Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное для lifepo4
Текущее время: Чт сен 25, 2025 12:19:40
 Заголовок сообщения: Зарядное для lifepo4
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 18:52:53
Всем привет. Есть идея сделать зарядное на большую мощность по схеме прямоход. Из 220 в 48 вольт на ток 10 ампер. Есть дофига ключей fga25n120, сердечник для трансформатора есть, пока не знаю потянет или нет эту мощность, позже дам его размеры.
схему надо переделать под один силовой транзистор. Чип поставить 3844 и наверно сделать дежурное питание на flyback, на 15 вольт, не знаю на какой ток, наверно 1,5А.
Как вам такая идея? Вроде бы довольно все компактно и должно работать...
Комментарий к файлу: Фикс
image.jpeg [80.57 KiB]
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
Сердечник ш образный 42/30/15 круглый центральный керн. Кто нибудь может сказать какую мощность можно с него прокачать без нагрева? Скажем на 45кгц?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное для lifepo4
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 09:42:00
Подниму тему. Есть непонятки.
Нужно сделать зарядное для lifepo4 4шт.
3.2вх4=12,8в Китайцы продают зарядку с параметром 14.6в. Понятно. А как быть с током?
Например зарядное заявлено с током 2ампера.
Как ограничивается ток зарядки? По первичке с ограничением тока на силовых транзисторах. Что не есть очень хорошо.
Или всё-таки нужно ограничение тока на выходе?
Пс. Есть несколько блоков питания (у всех наверно сейчас много таких). Например выставил на выходе подбором резисторов 14.6в. И все? Нужно ли допаять в схему ограничитель тока?
Пс. Можно ли ссылку на хорошо схему зарядки для lifepo4
Пс. Покупая lifepo4 у китайцев они предлагают ещё и зарядку в комплект по дешевке. Но не хочется купить еще один простой блок питания
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 10:03:59
Рейтинг сообщений: 210
кэтайцы на порядки умнее вас. просто доверьтесь им и не ломайте слабый мозх.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 10:33:17
Да. Нашёл обзор Китай зарядки.
Просто для себя — блок питания и платка. Все это есть.
Зачем это все? Пока не решил с окончательным вариантом сборки ак. Плюс есть и литий и ферум ак.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 18:18:37
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 19
Однотакт на 500вт ?
Нахрена если можно взять комповый БП и перемотать транс? Будет тоже самое, намного проще и раз в 10 дешевле.
Зарядка имеет алгортм, это ещё такаяже по сложности схема, и чтото я её тут не вижу.
У меня была идея собрать на CN3801, пока лежать.
Питать их обычным нестабильным двухтактом вроде ir2153 или резонансником с синхронным выпрямителем, ну или кд213.
А вообще купил готовую на 4а за 2.5к по скидке. Схема там простая на 494, но и CC/CV на ОУ имеется.
Выбор зарядок для лифера на алике не велик, не знаю в чём отличие, они дороже лииновых.
И там не 48в, 3.65 максимум на банку, так что в 13s это будет 47.45в или 41.6 максимум в рабочем режиме, что фактически 36в.
Отсечка при 3в, так что 13s будет давать минимум 39в
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 03:48:03
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
74LS00 писал(а):
Однотакт на 500вт ?
Что смущает? большинство сварочников собраны по однотактным схеме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
