Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИБП Eaton Evolution 650 греется обвязка UC3842
Текущее время: Чт мар 12, 2026 15:45:00
 Заголовок сообщения: ИБП Eaton Evolution 650 греется обвязка UC3842
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 17:15:42
Маркировка на плате:
PCB-00110 Rev-5
PANTHER 650VA BOARD
Через 4 года эксплуатации первый раз заменили АКБ.
Через ещё 2 года работы, начала постоянно мигать индикация уровня заряда батареи (4 светодиода).
В событиях программы "Personal Solution Pac" написано два события Warning "истёк срок гарантии" и "конец жизни батарей".
Батареи при этом 100Вт лампу накаливания держат 12 минут.
Ничего по калиброве или стиранию ошибок в Eaton (бывший MGE) не нашёл.
В общем, смирился с миганием, но устройство разобрал.
Обратил внимание на сильный нагрев компонентов в области компонентов зарядки АКБ.
Зарядка собрана на базе ШИМ UC3842.
Руку удержать невозможно.
Все функции устройство выполняет корректно.
На клеммах АКБ 13,6В.
Зарядный ток при полной разрядке порядка 6А.
По мере заряда снижается до 0,9А.
Когда на клеммах буферные 13,6В, зарядный ток падает до 200мА и далее, практически до нуля.
Нагрев проверял термопарой от мультиметра. Сильно греются
1. Полевик, VT12, P55NF06 – 67°
2. Стабилизатор, NR8, L7805CV – 67°
3. Диод высокоскоростной, VD22, STTH802 – 70°.
4. Два резистора R1, R204, 5Вт керамические 76°.
5. Два трансофрматора TV1 (возле диода VD22) и TV3 (возле полевика VT2), очень горячие.
Фото греющихся элементов (область зарядника на базе UC3842):
Замеры с выводов микры:
6 OUT = 1.6V, 69kHz меандр на затвор транзистора
7 Vcc = 11.6V
8 Vref = 5V опорное напряжение есть.
Нагрузка в виде лампы на 100Вт, получаем 87kHz на выходе ШИМа.
Даже когда штатный режим и всегда есть 220В, то по мере нагрева частота сама повышается с 69kHz до 89kHz. От нагрузки и режима работы частота не меняется.
Должен ли быть такой сильный нагрев элементов даже когда ИБП работает в штатном режиме (есть на входе 22В) и когда АКБ полностью заряжена (тока заряда нет)?
Общий вид на плату:
Все ёмкости выпаивал и проверял ESR-метром.
Заменил одну С66 (47mFx50V), ESR был 19Ом.
Стоит между горячими элементами, который правее VD22 (его видно на третьем фото).
Он не в цепи питания ШИМ. Плюсом идёт на первый из шести (верхний по фото) выводов TV3 возле полевика.
Остальные ёмкости и ESR в норме.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Eaton Evolution 650 греется обвязка UC3842
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 17:36:37
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7960
по опыту через 3-4 года работы там почти фсе банки дохлые бывают обычно
чтото слабо верю что сдохла тока 1... интересен критерий котовый вы взяли для годности...
ток 6а при инициаци заряда НЕДОПУСТИМ для 7а ч допустим 2,1а для 9/12ач 2,5-3а -смотрите на батаре указано если он превышает вы убиваете батарею-она выкипает и может сваритца софсем...
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 19:13:07
Два критерия: ёмкость и ESR.
У всех кроме одного ESR были не более 2,5Ом.
А на счёт ёмкости - перепроверю по записям и уточню.
Мне кажется, что он и новый так грелся и только внутренние счётчики сработали и теперь мигает постоянно индикацией батареи.
Если бы не они, то внутри бы только от пыли почистил, собрал бы и поставил.
А теперь зацепился за нагрев и хочется убедиться, что схема работает корректно.
Спасибо за помощь!
Также перепроверю, что-то не то написал, извиняюсь, уточню.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 19:31:23
Карма: 123
не боле 2,5 ом! :shock: :facepalm: для банок боле 1мк это почти полные трупики....
там мене ома до край 100 и доли ома свыше 68мк 300мк уже сотые должны быть....
насчет нагрева штатно многие девайсы горячие имено поэтому живут недолго
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 07:25:18
Достал свои записи.
Затупил на счёт 2,5Ом. Извините. Мерял популярным китайским ESR-тестером LCR T4.
Вот такие у меня значения ёмкостей.
Выше писал только про замену С66.
С24 - стоит по питанию ШИМа. Его тоже менял.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 07:50:44
Карма: 123
ну это другое дело похоже все в допусеке...
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 23:07:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Греется как раз зарядник - если судить что со времен предыдущей модели его схемотехнику не поменяли, то он там КРИВОЙ !!! И греется потому что...:(( Хотя сама 384х греется или когда помЕрла или когда у нее питание несколько превышает 14 (или 16) не помню вольт - у ея унутри стабилитрон - он и греет. Обычно в этом заряднике греются ключ и трансформатор.
На всякий проверяйте величину зарядного тока АКБ, а то мож она у вас имеет КЗ в одной из банок и жрет непрерывно и от души.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2019 23:43:37
Карма: 123
да в силно разряженых ажм нередко при заряде происходит кз банок
