Форум РадиоКот • Просмотр темы - Греется ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT 1500 II LCD
Текущее время: Сб фев 28, 2026 21:36:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Греется ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT 1500 II LCD
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 21:16:48
Всем доброго дня!
Стал обладателем ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT 1500 II LCD. Проблема в том, что аппарат сильно греется даже в простое и воняет обмоточным лаком.
При заряженой батарее, просто включен в сеть. Нагрев идет со стороны трансформатора - ощущается как горячий. По внутренним показаниям температра 41С.
Некоторые убеждают что так и должно быть.. но в инструкции сказано что нормальная температура до 40С.
При этом не понятно почему вообще он греется, когда нет потребления? Не хочется с этим мириться, т.к. нет чувства безопасности от этого.. что же будет под нагрузкой тогда..
И что стоит с этим делать: сдавать назад\менять или смириться? Можно ли как-то улучшить трансформатор: повесить конденсатор на него или пропитать лаком там например...?
 Заголовок сообщения: Re: Греется ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT 1500 II LCD
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 21:25:12
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
читайте отзывы несчастных ДО покупки
https://www.citilink.ru/product/ibp-pow ... 65/otzyvy/
на разогрев жалуются очень многие
чуть меньше на запах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 21:31:58
Данные отзывы читал, но других вариантов все равно нет с такой мощностью и чистым синусом. При этом многие также хвалят. Решил что там попался просто брак.
Собственно хочу понять брак это или особенность - потому что если менять, то на другой такой же, а таскать 16кг туда сюда очень не хочется
И если это особенность то что можно сделать с нагревом (кроме как вентилятор поставить)? Запах я думаю пройдет за пару дней
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 21:46:56
Рейтинг сообщений: 2249
Почитал характеристики, время работы от батарей 30 секунд, это что вообще за ибп, больше похоже на стабилизатор напряжения. Ну стабилизаторы по сути все греются, смирись чо уж теперь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 21:53:12
Карма: 129
собственно 40 гадусов это ниочём.....внутри корпуса максимум 50 при том что допустимо для бытовухи несколько больше
У меня процессор в ноутбуке стабильно выдаёт 69
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 22:33:46
Это при полной нагрузке, т.к. 1200W - но это экстремальный режим, у меня максимум 700W, должно хватать на почти 10мин. При том, что мне больше минуты не нужно - брался он из-за того что свет переодически мерцает: вкл\выкл несколько раз за пару секунд.. иногда вырубается секунд на 10, но не более.
Ну так это в простое, получается в пустую мотается сотня ватт в час
Такой вопрос - можно ли его положить на бок? может так будет днище с трансформатором лучше охлаждаться..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 22:38:56
Карма: 129
там-же обычные батареи...не наливные- почему нет
Думаю- можно...хотя я-бы просто приподнял над полом сантиметров на 5-10
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 22:50:09
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Не путайте допустимую температуру окружающей среды и температуру корпуса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2021 22:59:04
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2941
если бы внутри оставалась сотня Ватт, то там уже давно всё расплавилось бы.
представь себе паяльник на 100 Ватт, и до какой температуры он греется ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 12:12:58
Не, ну не сравнивай паяльник и огромный нагретый кирпич. Может и 100 ватт равномерно по поверхности распределяться в тепло распространяться на окружающее пространство
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 13:33:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
гадать не надо берете повереный прибор луче шечит навроде меркурий230ar03cl и смотрите че он жрет по активке реактифке полной его Cоs в работе и простое -делаем выводы
по поводу 41С это даже не смешно это ЩАСТЬЕ есвли в комнате 35-30С
нормалнвя бытовуха часто жарится под 60... толка вот есть 1но если отсек с АКБ ниизолированый им пизда придет очень бысто если темпрература выше 30С
тепер насчет переворота в болшинствк бытовухи АКБ SLA типа с пропитаным гелем стекломатом без жидкости их в теории можно ложить на но не переворачивать вот толка все орсталное если нет ветушки постояно мацающей расчитано наконвекцию и поворот набок нарушит охлаждение силовых элемкентоф и силно гретца они будут силне и сгорят быстро...
насчет вони лаком и изо-в свежих апаратах такое случается нередко из изо выделяется паластификатор -это плохо ибо он таксичен но увы щас такое 80% гавна так сделано -чадит и без нагрева все даже игрушки а при прогреве и подавно-проветривайте помещени получше пока ваняет я паяло обжигаю выкинуф на улицу...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 16:39:19
Карма: 153
vlasovzloy, тогда засунь в корпус своего ИБП 100-ваттный паяльник, и посмотри, как распределится тепло по его поверхности.
слАбо провести такой эксперимент?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2021 17:26:01
Ну у меня побольше ибп и там кулеры постоянно крутят, смысла нету совать. Но вот например есть какие то обогреватели например в бетон залит тэн, да ты видел щас везде продают как экообогреватели херня короче. вот там можно примерно по площади внешней расчитать и такую же мощу через тиристор подать и померить температуру. Я не думаю что прям стотыщмилионов градусов будет. Крч спор ниочем
