Заголовок сообщения: Автоматический имитатор нажатия (замыкания двух контактов)
Добавлено: Вт мар 22, 2011 03:07:19
Рейтинг сообщения:0
Приветствую! Кто бы помог со схемкой, которая делает следующее: при подаче на схемку питающего напряжения, должна однократно срабатывать релюшка на замыкание двух независимых контактов между собой. Пока на схемку подаётся питание, реле срабатывать повторно не должно. При обесточивании схемы, реле срабатывать тоже не должно. Иными словами, необходимо сделать имитатор однократного кратковременного нажатия пальцем на кнопку. Требования по питанию для схемы: постоянное 3,3...14В. Про реле: возможно применение электронного ключика. Про бюджет: чем проще схема и дешевле компоненты - тем лучше. Спасибо заранее.
Заголовок сообщения: Re: Автоматический имитатор нажатия (замыкания двух контакто
Добавлено: Вт мар 22, 2011 09:54:17
Рейтинг сообщений: 33
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 07:47:39 Сообщений: 841 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
Такой не совсем подходит. В вашем случае схема будет генерировать строб если только на вход пришел короткий импульс. Здесь же нужно формировать строб при подаче импульса произвольной длины. Ну вот допустим на исключающих-или.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 07:46:30
Рейтинг сообщения:0
Почему короткий импульс? Одно вибратор будет работать во возрастающему фронту импульса, а какой длинны будет импульс ему по барабану. Он отработал и будет ждать следующего возрастающего фронта. Соответственно и наоборот также по снижающемуся.
Да я тоже упустил. Тогда второй, по спадающему не ставить.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 08:21:29
Рейтинг сообщения:0
Ну хотя бы просто вот тут- http://saprcentr.ru/content/view/474/32/ сказано что длительность запускающего импульса не должно превышать длительность выходного. Кстати можно еще проще сделать---поставить дифференциальную цепочку и транзистор. Она точно генерит одиночный импульс и тока при подачи на вход, а если делать на микросхемах их придется постоянно питать, иначе при подаче питания на выходе будет хз что.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 19:06:30
Рейтинг сообщения:0
У меня как-раз ситуация, когда питание будет подаваться постоянно на схему одиночного строба. Ещё раз повторю, что при подаче питания на схему, строб должен однократно замыкать контакты реле, и потом молчать пока питание не будет отключено. Спасибо за схемы - попробую.
Простите,а можно номинали резисторов и конденсатора для даной схеми! Оч нужно
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Только я не понял, а чем вас одновибратор на TLC555 или ICM7555 не устраивает? (NE555, SA555 и(или) SE555 не годятся, они от 4,5 то 18 вольт работают. При подаче питания одновибратор формирует положительный импульс на выходе, длительность которого определяется резистором и конденсатором, и может быть настроен под необходимую длительность. Релюшку при ваших требованиях к питанию-
Можно поставить оптрон на выходе - у ИК светодиода оптрона прямое падение напряжения- ~1,5 вольта, срабатывает оптрон при токе 1~2 мА, максимальный ток- 50 мА Резистор в цепи светодиода- 330 Ом, при напряжении питания 3,3 вольта будет ток через светодиод- ~3 мА, а при напряжении 14 вольт- ~ 40 мА.. Спойлер
Ну я так понимаю подали питание- кнопку же не сразу нажимать надо, пока переходные процессы пройдут и все запустится. Потом имитация нажатия сколько то времени и потом отбой. Понадобится две задержки
Добавлено after 1 minute 16 seconds: Re: Автоматический имитатор нажатия (замыкания двух контактов) Я бы такое на кмоп микросхеме сделал, какой нить 561ле5 или ла7
Это не то.. https://static.chipdip.ru/lib/848/DOC018848681.pdf эта микрушка формирует "низкий" уровень при снижении напряжения ниже порогового уровня.. Хотя, наверное, можно как-то выкрутится с помощью навесных элеменов, но есть ли смысл..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
