| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| DSN-VC288 китайский вольтамперметр https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=160067 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Fuser [ Вс янв 13, 2019 22:38:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DSN-VC288 китайский вольтамперметр |
а ты уверен что это именно приборчик тормозит, а не реально напряжение изменяется так медленно? мультиметром сверял? |
| Автор: | pavik16 [ Вс янв 13, 2019 22:46:01 ] |
а ты уверен что это именно приборчик тормозит, а не реально напряжение изменяется так медленно? мультиметром сверял? Да, уверен, т.к. мультиметр реагирует шустро на изм вых тока и напр. |
| Автор: | charchyard [ Пн янв 14, 2019 01:14:45 ] |
...и как же медленно? с какой скоростью меняется напряжение на входе измерителя? сколько в/с? |
| Автор: | Телекот [ Пн янв 14, 2019 02:23:58 ] |
да проверить то проще простого, подключите ваш приборчик к другому БП и всё. Если будет так же тормозить то брак. |
| Автор: | _RUS73_ [ Пн янв 14, 2019 08:56:36 ] |
Ни какого брака нет. Они изначально очень медленные. |
| Автор: | pavik16 [ Пн янв 14, 2019 10:12:51 ] |
...и как же медленно? с какой скоростью меняется напряжение на входе измерителя? сколько в/с? При изменении вых напр или тока прибор меня\ет показания через 2-2,5 сек. да проверить то проще простого, подключите ваш приборчик к другому БП и всё. Если будет так же тормозить то брак. Собрал простенький на LN317-реагирует все также медленно. Ни какого брака нет. Они изначально очень медленные. Да, медленные, но не до такой степени. В описании сказано, что обновление 100мс/раз. Походу бракованная партия. |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Пн янв 14, 2019 12:04:01 ] |
блииин... я заказал 300мс/раз... это, чё, только внуки результат измерения увидят?... (наверно идёт с такойже скоростью как и измеряет... (заказал ещё в ноябре...)) |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Ср янв 16, 2019 06:25:01 ] |
Пришли, проверил - вольтметр показывает довольно сносно (не чует ("зеро" сдвинуто) до 0,05В, "спан" настраивается), устаканивается не более секунды. Но вот амперметр - гавно редкостное, у всех (я заказал 4 шт) до тока 0,37А (предел 10А) вообще ничего не чует, просто 0,00А показывает (регулятор "спан" тут не помогает, нужен "зеро", а его тут нет). потребовал с китайца половину денег обратно Добавлено after 1 minute 11 seconds: кстати, тут есть контакт I_ADJ_Z, буду копать в эту сторону Добавлено after 9 minutes 36 seconds: вот что нашел: Цитата: может кому поможет: Ноль на амперметре калибруется так: — При отключенном питании коротим пинцетом две площадки на плате измерителя с надписью I_ADJ_Z; — Подаём питание; — После калибровки размыкаем площадки. Добавлено after 5 minutes 18 seconds: не помогло... |
| Автор: | musor [ Ср янв 16, 2019 06:48:26 ] |
вполне нормалный показометр DSN-VC288 не худе других зато с манганиновым шунтом внутри и цена не задрана излишне пра калиброфку нуля уже написали для устанофки чуйки есть 2 калибровачных микро резистора-наличе их позволит поточне откалибровать на месте монтажа время устанофки визуално 0,3-0,5сек это не быстро но вполне сносно для бп там нет нужды в быстрых замерах ест 1 нелостаток сверху вставлена пленка поликарбоната на которой нанесены единицы V A так вот изза пружин и хрупкости пластика он нереддко трескается приходится пленку менять анадписи наносить на корпус что не очень удобно есть версия прибора с другим названием где буквы выведены на 4 индикатор -они смотрятся круче!но стоят дороже Добавлено after 5 minutes 24 seconds: кстати мелкала инфа что была прошифка с 100мс замером но наколко это достоверно судить не могу кстати 2-2,6с как у pavik16 быть там никах просто физически для этого на входе ацп должен висет жирный кап врядли китйцы еготуда ставили |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Ср янв 16, 2019 09:34:51 ] |
тоже заметил, что реагирует то быстро то медленно, но больше секунды до первой реакции вроде не было, до момента устаканивания значения было и до 2х секунд. меня больше волнует нелинейность... уже выпаял ОУ и подаю вольтовый сигнал прямо на проц... всёравно косячит.... Добавлено after 39 minutes 40 seconds: вход ацп канала напряжения: 0в->0в; 0,28в->10в; 2,8в->100в линейность присутствует вход ацп канала тока: 0в->0А; 0,18в->0А; 0,2в->0,06А; 0,4в->1,75А; 0,6в->3,43А; 0,8в->5,11А; 1,2в->8,48А; 1,4в->10,1А; 2в->15,2А; линейность тоже есть, но есть и порог, толи в режим калибровки этот гад не входит, толи чё... |
| Автор: | Карбофос [ Ср янв 16, 2019 09:39:02 ] |
