Форум РадиоКот • Просмотр темы - КПД транса
Текущее время: Сб мар 28, 2026 08:40:00
 Заголовок сообщения: КПД транса
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2026 19:30:26
1. При какой мощности у трансформатора 0.15Вт будет максимальный КПД?
2. Какой КПД у трансформатора 0.15 Вт?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
 Заголовок сообщения: Re: КПД транса
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2026 23:53:49
Рейтинг сообщений: 182
Максимальный КПД трансформатора мощностью 0,15 Вт достигается при нагрузке, при которой магнитные потери в сердечнике (постоянные) становятся равны электрическим потерям в обмотках (переменным).
Как правило, для маломощных трансформаторов этот максимум наступает при нагрузке в диапазоне 50–75% от номинальной мощности.
Расчет оптимальной мощности:
Условие максимума:
КПД трансформатора наиболее высок в точке равенства потерь в стали и потерь в меди.
Коэффициент загрузки: Оптимальный коэффициент загрузки (бета) обычно составляет 0,5–0,7.
Итоговое значение: Для трансформатора 0,15 Вт расчет выглядит так:
- Нижняя граница: 0,15 Вт * 0,5 = 0,075 Вт.
- Верхняя граница: 0,15 Вт * 0,7 = 0,105 Вт.
Ответ:
Максимальный КПД будет наблюдаться при выходной мощности примерно от 0,075 до 0,11 Вт. Точное значение зависит от качества стали и сопротивления обмоток конкретного изделия.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2026 00:55:56
Смотря какие трансы считать маломощными.
ИИ выдает для трансов <1Вт кпд 10-30%
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2026 15:35:18
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
Зачем спрашивать людей, если веришь Иммитатору Интеллекта?
