Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как переделать АРБ - 250 в ЛАТР
Текущее время: Пт дек 19, 2025 22:20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как переделать АРБ - 250 в ЛАТР
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 20:32:15
Доброго времени суток. Прошу не кидайте тапками, если какие-то моменты данной темы покажутся вам простыми, либо заезженными, но я прям совсем новичок. Так получилось, что мне 33 года и до этого момента я вообще не интересовался электроникой, радиотехникой и.т.д. А сейчас походу проснулись дедовы гены и я днями и ночами напролет юзаю данную тематику.
Вернемся к нашим баранам. Нашел в гараже дедовский АРБ, хочу сделать из него трансформатор. Чтобы прям от нуля вольт и до 250. Но он зараза выдает от 150 вольт. Я знаю, что есть здесь темы подобные, но они описанны языком для меня совершенно непонятным. Я знаю, что прошу слишком многого, но вдруг. Объясните поям на пальцах, как его подключить? Очень вам признателен. Есть еще амперметр, пожно ли его запитать в паралель вольтметру встроенному в АРБ?
 Заголовок сообщения: Re: Как переделать АРБ - 250 в ЛАТР
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 20:51:03
Рейтинг сообщений: 25
Есть много тем по вашему вопросу.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=55214
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=35983
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 21:51:27
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Есть еще амперметр, можно ли его запитать в паралель вольтметру встроенному в АРБ?
Это для любителей фейерверков :)) Если сетевой автомат выдержит, то части этого амперметра придётся искать по всей площадке с лупой или с Мухтаром. Потому что амперметры подключаются последовательно с нагрузкой, а не параллельно.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 22:58:26
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3308
Прямо от нуля вольт и до 250V с большой долей вероятности не выйдет реализовать регулировку.
Можно поставить тумблер, тогда получится регулировать напряжение 0-150V, либо переключив тумблер 150-250V.
Изначально там две полуобмотки, одна наружная - регулируемая, вторая внутренняя - нет:
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 23:28:59
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8593
Мдя.. Амперметр параллельно вольтметру- Изображение
Ссылку на тему, видимо, уже дали, повторю саму схему:
Получить "от нуля вот прямо до 250 вольт" не получится, у АРБ обмотка намотана в два слоя, а выход есть только у второго слоя, так, что можно только получить "от 0 до 120~150 вольт" и "от 120~150 вольт до 250 вольт", ну, это зависит от того, на какое напряжение рассчитана каждая из половинок обмотки.
Правда, АВТОТРАНСФОРМАТОР - это весьма опасная игрушка, в отличии от ТРАНСФОРМАТОРА- у АВТОТРАНСФОРМАТОРА "выход" не изолирован от "входа", поэтому коснуться выводов автотрансформатора равносильно тому, что всунуть пальцы в розетку..
СпойлерШкола. Урок труда.
Учитель:
≈ Основное правило техники безопасности: пальцы в розетку не совать!
Ученик:
≈ Так они туда не влезают.
≈ А ты гвозди возьми...
https://humor.rin.ru/cgi-bin/show.pl?ra ... kdot=55123
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 23:51:20
Карма: 107
Птичку жалко, пардон, амперметр жалко...
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 13:10:24
А что если пойти еще дальше и как-то поставить тумблер, чтобы он переменный ток переделывал в постоянный?) Возможно ли это) будет еще и в качестве блока питания выступать)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 13:26:17
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
orel_zk, если до последнего поста хотел кинуть схему перделки в латук то теперячо ЧЕЩУ РЕПУ ка б не прибил ТС себя и других таким БП...
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 13:30:38
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
тумблер не умеет переделывать переменный ток в постоянный ...
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 13:44:43
Карма: 123
мостик умет и стоит сущие 50р.... но отсутствие галваноразвязки и НАРУШЕНИЕ ТБ порвсеместно УБИВАЕТ
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 14:16:19
Я же выше писал, что терминалогией пока не владею и пишу своим языком. Я в перчатках резиновых работаю, не убьет)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 14:40:50
Карма: 107
https://www.youtube.com/watch?v=jcu-X-aQBxs
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 14:47:16
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
А если ТС его будет переключать 100раз в секунду в такт с сетью?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 18:31:09
Я со смартфона пишу. Подскажите, как вставить фото? Нигде иконки не найду? Хочу прикрепить свой арб 250 и вопрос задать.
На картонке 10 клем. Как я понял на вольтметр, лампочку, нагрузку, сеть и еще что? Тотесть нужно поменять местами нагрузку с сетью и тогда все получится?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 20:07:51
Карма: 123
какой он у вас страной версии мож не арб260 а чо друго...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 20:17:53
Я вот про это и толкую. Здесь крутилка сверху и индикаторы газовые, а у меня крутилка сбоку и вольтметр встроен.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 20:58:42
Карма: 197
Автотрансформатор Регулировочный Бытовой 250 ватт
Если посмотреть вот тут:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp.html
то под названием АРБ-250 их там 7 штук..
По ручке похож вот на этот:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/arb250elekronika.html
но этот с индикацией на светодиодах.
зы.. В принципе- да, там, куда включалась нагрузка- подать напряжение сети, а куда подключалась сеть- снять напряжение, но у вас будет та же проблема- регулироваться будет от ~150 вольт до ~250 вольт..
зызы.. С вашим уровнем знаний- вы рискуете, либо убить себя, либо сжечь жильё, либо оставить ваш населённый пункт без электричества.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:21:46
Карма: 123
проблема в том что не одиниз тех что на фото не соответствут вожможно это ка раз както новая версия позняя где красиво свентящийчя но не точный и ненадежный прибор-показометр Ц215 в вечно старещей ИН9 заменилы на Ц24 стрелочник или это модификация раней версии http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/arb250_71.html но с другой ручкой -по высте похож в останых бублик ниже но толщи
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
не удивлюсь что в тех раних версиях обмотка 1 слойная и исролзуется ограничитель угла поворота
тогда при грамотной передеоллке получим чесны латр 250ва 0-276в если подать 230 сети на отвод для 220 а снять с ползунка
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
не попадал похожий на передел/перемот часть обмотки пагарела я ее удалил и перемотал часть обмотки убрал огранричитель угла и поменял входсвыдом получил почти латнт там кстати лампочка е6 6.3в внутрь волтметра светила но корпус был другой похош на "АРН-250"
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:40:13
Рейтинг сообщений: -6
Рейтинг сообщения: -5
Есть такие умельцы, которые это сделают легко.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:44:19
Карма: 123
ты зашел чоп соопщит эту ЦЕННЕЙШУ ИНФУ???
Сейчас этот форум просматривают: vova13 и гости: 157
