Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по трансформатору на EFD20 / 25
Текущее время: Пн окт 06, 2025 10:34:58
 Заголовок сообщения: Вопрос по трансформатору на EFD20 / 25
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2022 11:04:51
Здравствуйте коллеги!
Вопрос такой, есть корпус для трансформатора EFD-20 / EFD-25
EFD-25 один куплен в местном магазине (типа не Китай конкретный) второй EFD-20 куплен на али экспресс.
https://magazin-elektronika.ru/74-86-31 местный EFD-25
https://aliexpress.ru/item/4000848377293.html с али EFD-20
похожие на правду его характеристики: https://www.coretech.com.ua/component/c ... 158--efd20
Отличия между ними визуально не большие, только в габаритах и форме самого сердечника.
Фото прилагаю. Так вот вопрос, как под них рассчитывать обмотки в программе (старичка Lite-Calc)?
Где то на них заявлено что материал N87, на али написано PC44 (хотя в программе есть только PC40).
Сделал как на скрине, намотал (пробовал на обоих трансах), запускаю БП (на SG3525) он идет в кз.
Ставлю вместо этого транса обычное кольцо N87 с ним запускается как положено.
Такое ощущение, что количество витков обмотки не рабочее.
Нигде в инете инфы по этим сердечникам не встречал, по этому и пишу вопрос знатокам тут.
Заранее благодарен за советы и ответы.
2022-02-12_12-53-27.png [240.06 KiB]
Изучаю цапы, аудио процессоры, делаю свой HQ плеер для SQ систем.
https://audio-berry.com/
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору на EFD20 / 25
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2022 16:06:24
Рейтинг сообщений: 84
L-meter есть? Желательно проницаемость уточнить. В программы Старичка вроде было можно свои материалы добавлять (хоть на скрине и не увидел я этой функции)
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Проницаемости паспортные у всех трёх марок плюс минус одинаковые (там заводской разброс потому что +\-25%) :)
Н87 написано до 500 кГц. РС 40(44) после 200 кГц по графику проницаемость начинает круто падать.
Не могу утверждать насколько это важно, я выше 150 никогда не лезу :dont_know:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Смотрел тут:
https://docviewer.yandex.ru/view/280793 ... J9&lang=en
https://docviewer.yandex.ru/view/280793 ... 3D&lang=ru
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Проверьте, что сердечник собирается без зазора в центральном стержне
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 00:02:30
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
1. вариант добавить сердечник в базу данных программ, старичёк как то объяснял как это сделать.
2. вариант выбрать в программе ближайший сердечник по датащиту, площадь сечения, длинна магнитной линии. и так далее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 10:35:28
думал я думал над своим вопросом, возможно я с фазировкой обмоток напутал...
у Е трансов то по сложнее она чем у кольца, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 11:02:56
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8304
Начало и конец обмотки что на кольце, что на Е сердечнике не имеют никакой разницы. Кстати, 25й сердечник на фото совсем не EFD25, а E25/13/7 , он же EF25.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 11:39:37
Фазировка обмоток очень простой вопрос: нам надо чтобы токи по обмоткам текли в разные стороны( в данном случае). Для этого надо либо обмотки наматывать в разные стороны, либо наматывать в одну, но подключать по разному. Несложно. Просто требует внимательности.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2022 19:46:02
а можно попросить наглядно нарисовать, как должны быть размещены обмотки начало - конец и их фазировка, мне нужно две обмотки со средней точкой на вход и две на выход (для двух полярного БП питания).
буду прям вообще признателен и благодарен.
сегодня пробовал по разному мотать и соединять, так и не смог запустить БП.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 01:06:32
nagaudio, мотайте сразу двумя проводами. Начало одного на транзистор, конец его соединяете с началом второго - это средняя точка (плюс питания по схеме пушпул с вашего скрина в первом посте), конец второго - на второй транзистор.
Добавлено after 2 hours 58 minutes 50 seconds:
Точно без зазора?
https://static.chipdip.ru/lib/281/DOC005281297.pdf
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 07:57:16
Благодарю за помощь и советы!
Понял я как правильно намотать, вчера проверил - порядок! работает!
Сердечник точно без зазора, clvr00 вы приведи даташыт на такой же но с зазором.
Сейчас этот форум просматривают: сарагоса, nike1973 и гости: 36
