Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трансформатор для ЛБП из Искры-1
Текущее время: Ср сен 10, 2025 20:36:08
 Заголовок сообщения: Трансформатор для ЛБП из Искры-1
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 14:33:50
Всем доброго здравия!
На днях приволок домой аппарат дарсонвализации ИСКРА-1 производства СССР. Аппарат в убитом состоянии, раскурочен шпаной, но внутри уцелела лампа ГИ-30 и силовой трансформатор.
По схеме (схему прикладываю) имеем две накальные обмотки на 6,7 и 13,5 вольт питающие лампу 6н6п (750 мА), две лампы 6н1п (суммарно 1,2 А) и ГИ-30 (1,1 А) - итого выходит чуть более 3 Ампер (а возможно и более, если учитывать предельные токи накала ламп, но скорее всего трансформатор рассчитан на эти самые предельные токи) и 20,2 Вольта при последовательном соединении обмоток на 6,7 и 13,5.
К чему вопрос? Можно ли с данного трансформатора сделать ЛБП? Не ошибся ли я в расчетах? На трансформаторе никаких маркировок нет, сделан добротно, работают все обмотки. Сначала хотел пустить его на ламповый УНЧ, но гудит зараза на всю квартиру так, что все желание отпадает.
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор для ЛБП из Искры-1
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 16:47:55
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 237
Трех ампер там нигде нет. Обмотка 13V - 1,1А. И 20V не то, ни сё. И транс большой, и гудит.
Если взять транс ТНхх, (например ТН56, ток вторичек 3,4А) у него 4 обмотки 6,5V, переменки будет ~26V, постоянки после моста ~32V, и для коммутатора вторичек удобно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 17:07:33
Velhinho, а 6,7 вольтовая обмотка тогда сколько выдаёт по току, что к ней аж 3 лампы подключены?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 17:58:04
Карма: 15
Аж 3 лампы - 2А. Хороший вариант транса для строителей ЛБП - APC Back-UPS CS 500. 4 обмотки по 8V, провод 1,5мм, для ЛБП просто идеально. Я мерял два транса, ток хх - 68мА. За полчаса нагрелся до 35 градусов. Есть обмотка 19V, ее можно впослед с сетевой. На авитах от 100-200 руб. https://www.avito.ru/rossiya?s=1&q=APC+Back-UPS+CS+500
Последний раз редактировалось Velhinho Сб мар 14, 2020 14:51:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 13:02:17
Velhinho, на данный момент такого трансформатора нет. Вот я и спрашиваю, если объединить последовательно обмотки на 13 и 6 вольт, получится ли с них взять 3А
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 13:05:30
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
если тран у тя под рукой чо мешает пошупать попробовать
на край размотать/перемотать 2ки...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 14:57:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
sakh65,
При последовательном соединении ток не увеличится, а только напряжение.
Сейчас этот форум просматривают: nv.prog26 и гости: 63
