Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Греется выпрямительный диод - БП на UC3843
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=169568
Страница 1 из 2
Автор:  StereoKot [ Пт мар 13, 2020 18:52:33 ]
Заголовок сообщения:  Греется выпрямительный диод - БП на UC3843
Сделал на днях усилитель на PAL007A (TDA7560).
Понадобился БП. Взял сначала компьютерный, но как говорил ёж взбираясь на щётку для обуви - "Не то, совсем не то"))
Достал нерабочий БП от ноута Lenovo 20V/4.5A, на деле китайская шляпа.
Не работал он как оказалось из-за вздутого электролита, вместо него синий стоит сейчас. Так вот вздутый конденсатор стоял как раз рядом с диодом (раньше он был один, второй рядом я доставил (MBR20100)) значит диод и раньше грелся лихо.
Задача была понизить напряжение до 14.4V как этого требует TDA7560, немного шаманства вокруг TL431, нагрузочных резисторов и частоты UC3843 (Была 66, стала 80) и напряжение 14.4 имеется, ничего не трещит, не пищит (хотя до этого были такие проблемы), нагрузку держит, напряжение не проседает, на ХХ тоже всё нормально.
Транзистор FIR10N60
Трансформатор судя по всему EI33/24 (Больше данных нет)
Но диоды выпрямительные просто конец. Что 1, что 2, до задницы. разницы особой нет. Я даже отрезал толстую алюминиевую пластину, вместо той что была, ясно что потише стало, но всё равно. Может я и накручиваю и на самом деле всё нормально, но при 4х амперах через минут 5 палец уже не терпит, это на толстой пластине, на старой так там вообще за минуту кипяток.
6 ампер тоже держит, но кипит просто страшно.
Как заставить диоды меньше греться?
Снаббер диодов 11ом/1nF
Автор:  Martin76 [ Пт мар 13, 2020 18:59:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Греется выпрямительный диод - БП на UC3843
Без точного измерения в градусах говорить, что пипец как горячо, или не пипец, не имеет смысла. Диодам и 70 нормально, а палец уже обожгет.
Автор:  StereoKot [ Пт мар 13, 2020 19:32:07 ]
Ща приклею термопару к радиатору посмотрю
Добавлено after 20 minutes 15 seconds:
85-87 устаканилось.
Добавлено after 40 seconds:
Ток потребления 3.95А
Автор:  Martin76 [ Пт мар 13, 2020 19:37:56 ]
Многовато, площадь радиатора только если увеличивать, еще лучше ребристый поставить.
Автор:  musor [ Пт мар 13, 2020 19:44:10 ]
обычно так и есть
в нормалных ноутахбп с радиатороф тепло через белый термо-компаунд стекает на черный корпус из теплопроводного пластика а с него отдаем всем корпусом в в в воздух в открытом бп все иначе-горячий радиатор ничсего отдать не может
если блок поковыряли и не залили ка было теплопроводным компаундом хорошева не джи
варианты востановить ка было или выпотрошитьиз корпуса и приделать кулер на обдуф (медленый)
Автор:  StereoKot [ Пт мар 13, 2020 19:58:39 ]
Смущает то что другие делают обратноходы на 3843 и т.п и получают такие же токи а то и больше, вот только радиаторы везде маленькие вроде как да и там не нашёл особо чтоб у когото выпрямитель кипел
Автор:  musor [ Пт мар 13, 2020 20:06:23 ]
кипел? обычный диод силиконовый с падением ок волта дат ок 5вт тепла с тем мелким радиатором без обдува ка раз будет сотня так что чуда нет фсе по науке :))) -хочешь менше нагреф ищи 20а шотки на 200в или делай синхроный детектор на мосфетах... :idea:
стоп вы ставите туды 100в диод? так он у вас на гране лавины наверно :oops: :shock: :wink: глянте ослом!!!
тогда к теплу от прямого тока на ОХ + добавляем трепло от лавины на ПХ инвертора от обратки :facepalm:
Автор:  StereoKot [ Пт мар 13, 2020 20:12:40 ]
Вобщем как я понял ложная тревога? Приделаю вертушку короче.
Шоттки поищу, мож есть. Хотя в DS на 20100 падение 0.85, а на 20200 0.8V; 5 миливольт дадут какой то результат?
А синхронник как нибудь на досуге сделаю. Говорят шикарная вещь. Я в электронике не первый день. В основном ремонт ПК и ноутов.
Но вот решил импульсниками занятся, обучаюсь короче по маленьку
Автор:  zato4nik [ Пт мар 13, 2020 20:13:55 ]
Больше греется- выше КПД
Автор:  musor [ Пт мар 13, 2020 20:18:29 ]
тода совет -не экономте на диодах!!
zato4nik кпд вы спороли чушь
Автор:  StereoKot [ Пт мар 13, 2020 20:26:23 ]
Что нибудь посоветуете?
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
там на сотку с завода стоял. 20100. я ещё один втулил. У меня напряжение 14 вольт на выходе.
БП заводской, я просто маленько его под свои нужны приспособил
Автор:  zato4nik [ Пт мар 13, 2020 20:29:20 ]
По докУментам у шотток с нагревом уменьшается падение, поэтому сугрев им полезен. Другое дело что это может сократить срок службы рядомстоящих электролитов.
Автор:  StereoKot [ Пт мар 13, 2020 20:31:04 ]
Так и было, синий кондёр на фото, то я уже поставил
Автор:  musor [ Пт мар 13, 2020 20:36:10 ]
падение уменшается и силикона и у герыча... беда в том что попутно падает и обратка(а запаса у него и так нет)
для силикона не фатално обычно он уходит в лавину(и если теплотвод нормален то живет) а вот шотка мигом в кз....и от игл кстати тож...
синие там недопустимы(они на 85с) тока коричневые или черные на 105 или 130 градусоф
Автор:  zato4nik [ Пт мар 13, 2020 20:39:21 ]
кондер туда надо не по цвету , а по ESR - чем ниже тем лучше. Могу сказать что 3А блоки нагруженные на 2/3 светодиодной лентой долго не работают даже с джамикон WL, кондеры высыхают за год при режиме 8-10 часов в день. В обратноходе у выходных конденсаторов режим жесткий.
Автор:  StereoKot [ Пт мар 13, 2020 20:40:00 ]
Да, с кондёром я лоханулся) спасибо что подметили этот момент
Автор:  StereoKot [ Сб мар 14, 2020 19:47:33 ]
Подключил к усилку, греется в пределах допустимого, так как нагрузка не статичная, НО!
Из динамиков слышен тихий свист. Напрягает. Причём если просто прикоснутся пальцем к изолированному трансформатору, то свист пропадает, причём именно пальцем, если любым другим предметом, то свист остаётся. Как с этим быть?
Автор:  musor [ Сб мар 14, 2020 20:19:52 ]
проверьnе капы в филтре и главное Y-cap
Автор:  StereoKot [ Сб мар 14, 2020 20:26:46 ]
про Y была мысля
Докинуть может керамику или плёнку ещё вместе с выходными капами?
Автор:  Asaba [ Сб мар 14, 2020 22:22:18 ]
Медный радиатор там решил бы кардинально проблему нагрева. Сам он будет горячий, но охлаждать диоды будет хорошо.
Для борьбы со свистом можно поменять профилактически кондерчик в серединке блока. и поиграть номиналами RC-цепочкий между анодом и управляющим ТЛ431
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
