Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП EMERSON R48-1000 требуется помощь!
Текущее время: Пт авг 01, 2025 00:23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: БП EMERSON R48-1000 требуется помощь!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2022 22:59:05
Здравствуйте!Требуется помощь по переделке данного блока(EMERSON R48-1000) в регулируемый по напряжению и по ограничению тока.блок с CC\CV, информации соответственно никакой.я так понимаю что микруха IR21814S это и есть шим контроллер?Пытался подружить их с китайским dc dc бустером ,вольтаж регулируется ограничения по току нет,куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: БП EMERSON R48-1000 требуется помощь!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 07:38:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
у меня на " китайском dc dc бустере" ампераж регулируется...чем тебе ещё помочь ???
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 08:03:22
Рейтинг сообщений: 2182
Китайцы делают лбп блоки с олед или жк индикатором, с кучей настроек. Неплохие такие по отзывам на муське
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 10:59:54
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -887
Вот и ограничивайте ток своего dc/dc бустера - зачем лезть то в эмерсон.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 14:22:42
На бустере, как я понимаю дсдс step up повышалке по русски если ограничение тока не проучится сделать. При кз весь ток через диод+ дроссель пойдет. Как вариант сначала понижалку на 5 вольт ниже входного и в ней уже регулировка ограничение тока, а потом уже повышалку. Или навороченную повышалку умеющую это все дело
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 15:09:57
Не ограничивает ток повышайка
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 16:06:31
Карма: -24
Что там у вас за повышайка - трансфораторная, бестрансформаторная......?
Почему то простейшая повышайка всю жизнь считалась тот же флайбэк (обратноход), только вместо трансформатора - один дроссель. Ограничение по току обязательный в нем элемент.
Добавлено after 17 minutes 41 second:
Я так понял вам нужна зарядка на большее чем у эмерсона напряжение.
Но на большие зарядные токи вы если у вас однотактная повышайка - большой ток не вытяните.
Тут надо делать вольтодобавку (с ограничением тока) к вашему эмерсону. КПД будет выше, да и эта вольтодобавка нужна на куда более меньшую мощность чем ваш dc/dc бустер.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 19:37:34
Блок 48вольт но по факту выдаёт 53.7вольта,21 ампер,хочу на самом блоке ограничивать ток,а вольтаж на повышайке.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
Вот фотки
Добавлено after 1 minute 51 second:
Вот фотки
Добавлено after 26 seconds:
Что то не прикрепляется
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 19:39:20
Карма: -24
Что вам надо на выходе всей этой конструкции. Какой ток, какое напряжение?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
И для чего это? Как источник питания, как зарядка....?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 19:42:10
Одним словом нужно сделать его регулируемым с повышайкой или без.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Как зарядка, ток от 1до 14 ампер напряжение до 70 вольт
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 19:43:59
Какой диапазон регулировки? Дежурка 5 или 12 есть у блока?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 19:46:09
В ютубе есть примерно такие блоки но на 2квт,выращивают какие то резисторы впаивают подстроичники и у них становится регулируемым по напряжению и ограничивают ток.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Блок полностью рабочий, 5 вольт есть
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2022 08:39:30
Карма: -24
Флайбэк (обратноход) сделайте или купите с выходным 20 вольт и 15 амперами (300 ватт) и включите по выходу с вашим эмерсоном последовательно как вольтодобвавку.
Ваш бустер как ни крути киловатт мощности не выдаст как не пыжтесь.
Как вариант зайдите на сайты авто/элекировелосипедистов - electrotransport.ru или electroavtosam.com.ua - и поиском там поищите переделку эмерсонов или подобных блоков.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2022 09:05:10
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -371
С таким пониманием. Заплати спецу и не ломай технику.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2022 15:05:12
Я так понимаю нужно найти опорное напряжение,найти делитель напряжения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2022 15:51:39
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 255
AleksIv83 писал(а):
Я так понимаю
а я вот не понимаю, как вы хотите источником первичным управлять током, отдаваемым вторичным источником, бустером по вашему. Там зависимость сугубо неочевидная.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2022 16:17:13
Карма: 14
AleksIv83 писал(а):
Я так понимаю
я бы не стал упрощать вопрос и рисовал бы схему БП, а не гадал....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