У меня в одном приборе ток на 0 не выставлялся. Подбором резистора смещения с VCC на 5(LM358) вывел ток в 0. После этого замыкаем, включаем, размыкаем I_ADJ_Z. Подбором резистора и подстроечником в ОС LM358 вывел показания амперметра. По вольтметру - в середине диапазона 4-24 Вольт тоже есть небольшой провал ~0,3 Вольт. Каких-то пауз в его работе не замечал. |
| Автор: | musor [ Ср янв 16, 2019 09:53:06 ] |
а какой напряг сответствует 10в на индикаторе и току 1а? если оу убирали навернов курсахtckb отбалансировать по методике не удается значит вам попал оу с болшим минусоввым смещением(надо заменить) ил вы неправилно чето делали |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Ср янв 16, 2019 11:18:43 ] |
ОУ уже давно лежит отдельно, а с ног проца выведены провода и подается на них напряжение (относительно большое -размах по шкале U=2,8В/100В, по шкале I=1,2В/10А) и при этом вход самого АЦП на всем диапазоне убавляет 0,2В (или 1,7А по его показаниям, но ОУ и прочие косяки сдвигали его почти на 1,3А вверх, и он, когда был ещё в сборе, страгивался только при токе через шунт примерно 0,4А) Добавлено after 1 minute 19 seconds: придется делать шунт с ОУ отдельно, потом 0,2в добавлять и тогда уже гнать в показатор... Добавлено after 21 minute 34 seconds: рискнул, попробовал попепрезамыкать все пятаки, что на нем есть - не сгорел, но и не перекалибровался... Добавлено after 18 minutes 39 seconds: нашел его схему.pdf... Добавлено after 3 minutes 16 seconds: самое обидное, что все 4 штуки такие... |
| Автор: | musor [ Ср янв 16, 2019 11:30:01 ] |
пределы калибровки 0 там ограничены если вылазят за это |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Ср янв 16, 2019 12:10:27 ] |
Dfc gjyzk? gjghj,e.! Добавлено after 16 minutes 10 seconds: нет при различных входных напряжениях пробовал - результата нет. |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Чт янв 17, 2019 08:49:11 ] |
взял у знакомого другой похожий А/В метр (только у него один разряд после запятой) - тот и 0 калибрует (у него индикаторы выключаются и после калибровки 0А показывает, а у меня при замыкании только один разряд ярче горит и всё) вот у него намного быстрей и вольтметр и амперметр работает - обновляется стабильно около 2 раз в секунду. попробовал к ЛБП прицепить - его прибором легко поймать нужное значение, а моим трудно (скорость измерения всё время разная). _____ у моего чип "nuvoton" N76E003FN20, у знакомого неподписанный, прошивки слить не удалось ни с того, ни с другого - программатор не видит (пытал как STM8S003F3) платы на вид похожи, но отличаются - обмен чипами нарушил индикацию, но прочитать всёравно не вышло. |
| Автор: | musor [ Чт янв 17, 2019 09:13:50 ] |
тот что в заголофке на STM8S003F3Pb или аналогичном по пинауту стм ке что до "nuvoton" N76E003FN20 тут скорее чистый китайски свой чип с другой прошифкой + наверняка схемой разводки с ним не знаком и не попадали такие индюки алгоритм калиброфки тоже силно отличается конечно вам надо поискать описние конкретно своей платы сейчас на рынке до 10 разных показометроф на разных платах и чипах причем у некоторых версий до 5прошивок на 10 30 50в конца шкалы в и 2 3 5 10в шкалы а естествено речь идет о пределе счета сама шкала может быть на 100 30 10 300в например причем встречается ках плавающая запятая так и фиксированая определяемая местом запайки резистора это все разные приборы или его версии прошифки настоятелно советую внимателно выбирать при покупке еше есть верси с разными цветами дисплей наиболе масовые и дешевые красный и красный /синий но есть и другие версии подороже Добавлено after 5 minutes 29 seconds: некоторые 2в приборы можно превратить в 3в удалением перемычки или разрезанием дорожки а а в в удалением шунта и подбором делителя это особено удобно если надо разом иметь 2 связаных канала например 5 и 12(28)в причем можно комутировать режим ток напряжени 1 кнопкой |
| Автор: | pavik16 [ Чт янв 17, 2019 09:44:19 ] |
вполне нормалный показометр кстати 2-2,6с как у pavik16 быть там никах просто физически для этого на входе ацп должен висет жирный кап врядли китйцы еготуда ставили Человек не верит... Специально для него сниму видео и выложу. |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Чт янв 17, 2019 09:59:15 ] |
точно, потому он и медлительнее, что диапазон у него плавающий... (у шустрого запятая непокобелима, а у моих в 100 раз диапазон меняется по вольтметру и в 10 по амперметру) Добавлено after 2 minutes 58 seconds: это ж надо обеспечить точность 0,01В при шкале >100В, на единственном АЦП (скорее всего 14 бит), он просто добирает путем многократных замеров с последующим усреднением Добавлено after 8 minutes 2 seconds: чтож, часть пойдет донорами - возьму всё, кроме проца - вставлю туда старую знакомую Мегу8 - будет шуршать - маманегорюй! а у остальных подправлю цепи ОУ, выравню "0", да и пусть живут |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
