы лучше. Я понимаю троллю иногда но там явно видно. А тут реальные "советы" даешь. Изыди сотона Добавлено after 2 minutes 1 second: Re: Восстановленный Flyback 48v2a5 не держит нагрузку более 50mA Обьясняли уже и не раз принцип работы. Лень искать. Вкратце триггер RS на запуск идет от генератора, на R двумя путями, 1й от токового датчика, второй через FB |
Автор: | kentgaryk [ Вт дек 06, 2022 12:01:11 ] |
Ладно, уговорили речистые. Не надо перемыкивать. ![]() |
Автор: | rexen [ Вт дек 06, 2022 17:58:41 ] |
rexen писал(а): Попытка подать на контроллер внешнее питание от ЛБП ни к чему не привела Вот в этом месте и ищи косяк. Может маловато напряжение для запуска. Может шимка паленая.Попробовал ещё раз подавать на VCC от 11,5 до 19,5 В - тупо не запускается. Вообще. А при размыкании этой цепи - т.е. питании контроллера исключительно от HV (с сетевого моста) - уже интереснее - слабую нагрузку (2к), от которой раньше вырубался - держит. Впаиваю обратно диод, восстанавливая контур самопитания - не держит. (я ранее писал - там по замерам 11,5В на VCC). Сдул контроллер, достал новый из ленты - я их 3 штуки на всякий случай заказал - впаиваю, включаю - на полсекунды вспыхивает набортный светодиод и блок вырубается. Т.е. теперь даже собственную обвязку не тянет. Хитропалёная 7575? |
Автор: | musor [ Вт дек 06, 2022 18:04:16 ] |
скорей паленая обвязь или тран |
Автор: | rexen [ Вт дек 06, 2022 18:10:42 ] |
Что там ещё можно из обвязки-то проверить? Всё уже перепахано. Ну почти. Что с дросселем/трансформатором такое могло бы случиться, чтобы такие эффекты давать? Попробовать посильнее нагружать выход при питании только от HV? |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
